на май 2019 г.
1. Осциллограф DSO138
2. 1000 руб
3. 550 руб.
Вторая жизнь фонарика. Вариант 3
На этот раз попал ко мне на переделку большой фонарик с девятью светодиодами. Его габариты позволили оставить возможность зарядки от сети и спокойно разместить в нём аккумулятор размера 18650. Для осуществления зарядки от сети используется, единственное готовое решение, а именно плата от зарядного устройства мобильника.
По сравнению с предыдущей версии схема упрощена и претерпела следующие изменения.
  1. Из схемы убрана микросхема компаратор LM2903, вместо неё схема индикации разряда собрана на двух транзисторах и одном источнике опорного напряжения. Правда в этом случае фонарик автоматически не отключится при разряде аккумулятора, как в предыдущем варианте схемы.
  2. Упрощена схема управления питанием светодиода.
  3. Как и говорилось ранее введена зарядка от сети.
  4. Отсутствует звуковой генератор.
Электрическая принципиальная схема фонарика.
Принцип работы
Очень прост. Напряжение поступает на затвор полевого транзистора через резистор R8 и диод VD1, открывает его и светодиоды работают. В случае, если включенный фонарик поставить на зарядку, положительным напряжением, поступающим через резистор R1, будет закрыт транзистор VT1 и перестанет шунтировать базу VT2, тот в свою очередь откроется напряжением поступающим через резистор R3. Далее через делитель образованный резисторами R6, R7 открывающее положительное напряжение поступит на базу транзистора VT3, который своим открытым переходом коллектор – эмиттер закоротит базу транзистора VT4 на массу и до этого момента закрытый положительным напряжением поступающим через резистор R8 транзистора VT4 открывается и коротит затвор полевого транзистора на массу вызывая его закрывание. Светодиоды гаснут. На управляемом стабилитроне TL431 и двух транзисторах собран компаратор, единственной функцией которого является включение светодиода индикации разряда аккумулятора. Порог срабатывания устанавливается подбором сопротивлений резисторов делителя R15, R16 и в моём случае индикатор разряда загорается при напряжении 3.45В.
Настройка
Крайне проста и сводится к установке резисторами R15 и R16 порога срабатывания компаратора на транзисторе VT6. Также подбором резистора R5 установка тока заряда аккумулятора.
Расположение деталей на плате.
Вид на плату со стороны деталей.
Вид со стороны монтажа.
Закончив с электроникой, приступил к корпусу изделия.
Для начала приклеил на эпоксидную смолу держатель аккумулятора.
На второй половине корпуса закрепил плату зарядного устройства.
Следующий шаг – соединил все компоненты в единую схему и фонарик готов к сборке.
Резистор R9 поместился между платами.
Фонарик почти собран. Вид сверху.
И окончательно собранный фонарик.
VDS1 Диодный мост
КЦ402А
1 Поиск в Utsource В блокнот
VD1 Выпрямительный диод
1N4148
VT1, VT4 Биполярный транзистор
КТ3107Ж
2 Поиск в Utsource В блокнот
VT6 Биполярный транзистор
КТ3107Б
VT2, VT3, VT7 Биполярный транзистор
КТ315Б
3 Поиск в Utsource В блокнот
VT5 полевой транзистор15N03H1 Поиск в Utsource В блокнот
DA1 Контроллер зарядаMCP73831T1 SOT23-5Поиск в Utsource В блокнот
DA2 ИС источника опорного напряжения
TL431
1 корпус TO-92Поиск в Utsource В блокнот
2.2 кОм
R2, R6, R13 Резистор
R3, R7, R8 Резистор
27 кОм
R4 Резистор
R5 Резистор
7.5 кОм
R9 Резистор
4.7 Ом
R10 Резистор
62 Ом
R11 Резистор
620 Ом
R12 Резистор
3 кОм
R14 Резистор
1 МОм
R15 Резистор
1.2 кОм
R16 Резистор
3.3 кОм
R17 Резистор
22 Ом
R18 - R22 Резистор
22 Ом
5 5 штук на плате светодиодовПоиск в Utsource В блокнот
R23 - R26 Резистор
22 Ом
4 4 штуки на плате светодиодов.Поиск в Utsource В блокнот
C1, C2 Конденсатор4.7 мкФ2 Поиск в Utsource В блокнот
C3 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
HL1 Светодиод
АЛ307Б
HL2 - HL11 СветодиодBL-L502UWC10 Поиск в Utsource В блокнот
Опубликована: Изменена: 01.09.2018 0 1
Smelter2 #
Каково назначение цепи R1-R3, VT1-VT2? Почему нельзя R6 присоединить к "+" минуя эту цепь?
cxema112 #
Этот узел для подстраховки. С небольшими изменениями перекочевал из второго варианта схемы http://cxem.net/house/1-456.php. Назначение VT1 это поддерживать VT2 в закрытом состоянии. При подключении зарядного устройства VT1 закроется, а VT2 откроется. И к тому во втором варианте схемы из-за особенностей схемы при работе от аккумулятора на входе контроллера заряда действовало напряжение около 2.8 в и поступающее с переключателя S1 напряжение открывало транзистор VT3 и генератор начинал работать. Иногда мог отключится и светодиод. Хоть в этом варианте схемы проблем с напряжением на входе контроллера заряда не было, узел оставил для подстраховки. В принципе если этой проблемы нет, то можно и не ставить.
Smelter2 #
Аккумулятор на схеме изображён в неправильной полярности, исправьте.
cxema112 #
Спасибо, что заметили косяк, статью исправил
+2
andro #
Интересно получилось. Как бы Вы посоветовали сделать включение/выключение одной кнопкой без фиксации?
Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886 Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
