Трансформатор собран на ферритовом Ш-образном сердечнике Ш8х8. При изготовлении трансформатора обратите внимание на качество намотки. Обмотка должна вестись виток к витку, с обматыванием каждого слоя либо конденсаторной бумагой, либо фторопластовой лентой. После намотки всех обмоток трансформатор нужно пропитать эпоксидной смолой, разведенной в спирту, чтобы не было пробоя обмоток.
I -30витков ПЭВ-2 0,3мм
II -12витков ПЭВ-2 0,3мм
III-550витков ПЭВ-2 0,3мм
Точками показаны начало обмоток. Сначала наматываем третью обмотку, затем к выводу третьей обмотки прикрепляем вывод второй обмотки и наматываем ее в обратную сторону. Затем, наматываем первую обмотку.
Транзистор необходимо разместить на радиаторе. Кнопка служит для поджога лампы, если этого не произошло сразу, но обычно лампы зажигаются сами.
Подключайте лампу, а затем подавайте питание (Не наоборот! Иначе трансформатор может пробить!). Если лампа не загорается, то поменяйте местами выводы обмотки I.
VT1 | Биполярный транзистор | КТ863А | 1 | Поиск в win-source | ||
С1 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в win-source | ||
С2(C1) | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в win-source | ||
С3, С4 | Конденсатор | 0.01 мкФ 1000 В | 2 | Поиск в win-source | ||
R1 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в win-source | ||
R2 | Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в win-source | ||
Тр1 | Трансформатор | 1 | Поиск в win-source | |||
LV1 | Лампа | 1 | Поиск в win-source | |||
SW1 | Кнопка | 1 | Поиск в win-source | |||
Х1 | Разъем | 2 | Поиск в win-source | |||
- lds16v.lay (8 Кб)
Тр1/ 1- 15-17вит. 0.5мм ПЭВ-2
2- 25вит 0.35 ПЭВ-2
3- 900вит 0.16 ПЭВ-2
Начало обмотки 3 идет сразу на накал лампы.
Накалы закорочены.Между эмиттером VT1 и R2 ставится кондер от 1H до 22Н на не менее 600 вольт -подбор по лучшему свечению и меньшему потреблению.
VT1 - КТ805Б.
Лампы от 6 вт до 2шт в параллель по 20 вт.
Конкретно подберается R1 переменным на 3 кило.
потребление от 0.1А до 0.5А
На даче таким образом сделал все освещение еще в
2006 году.Убрав из освещения 220 вольт.
12 вольт получаю с 150 ватного/по железу/
транса. Вторичка намотана ПЭВ-2 2.0 мм.кв.
Работает отлично !!!
Примерно таким же образом сделано освещение еще на 6 дачах.Экономия ОГРОМНАЯ.
Главное правельно настроить схему.
Еще ни одна лампа не заменялась.
