Электрошокер мощностью 30 Вт
Собрать самодельный электрошокер с нуля хочет, пожалуй, каждый радиолюбитель. Схемотехника подобных устройств весьма разнообразна. Как правило, в сети встречается много электрошокеров, собранных на базе блокинг-генераторов. Такие схемы подкупают предельной простотой, однако за ней кроется сложность в настройке, а также много нюансов по использованию. В данной статье будет рассмотрен электрошокер, собранный на популярной микросхеме IR2153. Он значительно проще по настройке, нежели шокер на базе блокинг-генератора.
Схема электрошокера представляет собой импульсный преобразователь напряжения с фиксированной частотой.
Частоту генератора определяет цепочка R1C1. Для её расчёта существуют специализированные калькуляторы. Не рекомендуется поднимать частоту генератора выше 20 кГц при использовании в умножителе диодов КЦ106. Это связано с тем, что граничная частота работы этих диодов составляет 20 кГц. Дальнейшее увеличение частоты может вывести их из строя. В качестве выходных транзисторов отлично подходят транзисторы IRF3205 и IRL3705. Они устанавливаются на небольшой теплоотвод.
Трансформатор наматывается на сердечнике от ТДКС. Такой сердечник не должен иметь зазора, поскольку наша схема двухтактная. Внешний вид трансформатора представлен ниже.
Повышающая обмотка содержит 800 витков проводом 0.07 мм. Через каждые 80 витков ставится изоляция из 5 слоёв термостойкого скотча. Обмотка наматывается на бумажном каркасе, который можно свободно передвигать по сердечнику.
Первичная обмотка нуждается в подборе. Необходимо намотать обмотку, содержащую 8+8 витков проводом 1.2 мм. Нужно отматывать витки до тех пор, пока радиатор с транзисторами не станет тёплым после 2-3 секунд работы, а дуга при этом станет длинной и жирной. При необходимости можно увеличить толщину провода первичной обмотки. Это повысит выходную мощность шокера. В моём случае эта обмотка содержит 3+3 витка проводом 2х0.6 мм.
Стоит уделить особое внимание изготовлению умножителя. Номинал конденсаторов в умножителе не критичен. Можно ставить от 1000 до 2200 пФ на напряжение не менее 5 кВ. Диоды КЦ106В или КЦ106Г. Крайне нежелательно использование китайских высоковольтных диодов. Умножитель в обязательном порядке нужно залить эпоксидной смолой. Это необходимо для того, чтобы его не пробило, образующейся дугой.
Питать электрошокер необходимо от литий-ионных аккумуляторов. Потребляемый ток в моём случае составляет 5 А. Аккумуляторы используются вместе с платной балансировки и защиты на 40 А. Использование конденсаторов C3 и C8 с низким внутренним сопротивлением в цепи питания обязательно.
Конструктивно электрошокер выполнен в корпусе из-под пластиковой трубы. Спереди в заглушку вмонтирован умножитель, а сзади заглушка входит через муфту.
Пуск электрошокера организован через реле. Это даёт возможность использования малогабаритной кнопки пуска.
7.5 кОм
22 Ом
22 Ом
R4 Резистор
3.6 кОм
R5 Резистор
3.6 кОм
C1 Конденсатор4.7 нФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор0.1 мк1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор470 мк*16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4-С7 Конденсатор1000 пФ*6.3 кВ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C8 Конденсатор470 мк*16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Выпрямительный диод
1N4007
VD2-VD5 Диод
КЦ106Г
VT1 MOSFET-транзистор
IRF3205
VT2 MOSFET-транзистор
IRF3205
Драйвер питания и MOSFET
IR2153
K1 Реле12 В / 10 A1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 1 Проголосовало: 1 чел.
u235 #
Спорное утверждение.
В статье ни слова о правовых последствиях сборки и применения такого устройства. Надеетесь на авось?
andro #
Скажите пожалуйста, а заявленная мощность в 30Вт, это мощность выходного импульса, или потребляемая?
ilya_orel00 #
Выходная
andro #
Подскажите пожалуйста, как измерить выходную мощность подобного устройства.
ilya_orel00 #
Можно измерить потребляемый ток и умножить на напряжение питания, потом это поделить на 2. Можно лампочку накаливания к выходу подключить, но тогда диоды могут сгореть
Григорий #
Собрать мощный шокер можно из готовых частей, и очень дёшево. Его мощность ( НА ДУГЕ ) будет в пределах 30-100 ват . Для его сборки нужно
1). Блок розжига для автомобильных ксеноновых ламп. Бывают 35 и 50 Ват. Можно взять БУ у электрика на любом СТО. Гривен за 30-100.
2). Умножить от старого телевизора (лучше цветного) можно найти на базаре где всякий хлам продают.
3). 4 хороших литиевых аккамулятора, которые выдержат тот 20-35 Ампер
4). Корпус, куда все влезет. И кнопка
Блоки розжига с 12 вольт делают 2000-4000 вольт и рассчитаны на длительную работу с нагрузкой 35-50 Ват. Несколько минут 1 блок может светить и 2 лампы, но будет греться. Дальше, на высоковольтный выход блока розжига прикручиваете умножитель от старого телевизора. На выходе умножителя будет где-то 40-50 Тысяч вольт и хорошая толстая очень громкая дуга длиной 5 сантиметров. (Расстояние между электродами подбирается индивидуально, от очень жирная( что плавятся электроды, до очень длинная 7-8 сантиметров.
Ну так как-то
Печатная плата для усилителя "LM3886 + AD825" Квадрокоптер Syma X11
