Вторая жизнь фонарика. Вариант 4
На этот раз ко мне на переделку попался фонарик Облик 203, с одним светодиодом на 3W.
В оригинальной схеме фонарика регулировка яркости свечения осуществлялась переключением резисторов в цепи питания светодиода. Я же решил пойти другим путём и использовал для регулировки яркости светодиода метод широтно – импульсной модуляции, что сильно отличает этот фонарик от всех предыдущих. Этот способ даёт возможность ввести плавную регулировку яркости, но остановился я на ступенчатой. В данной схеме ток, потребляемый светодиодом, не проходит через переключатель, так как он используется только для включения электроники и регулировки яркости. Также, в отличии от предыдущей версии, сокращено количество используемых в схеме транзисторов (до 3 шт). Все детали схемы, расположенные на плате, кроме одной, а именно подстроечного резистора, детали поверхностного монтажа. Как и в фонарике второй версии в этом также предусмотрено отключение светодиода при разряде батареи и индикация её разряда.
Электрическая принципиальная схема фонарика.
Принцип работы устройства
Основу схемы составляет счетверённый компаратор LM239. На DA2.1 и DA2.2 собрана схема ШИМ регулирования. На DA2.2 собран генератор пилы, хотя фактически это генератор прямоугольных импульсов, а требуемая нам пила формируется на конденсаторе С3. Конденсатор в схеме заряжается через резистор R27 довольно большого сопротивления, что обеспечивает плавное нарастание напряжения на конденсаторе. Разряд же конденсатора происходит через цепочку VD1, R22 общее сопротивление которой намного меньше сопротивления R27, это как раз и обеспечивает быстрый разряд конденсатора С3, в следствие чего форма напряжения на конденсаторе принимает вид пилы. Выработанная таким образом пила поступает на вход компаратора, который сравнивает её с управляющим напряжением, поступающим с резисторов R21 и R15, так вырабатываются импульсы управляющие работой драйвера полевого транзистора. При неизменной частоте меняется ширина импульса. Построечным резистором устанавливается величина напряжения, при которой заполнение составляет 50%, что соответствует половине яркости свечения светодиода – это будет начальной яркостью. При подключении резистора R16 в параллель R15 управляющее напряжение на входе компаратора проседает практически до нуля и светодиод начинает работать с максимальной яркостью.
Индикация разряда и система отключения собраны на двух других компараторах, входящих в состав микросхемы, а именно DA2.3 и DA2.4. DA2.4 отвечает за индикацию разряда батареи, а DA2.3 отключит светодиод при существенном разряде батареи, правда это не спасёт от разряда батарею без защиты, но сильно снизит потребляемый от неё ток, да и красный светодиод индикатор укажет на разряд батареи.
Настройка
Для настройки схемы, возможно, понадобится подобрать сопротивления двух резисторов. Подбором сопротивления R27 можно изменять частоту работы генератора пилы, а подбором R29 изменять амплитуду пилы, но при большой амплитуде сигнала на выходе снижается линейность пилы. Существенно увеличивает амплитуду сигнала резистор R30. А если подобрать сопротивление резистора R16 можно установить максимальную яркость светодиода. Резистором R15 устанавливается минимальная яркость свечения светодиода.  Также если понадобится, то подбором резисторов R5 и R6 выставляется величина напряжения батареи, при которой отключается светодиод, а R11 и R9 включается индикация разряда. В моём случае выставлено: индикация разряда срабатывает при 3.4 в батареи, а выключение происходит при 3.2в. Резистором R4 устанавливается ток зарядки аккумулятора.
Внешний вид платы
Вид на монтаж.
Расположение деталей на плате.
Расположение начинки внутри фонарика.
И окончательно собранная конструкция.
DA1 Контроллер заряда
MCP73831
DA2 Компаратор
LM239
DA3 ИС источника опорного напряжения
TL431
VT1 Биполярный транзистор
MMBT3904
VT2 Биполярный транзистор
BC857B
VT3 MOSFET-транзистор
NDS9410A
VD1 Выпрямительный диод
SS12-E3
VD2 - VD4 Выпрямительный диод
LL4148
R2, R3, R7, R11 Резистор
12 кОм
R4 Резистор
5.6 кОм
R5, R6, R9 Резистор
11 кОм
R8, R10, R18 Резистор
1 мОм
R13 Резистор
22 кОм
R12 Резистор
820 Ом
R14, R15, R17, R19 Резистор
R20 Резистор
33 кОм
R16 Резистор
15 Ом
R21 Резистор
3.9 кОм
R22 Резистор
2 кОм
R23, R24 Резистор
100 кОм
R25 Резистор
3 кОм
R26 Резистор
620 Ом
R27 Резистор
51 кОм
R28 Резистор
62 Ом
R29 Резистор
24 кОм
R30 Резистор
1.8 кОм
R31 Резистор
2.2 кОм
R32 Резистор
3.3 Ом
C1, C2 Конденсатор4.7 мкф2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор6800 пф1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
HL1, HL2 СветодиодGNL-3012HD2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
HL3 Светодиод3W1 От переделываемого фонарикаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Комментарии (21) | Я собрал (0) | Подписаться
Критик #
Большую часть деталей можно заменить одним микроконтроллером!
cxema112 #
А многие микроконтроллеры будут стабильно работать при напряжении менее 3в? Видимо я старпёр, что являюсь приверженцем аналоговой техники.
Vlady #
Микроконтроллеры Atmel работают от 1,8В. Это копеечные тараканы.
+2
мирослав #
Практически всю схему заменит ATTINY13A и получим 6 режимов работы 2 цвета фонаря и автозарядку от юсб в размере 3 на 4 см неплотного смд монтажа.
cxema112 #
Есть такой момент, но я не использую микроконтроллеры в своей практике.
kotu #
А где ваш вариант решения можно увидеть? И какая цена вопроса получилась?
Kruger #
Все детали можно заменить одним NE555
pcb432 #
, но сколько стало микросхем?
Было, это какая схема? Если это 4 вариант, то какие три варианта, что бы сравнивать? Не ссылок не схем.
Почему не мс 555, не проще ли будет?
cxema112 #
Все предыдущие схемы находятся в разделе Автоматика в быту - Домашняя электроника. Да не так уж и много микросхем. Да у меня во всех фонариках было от двух микросхем, только в третьем варианте была одна.
Виктор #
Сколько вложено труда и времени! И все ради того, что бы заменить копеечное устройство...
cxema112 #
Ну что сказать, теперь это устройство могу спокойно взять на природу, и заряжать от всего, что выдаёт 5в при токе от 300 ma (автомобильное зарядное устройство с USB выходом, Powerbank и т. д.), теперь вообще не привязан к сети. Я устройство не заменил, а создал другое, на его основе. А благодаря ШИМ регулированию, время работы устройства по сравнению с тем что было возросло примерно процентов на 45, при средней яркости.
Виталий #
"Городить такой огород?" PT4115 не устроит?
cxema112 #
Собирал из того, что было под рукой. С этой микрухой знаком, даже собирал на ней устройства, но на момент разработки её у меня не было.
Karvac #
Стробируемый свет - это зло. Место есть, почему было не добавить фильтр на светодиод, как в DC-DC преобразователях?
cxema112 #
Спасибо за замечание. Этот девайс собирал для себя, когда же переделываю для людей, всегда ставлю фильтры.
+2
Shida #
Стал ли с вашей схемой фонарик экономичнее? Если нет, то не вижу смысла переделки.
Отредактирован 07.11.2019 13:55
cxema112 #
Стал экономичней. При средней яркости свечения на 45%, а при максимальной на 30% по сравнению с фонариком до переделки.
Отредактирован 09.11.2019 12:42
Мечта #
Такой прибор на лампах бы и реле сварганить, цены ему не было бы.
4uvak #
Автор, вы застряли в прошлом веке. Давно пора уже на микроконтроллеры перейти. Вот мой вариант фонаря https://cxem.net/house/1-416.php
PIC10F322 гораздо лучше тюн13 и не требует никаких внешних навесных элементов типа ИОНа..
Отредактирован 22.11.2019 15:44
kotu #
Да на Рic схема хорошая но требует кучу доп примочек...и микрух. Программатор,софт, умение...и цена того варианта в несколько раз больше! А это народное решение и за копейки, легко повторяемое.
Ну может разве что, плату нужно оптимизировать по форме.
Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317 Макетная плата для пайки (10 шт)
