Теплоноситель – вода с высокой температурой, используется в теплосетях для нагрева помещений, а также расходуется в квартирах и коттеджах на бытовые нужды. Температура теплоносителя не должна быть ниже 56 градусов в системе потребления. Некоторые местные отопительные системы запрещают расход горячей воды на бытовые нужды, из-за снижения её уровня в нагревательном котле и высокой вероятности аварии.
Отсутствие горячей воды вынуждает нагревать её на бытовых электрических и газовых печах, что создаёт определённые неудобства, перерасход газа и электричества, нарушение техники безопасности.
В некоторых случаях можно подогревать воду в простых ёмкостях, установив на них водяной электронагреватель и ртутный термометр. При достижении определённой температуры в ёмкости, требуется оперативное отключение напряжения питания в целях снижения вероятности закипания воды, для таких целей устанавливается водоподогреватель.
Вода в ёмкости водоподогревателя имеет определённое давление, созданное приточной холодной водой, при превышении давления происходит автоматическое отключение нагревательных элементов.
Водоподогреватель подключается к водопроводной системе через аварийный кран, избыточное давление водопровода поддерживает систему подогрева в рабочем состоянии. Вода в ёмкости подогревателя не в состоянии закипеть, так как сообщается с внешним водопроводом, давление также не превышает рабочего состояния системы.
Классический водоподогреватель выполнен по простой схеме: выключатель электросети и водяной ТЭН, в лучшем случае добавлены датчик давления и биметаллический датчик температуры. Датчик давления защищает водоподогреватель от повышенного давления воды, а датчик температуры срабатывает от превышения температуры выше заданных пределов. Регулятор температуры подогревателя мало чем отличается от регулятора утюга, то есть при достижении заданной температуры воды датчик размыкает цепь питания электронагревателя, температура воды естественным путём или в результате потребления снижается и контакты с учётом гистерезиса вновь замыкаются на подогрев. Простота такого схемного решения часто приводит к сбою в работе подогревателя воды из-за подгорания контактов, особенно термореле, где свойства биметалла ухудшаются уже в первые месяцы эксплуатации. Контакты датчика давления прогорают незначительно, при меньшем количестве переключений. На линии водовода устанавливается аварийный кран для закрытия подачи воды при неисправностях в подогревателе.
При использовании подогревателя в системе отопления помещений дополнительно устанавливается расширительный бак и насос для подачи теплоносителя в систему отопления. Мощности водяного подогревателя в два киловатта достаточно для обогрева помещения площадью 30 квадратных метров и высотой в 5 метров, к примеру ремонтный бокс гаража.
Подогреватель воды (ТЭН) устанавливается ниже разборного крана и при прекращении поступления холодной воды, оставшаяся в баке вода закипает и схема прибора отключит подогреватель при температуре выше сто градусов. Датчик давления также выключит цепь управления.
Устранить вероятность превышения температуры и аварийного давления позволяет электронная схема. Она позволяет установить желаемую температуру теплоносителя и поддерживать её в автоматическом режиме на заданном уровне.
Все датчики находятся в низковольтной цепи и гальванически развязаны от электросети оптопарами и силовым трансформатором, и схема не представляет опасности при пробое на корпус, как в классическом варианте.
Принципиальная схема устройства поддержания температуры теплоносителя состоит : из датчика температуры RK1 – для контроля и поддержания температуры воды; оптронного усилителя линейного сигнала U1, который позволяет поднять чувствительность входной цепи при изменении температуры; аналогового программируемого таймера на микросхеме DA1; усилителя мощности на транзисторе обратной проводимости VT1; оптопары U2 - гальванической развязки цепей управления и цепей питания подогревателя; управляющего ключа на симисторе VS1 и цепей питания схемы постоянным током, на силовом трансформаторе Т1 и диодном мосте VD3.
Оптоэлектронные устройства установленные в схеме представляют собой преобразователи сигнала, работающие в видимой области спектра, В них имеются элементы обеспечивающие генерирование оптического излучения, его передачу и приём.
Для преобразования сигнала в оптопаре имеется источник света – светодиод, яркость свечения которого определяется электрическим сигналом и фотоприёмник, сопротивление которого зависит от освещённости.
Оптоэлектронные устройства обеспечивают гальваническую развязку входных и выходных цепей, имеют большое быстродействие, широкую полосу пропускания, отсутствует воздействие от внешних магнитных и электрических полей, так как носителями зарядов являются фотоны.
Входной электрический сигнал в виде импульса или перепада тока возбуждает фотоизлучатель и вызывает световое излучение, фотоприёмник на выходе которого образуется электрический импульс или перепад выходного тока усиливает сигнал.
В схеме используется два типа оптронов: U1- диодно – транзисторная пара, и U2- диодно – тиристорная пара, излучателем фотонов в обеих случаях является светодиод, а приёмником транзистор или динистор.
Оба типа оптронов используются для развязки цепей с разными уровнями напряжения, согласования электрических цепей с разными входными и выходными импендансами.
Оптопары имеют большой коэффициент усиления по току, что позволило обойтись без дополнительных цепей усиления на входе таймера и в цепях управления симистором.
Диодно-транзисторная оптопара U1 работает в линейном режиме усиления. Фотоны, излучаемые светодиодом оптопары, усиливаются изменяя сопротивление коллектор – эммитер внутреннего транзистора оптопары и время заряда конденсатора С2 внешней цепи таймера. Регулирование и установка температуры выполняется резисторами R1, R2,R7, что позволяет поддерживать любые значения температуры теплоносителя. Резистор R1 позволяет выставить десятки градусов, R2- единицы градусов, R7- мощность теплоносителя. Изменение температуры влияет на сопротивление терморезистора, длительность положительного импульса на выходе таймера изменяется, чем и стабилизируется температура воды в системе. При низкой температуре теплоносителя длительность положительного импульса на выходе таймера максимальное.
Внутренняя структура аналогового таймера представляет функциональные узлы: два операционных усилителя, RS- триггер, выходной усилитель для повышения нагрузочной способности, ключевой транзистор с открытым коллектором.
Назначение выводов таймера : 1-8 питание 5-12 вольт, 2 - вход нижнего компаратора, который используется для управления переключением выходного напряжения; вывод 5 позволяет модифицировать схему; вывод 6 - вход верхнего компаратора, который служит для переключения выхода 3 в нулевое состояние; вывод 7 предназначен для разряда внешнего конденсатора; вывод 4 – сброс, этот вывод используется для возвращения выхода 3 в нулевое состояние.
Применение интегрального таймера в принципиальной схеме устройства поддержания температуры водоподогревателя позволяет довольно просто выполнить генератор импульсов. Для работы микросхемы в режиме автогенератора выводы 2 и 6 соединяются между собой и подключаются к конденсатору С2 внешней цепи таймера. В установившемся режиме интервал в течении которого на выходе действует высокий уровень напряжения, определяется соотношением Т1= 0,69(RU1 + R4 ) С2, когда внутренний транзистор микросхемы откроется, конденсатор С2 начнёт разряжаться через резистор R5. Формируется второй интервал Т2= 0,69R5C2, значение которого не меняется от температуры, а вот значение Т1 уменьшается - при снижении сопротивления транзистора RU1 оптопары U1. Общее время импульса Т= Т1+Т2.
Скважность D = Т1/Т при повышенной температуре снижается, оказывая влияние на работу симисторного преобразователя, снижается напряжение на подогревателе и температура теплоносителя.
Частоту генератора на таймере можно изменить простым методом - модифицировать работу микросхемы путём изменения (понижения ) напряжения на выводе 5 DA1 и установке резистором R7 максимальной мощности в нагрузке при минимальной температуре теплоносителя. При понижении напряжения на выводе 5 DA1 повышается частота генерации таймера.
С ростом частоты мощность в нагрузке падает, время паузы в импульсе не меняется, а время заряда конденсатора С2 снижается, частота возрастает с сотен герц до десятков тысяч. Сигнал прямоугольной формы с выхода 3 программируемого таймера DA1 через ограничительный резистор R6 поступает на вход усилителя мощности на транзисторе VT1. Резистор R8 в цепи коллектора ограничивает импульсный ток через светодиод оптопары U2. Применение транзистора VT1 с высоким коэффициентом усиления позволяет формировать работу транзисторного ключа с минимальными искажениями выходного сигнала.
Небольшая мощность светодиода оптопары U2 усиливается динистором и управляет работой регулятора мощности на симисторе VS1, сигнал управления обеих полярностей формируется диодным мостом VD4. Оптопара U2 также выполняет функцию гальванической развязки низковольтных и высоковольтных цепей устройства.
Если динистор оптопары открыт, включение симистора происходит в начале полупериода сетевого напряжения, когда ток через управляющий электрод достигает значения открывающего тока управления, что снижает уровень помех симисторного преобразователя.
Для улучшения точности установки температуры теплоносителя, питание моста и таймера выполняется стабилизированным напряжением от источника тока,через аналоговый стабилизатор DA2. Диод VD2 защищает микросхему от возможного пробоя обратным напряжением.
Конденсаторы С3,С5 устраняют пульсации выпрямленного напряжения, конденсатор С1 защищает оптопару U1 от высокочастотных помех сети питания.
Конденсатор С6, установленный параллельно нагрузке, снижает уровень помех симисторного преобразователя.
Датчик давления «Р» замыкает импульсное напряжение на базе транзистора VT1, прекращая нагрев теплоносителя при аварийном давлении в подогревателе.
Предохранитель FU1 и выключатель SA1 необходимы для защиты и включения нагрузки.
Регуляторы температуры R1,R2 и регулятор мощности R7, для удобства, устанавливаются на передней панели корпуса прибора.
Наладка и регулировка
После сборки схемы на печатной плате и установке на подогревателе терморезистора RK1 и датчика давления «P» преступают к наладке и регулировке устройства поддержания температуры теплоносителя.
Датчик давления «Р» и терморезистор RK1 монтируются в корпусе водоподогревателя на резьбовое или сварочное соединение, водяной электронагреватель – ТЭН закрепляется фланцем через резиновую прокладку на небольшом расстоянии от дна резервуара подогревателя. Сливной кран должен находится выше нагревателя, а врезка подачи холодной воды сверху. Датчик давления устанавливается в любом удобном месте, а терморезистор чуть ниже сливного крана, для автоматического контроля и поддержания температуры теплоносителя.
Регулировку схемы можно выполнить используя электрочайник вместо резервуара с водой, время на нагрев данного объёма в 1,5 литра невелико. Вилка чайника подключается к выводам ТЭН схемы, датчик температуры RK1 поместить в кипящую воду и контролируя напряжение на конденсаторе С6 снизить его регулятором температуры R1 до 10 –15 вольт переменного тока. Резистором R2 можно уточнить это значение, если сопротивление резистора R1 будет всё выбрано. Зафиксировать положение +100С. Дополнительно напряжение и мощность на нагрузке можно откорректировать изменением номинала резистора R6 в сторону уменьшения.
Резистор R7, перед калибровкой температуры, установить в максимальное значение.. После охлаждения терморезистора до комнатной температуры, следует выставить резисторами R1 и R2 максимальное значение напряжения на нагрузке и зафиксировать положение клювика ручки регулятора на панели корпуса (+ 25 С). На корпусе прибора разбить шкалу промежуточных температур: резистором R1 устанавливаться температура теплоносителя в десятки градусов, R2 - единицы. Провода подходящие к нагревателю и симистору должны соответствовать току нагрузки в 25-30 ампер, сечением 4-5 мм., и сетевому напряжению. Провода к датчикам проложить отдельно от сетевых, для исключения наводок. Резервуар подогревателя при стационарной установке следует заземлить, провод проложить в двойной изоляции с заземлением. По яркости свечения светодиода HL1 можно определить мощность в нагрузке подогревателя. Погасание светодиода указывает на аварийное состояние системы или отсутствие сетевого напряжения. В схеме устройства отсутствуют дефицитные или нестандартные радиокомпоненты.
Резисторы типа МЛТ 0.125, переменные СП-III. Конденсаторы оксидные К50-38, высоковольтный К73,остальные КМ. Датчик давления применён от автомобиля "Жигули", терморезистор типа ММТ-4. Аналог таймера серия 555. Трансформатор применён на напряжение вторичной обмотки в 10-12 вольт переменного тока. Выключатель SA1 автоматический на ток 25 ампер.При испытаниях и наладке следует соблюдать технику безопасности.
Литература:
1) М.А.Шустов. 450 полезных схем радиолюбителям. 2007г.
2) Герман Шрайбер. 400 новых радиоэлектронных схем 2006 г.
DA1 | Микросхема | КР1006ВИ1 | 1 | NE555 | Поиск в магазине Отрон | |
DA2 | Линейный регулятор | LM7809 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1 | Биполярный транзистор | КТ927Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U1 | Оптопара | АОТ110Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U2 | Оптопара | АОУ103В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VS1 | Симистор | ТС 122-25-6 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1, VD2 | Диод | КД512Б | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD3 | Диодный мост | КЦ407А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD4 | Диодный мост | КЦ407Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | КМ | Поиск в магазине Отрон | |
C2, C4 | Конденсатор | 0.01 мкФ | 2 | КМ | Поиск в магазине Отрон | |
C3, C5 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C6 | Конденсатор | 0.1 мкФ 600В | 1 | К-73 | Поиск в магазине Отрон | |
RK1 | Терморезистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Переменный резистор | 330 кОм | 1 | СП-III | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Переменный резистор | 100 кОм | 1 | СП-III | Поиск в магазине Отрон | |
R3 | Резистор | 9.1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 12 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Переменный резистор | 10 кОм | 1 | СП-III | Поиск в магазине Отрон | |
R8 | Резистор | 240 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 1.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R10 | Резистор | 510 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | АЛ307Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
T1 | Трансформатор | ТПП114 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
"Р" | Датчик давления | 1 | От автомобиля "Жигули" | Поиск в магазине Отрон | ||
FU1 | Предохранитель | 10А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
XT | Сетевая вилка | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
SA1 | Автоматический выключатель | 25А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- vodopodogrevatel.rar (43 Кб)
