Вторая жизнь фонарика. Вариант 8
На этот раз у меня на восстановлении простой китайский фонарик в алюминиевом корпусе. Конечно, можно было бы и не восстанавливать его, а пойти и купить новый, благо они достаточно дёшевы, но из любопытства и спортивного интереса, решил попробовать его восстановить. Да и к тому же очень нужен компактный фонарик для походов в магазин по вечерам. Плюс ко всему банальную тему экономии на батарейках никто не отменял, ведь хорошие батарейки ААА формата стоят таки недёшево.
Выглядит это чудо так. Типичный простой фонарик из Китая.
Корпус фонарики диктовал условия при разработке схемы и печатной платы устройства, а именно:
  1. В отличии от всех моих предыдущих фонариков, где можно было вывести светодиод индикации процесса зарядки аккумулятора, то здесь это не получится сделать. Светодиод спрятан внутри фонарика и зарядку можно произвести после извлечения устройства из корпуса.
  2. Гнездо для подключения провода от зарядного устройства также не вывести наружу, не нарушив целостности корпуса фонарика, оно также внутри.
  3. Почи все фонарики, которые собирал были оснащены индикаторами разряда аккумулятора, но из-за особенности корпуса его также не вывести наружу. Поэтому здесь применено другое решение. Индикацией разряда является моргание светодиодов.
Электрическая принципиальная схема фонарика.
Принцип работы устройства
Чрезвычайно прост. Компаратор DA2 управляет работой мультивибратора, собранного на транзисторах VT2 и VT3. Опорное напряжение, создаваемое микросхемой VR1 (TL431) с делителя, образованного резисторами R7, R8 поступает на вывод 1 и сравнивается с напряжением на выводе 3. Если не третьем вывод напряжение больше чем на первом, то выходной транзистор компаратора открыт и садит базу транзистора VT3 на минус, закрывая его, отчего VT4 открывается, замыкая затвор полевика VT5 на минус питания, приводя к его открытию и свечению светодиодов. Как только напряжение на третьем выводе становится меньше, чем на первом, выходной транзистор компаратора закрывается, VT3 также открывается и мультивибратор начинает работать, вызывая моргание светодиодов. Питание на схему подаётся через полевой транзистор VT1 замыканием его затвора на минус питания через родную кнопку фонарика S1.
Настройка устройства.
Очень проста. Подбором резисторов R4 и R5 устанавливают порог срабатывания компаратора и включения индикации разряда. Подбором резистора R17 устанавливают ток, проходящий через светодиоды. Резистором R2 задают ток зарядки аккумулятора, при таком значении он равен 100 ма.
Расположение деталей на плате.
Вид на монтаж устройства. Кругляшки припаянные с обоих концов платы образуют держатель аккумулятора.
Вид со стороны немногочисленных выводных компонентов устройства. Оставшиеся с этой стороны платы фольга служит для увеличения прочности мест припаивания платы к кругляшкам.
Вид на кругляшки.
Только один кругляшков был разведён в программе, да и то только с одной стороны, всё остальное вырезалось дремелем по месту, так сказать. Кругляшки выполнены из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.
Крепление аккумулятора. Большая пружина на одном из кругляшков обеспечивает соединение светодиодов с минусом питания схемы, упирается в плату со светодиодами.
И вид окончательно собранного фонарика в котором была заменена уплотнительная резинка на большую по размерам.
R2, R7 Резистор
33 кОм
R4 Резистор
47 кОм
R5 Резистор
51 кОм
R6 Резистор
3 кОм
R8 Резистор
12 кОм
R9 Резистор
620 Ом
R10 Резистор
62 Ом
R11 Резистор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R12, R15, R16 Резистор
24 кОм
R13, R14 Резистор
68 кОм
R17 Резистор
5.1 Ом
C1, C2 Конденсатор4.7 мкФ2 Керамические конденсаторыПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C3, C4 Конденсатор4.7 мкФ2 Электролитические конденсаторыПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 Контроллер заряда
MCP73831
DA2 Компаратор
LMV331
VT1 MOSFET-транзистор
AO4407A
VT2 - VT4 Биполярный транзистор
MMBT3904
VR1 ИС источника опорного напряжения
TL431
HL1 Светодиод
АЛ307ВМ
H2 - HL6 СветодиодСветодиоды фонарика5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
S1 кнопкаот фонарика1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
СИП-4 2х16 - отличная цена, быстрая обработка заказов, приятно с ними работать!
Паяльная станция Hakko 936 ELM327 OBD II — адаптер с поддержкой CAN
