Основное предназначение устройства
В наше время ночью по улицам ходить не безопасно, гопота или собака может на вас напасть, итак предложу вариант, мощного 30-ти ватного электрошокера который в отличии от заводских трещалок поможет вам отбиться или отпугнуть нападающего.
Основные характеристики:
Питание 12 Вольт.
Мощность 30-35 Ватт.
Частота 140-170 Герц.
Воздействие: психическое, физическое.
Схема электрошокера:
Используемые радиоэлементы в схеме. Взаимозаменяемость.
Детали все в основном из блока питания компьютера. Транзистор кт837 может, заменен на любой другой П-Н-П структуры (кт835, кт818, кт825). Транзистор с3277 может, заменен на любой другой Н-П-Н структуры (кт819, кт829). Также на транзисторы лучше установить малые радиаторы, чтоб не перегрелись. Диод любой высокочастотный, я взял IN4007. Конденсаторы на напряжение не ниже питающего. Трансформатор намотан на ш-образном сердечнике, первичная обмотка содержит 10-15 витков провода диаметром 0.5-1 мм. Вторичная обмотка намотана проводом 0.14 и содержит 900 витков. Каждый слой нужно изолировать скотчем. После намотки трансформатора, его лучше пропитать парафином или залить эпоксидной смолой. Умножитель собирается на высоковольтных диодах КЦ106 (либо используем пять соединенных последовательно диодов IN4007). После сборки умножитель залить парафином либо эпоксидной смолой. После умножителя желательно поставить разрядник, дабы мощность при контакте с телом не падала.
Настройка устройства
Настройка собранного устройства заключается в том, что мы регулируем расстояние между высоковольтными контактами до того, пока не получим высокочастотные разряды.
Биполярный транзистор | КТ819АМ | 1 | C3277 | Поиск в магазине Отрон | ||
Биполярный транзистор | КТ837А | 1 | КТ835, КТ818, КТ825 | Поиск в магазине Отрон | ||
Диод | КЦ106А | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ х 16В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 2.2 нФ х 5кВ | 4 | Керамический | Поиск в магазине Отрон | ||
Конденсатор | 10 нФ | 1 | Керамический | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 1 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 2 кОм | 1 | 0.25-0.5 Ватт | Поиск в магазине Отрон | ||
Светодиод | любой | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
1) "либо используем пять соединенных последовательно диодов IN4007" - никак не реально! тут частота ПН в десятки кГц, а указанные диоды обычные выпрямительные - погорят как семечки!
2) "Диод любой высокочастотный, я взял IN4007" - может UF4007? там немалый ток, а этот диод рассчитан всего на 1 Ампер, тут уместен наш КД213!
Использовать литий-ион тут тоже не лучшее решение, месяца через два они у тебя вздуваться начнут, придется заменять...
Но опять же - респект и огромная благодарность за труд.
Дам только один совет- я бы на такие схемы на 2х транзисторах не надеялся как на орудие самообороны. Первым, что скажет человек типа меня, когда это достанешь - это что работает?
