В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ESR электролитических конденсаторов или ESR метр. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и ESR на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК ATtiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка. Всё - делаю!
Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...
Вот так и будем собирать. Ниже представлена схема ESR измерителя:
Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9). ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет.
Настройка ESR
О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем журнал и настраиваем так, как получилось у меня.
Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства. А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:
Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.
Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 Ом (у меня получилось 300 Ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.
Дальше настраиваем измеритель ESR. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета. Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 Ом:
В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:
Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).
Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания ESR-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю ESR. О больших же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.
Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель ESR, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может
Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".
На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению
Ниже вы можете скачать печатную плату в формате LAY, сборочный чертеж и прошивку
DesAlex, исходная версия измерителя: Радио - №7, 2010г.
DD1 | МК AVR 8-бит | ATtiny2313 | 1 | Поиск в Utsource | ||
DA1 | Компаратор | LM393-N | 1 | Поиск в Utsource | ||
DA2 | Линейный регулятор | LM78L05 | 1 | Поиск в Utsource | ||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ3107Л | 2 | 2SA733 | Поиск в Utsource | |
VT3 | MOSFET-транзистор | IRF530 | 1 | Поиск в Utsource | ||
VD1, VD2 | Стабилитрон | КС133Г | 2 | BZX 3V3 | Поиск в Utsource | |
VD3, VD4 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 2 | Поиск в Utsource | ||
HG1 | LCD-дисплей | MT-08S2A | 1 | WH0802А | Поиск в Utsource | |
C1, C3 | Электролитический конденсатор | 100мкФ 16В | 2 | Поиск в Utsource | ||
C2, C4 | Конденсатор | 22 пФ | 2 | Поиск в Utsource | ||
C5-C8 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 4 | Поиск в Utsource | ||
R1 | Резистор | 3.3...6.8 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R2 | Резистор | 100...470 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||
R3, R4 | Резистор | 2 кОм | 2 | Поиск в Utsource | ||
R5, R7, R12, R13 | Резистор | 3 кОм | 4 | Поиск в Utsource | ||
R6 | Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R9 | Резистор | 1.1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R10 | Резистор | 1.3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R16 | Резистор | 82 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R17 | Резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R19 | Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||
R20 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||
ZQ1 | Кварцевый резонатор | 20 МГц | 1 | Поиск в Utsource | ||
- ESR_meter.rar (114 Кб)
Комментарии (51)
Я собрал (0) |
Подписаться
"а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель ESR, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током.."
PS. Интересная конструкция, спасибо за ее модернизацию!
Для этой схемы требуется, чтобы мосфет тупо закорачивал вход прибора на землю своим низким Rds(on). У Вашего IRF7307 этот параметр даже лучше, однако это - сборка из двух мосфетов разной проводимости, тоже силовых, и поэтому - тоже избыточна. В схему просится нечто более миниатюрное и дешевое - наподобие IRLML2502TR, который может управляться прямо логическим уровнем, без резистора R5.
;ldi temp,0b01110000 ;Настройка компаратора
;out ACSR,temp
Мне не понравилось, что ключ питания работает по общему проводу то есть по минусу. Возможно автору статьи тоже что то не понравилось.
Извините что не так и не судите, зто моё мнение. Спасибо автору за статью она очень помогла мне, в своё время собрал несколько приборов друзьям очень довольны.
Причём последние сборки без подбора резисторов по своему эталону и работа вполне удовлетворяет. Могу предложить свою версию и печатную плату преимущественно на SMD, но не могу прикрепить файлы
"Сх > max или КЗ".
При этом конденсатор не подключен. В чем проблема? Спасибо.
Extended Byte=FF
High Byte=FF
Low Byte=EF
Программирую Sinaprog может я чтото делаю не так. Подскажите фузы в 16 ричной системе
Low=EF, High=FF, Extended=FF, Lock=FF
Программатор - USB-ISP V2.0, программа - ProgISP_1.72
Low=EF, High=DF, Extended=FF, Lock=3F.
Lock=3F, оставил такой как был по умолчанию. Подключал монитор, работает. Завтра буду пробовать калибровать.
