Цифровой LCD-осциллограф
По приведенной ниже схеме вы можете изготовить своими руками простейший самодельный осциллограф с выводом данных на текстовый LCD экранчик. Схема построена с использованием PIC-микроконтроллера PIC18F452, но может быть адаптирована и для других PIC.
Схема цифрового осциллографа
Более подробную информацию по 20x4 LCD экранчику вы можете получить по этой ссылке.
В данной конструкции осциллографа возможно использование и стандартного LCD экранчика 16x2 (необходимо в коде программы поменять пару строк):
LCD 16x2
Скачать исходник на MikroC и прошивку HEX вы можете ниже
МК PIC 8-бит
PIC18F4520
С1, С2 Конденсатор100 нФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С4 Конденсатор15 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
10 Ом
R7 Подстроечный резистор4.7 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R11 Резистор
Q1 Кварц10 МГц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
LCD1 LCD-дисплей2х161 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
X1 Разъем1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
S1-S5 Кнопка5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
none Опубликована: 2010 г. 0 0
юра #
Я тоже начал собирать осциллограф на дисплее NB12864D только нет данных. А ваш вариант хочу попробовать
LC-измеритель LC100-A
Квадрокоптер Syma X11 UNI-T UT-61A
