Нижеприведенная схема обеспечивает автоматическое отключение нагрузки от сети переменного тока 220В по истечении 20 минут времени. Основой схемы является широко распространенный 555 таймер, работающий в моностабильном режиме. Запуск таймера начинается после кратковременного нажатия кнопки S1.
Нагрузка отключается при помощи симистора, после того, как конденсатор С2 зарядиться приблизительно до 2/3 от напряжения питания. Это время составляет приблизительно 20 минут. Меняя емкость, можно уменьшать или увеличивать время срабатывания. Конденсатор С2 должен иметь малый ток утечки, иначе он может никогда не зарядиться до требуемого значения и выключение не сработает. Питание микросхемы 555 таймера осуществляется при помощи однополупериодного выпрямителя (диод D1), балластного резистора R1, стабилитроне D2 и сглаживающем конденсаторе С1.
Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Симистор | BT136 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
D1 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D2 | Стабилитрон | 1N4738A | 1 | 8.2В 1Ватт | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Резистор | 10 кОм | 1 | 5 Ватт | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 10 кОм | 1 | 0.5 Ватт | Поиск в магазине Отрон | |
R4 | Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Электролитический конденсатор | 220мкФ 12В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C2 | Электролитический конденсатор | 1000 мкФ 12В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3 | Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
fuse | Предохранитель | 1А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
S1 | Кнопка без фиксации | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Да и вообще мощности всех деталей-как у паровоза.
R1= 20-51 kOm 1 Вт. Или я чего-то не понимаю...
