Новости радиоэлектроники
Get Adobe Flash player
Автоматическое выключение усилителя
Собственно говоря, не только усилителя. Схема, приведенная ниже позволяет автоматически отключать от сети любое звуковоспроизводящее устройство при отсутвии на выходе оного звука в течении некоторого времени.
Схема питается от внутреннго блока питания устройства. Кнопкой S1 производится включение. Заряжаются оба конденасатора, транзистооы открываются и реле своими контактами блокирует кнопку, оставляя, таким образом, девайс во включенном состоянии. Далее, звуковой сигнал сигнал с выхода усилителя или чего там у вас есть подается на вход транзистора VT1 и не позволяет ему закрыться. При отсутствии сигнала на выходе, кондесаторы разряжаются, транзисторы закрываются и реле обесточивает нагрузку. Временная задержка выключения зависит от емкости кондесаторов С1 и С2, а также резистора R3. Чем все это больше, тем дольше будет оставаться включенным устройство при отсутсвии каких либо признаков жизни на выходе.
Источник: www.radiokot.ru
