Для хранения овощей в подвале необходимо поддерживать определённый температурный режим. При повышенной температуре овощи прорастают и гниют, при пониженной - перемерзают и приходят в негодность. Нормальная температура +(3-5) градусов Цельсия. Лучший вариант обогрева при хранении – установка заводского подогревателя с защитой в виде термореле.
Также желательно регулировать мощность обогревателя, чтобы была возможность предварительной установки температуры. Предлагаемое устройство термореле рассчитано на поддержание температуры в подвальных помещениях.
Стоимость устройства не более 300 рублей.
Характеристики:
Напряжение сети 180-220 вольт
Мощность нагрузки 0,5-1,2 квт
Температура 3-5 градусов
Регулировка мощности 0,2-1,2 кВт
Корпус обогревателя обязательно заземлить в сыром помещении. Подключение к сети выполнить через розетку с заземлением. Прибор термореле закрепить на стене и соединить с сетью и обогревателем многожильным кабелем сечением 2.5 мм.
Схема устройства выполнена на радиодеталях которые можно купить в любом магазине радиотоваров. Ключевым устройством в схеме является тиристор VS1.
Время задержки его открывания зависит от параметров моста: цепи R1, R2, R3, R4 и конденсатора С1 и цепи R5, R6, R7. Резистор R2 является термосопротивлением – значить его величина зависит от температуры окружающего воздуха, чем и влияет на мощность в нагрузке. Транзисторы VT1,VT2 ключа - разной проводимости, в принципе это четырёхслойная структура динистора, только с внешними цепями регулирования.
Эмиттер транзистора VT2 нагружен на управляющий переход тиристора VS1, резистор R10 в цепи - управляющий электрод-катод VS1, снижает вероятность самозапуска тиристора от помех.
Питание этого аналога выполнено на параметрическом стабилизаторе напряжения: R9, VD1, VD2 c ограничением сетевого напряжения до 16-20 вольт.
Определённые условия работы создают в схеме возможность генерирования импульсов, которые синхронно с сетью открывают тиристор VS1 и в цепи нагрузки появляется ток.
Диодный мост VD3 выбран из условий напряжения и тока нагрузки. Индикация напряжения на нагрузке выполнена на светодиоде красного свечения HL1. Диод VD4 защищает светодиод HL1 от обратного напряжения сети.
Конденсаторы С2, С3 снижают уровень помех созданных при переключении тиристора VS1 в сети и нагрузке.
Собранное на плате устройство подключить к нагрузке в виде лампочки 220*60 ватт, а к сети через разделительный трансформатор 220*220 100 ватт или 220*127 100 ватт, это обезопасит от случайного удара сетевым напряжением.
После подключения, регулятором мощности R1 увеличить или уменьшить яркость лампы, если пределы регулирования незначительные – изменить номинал резистора R5 моста. При достаточном изменении напряжения на нагрузке, проверить влияние терморезистора R2, подогрев его жалом нагретого паяльника несколько секунд времени. Напряжение должно изменится на 20-30 вольт.
Регулировку схемы при температуре 0-5 градусов выполнить с помощью снега с холодильника: термосопротивление R2 поместить в таящий снег и регулятором R1 установить напряжение на обогревателе в 160-180 вольт. После удаления из снега, через 10 минут, напряжение на нагрузке должно упасть до 100-120 вольт.
Корректировку работы схемы выполнить резистором R5.
По окончанию регулировок печатную плату установить в пластмассовый корпус типа БП-1. Регулятор мощности, светодиод и выключатель сети закрепить на передней стенке. Радиодетали можно подобрать по таблице №1:
Поз. |
Наименование |
Тип |
Замена |
Примечание |
R3.R4,R6 |
резистор |
С2-29 |
С2-34 |
0,125-0.25 ватт |
R1,R5 |
Резистор |
СПО |
СП-3 |
С1-С3 |
Конденсатор |
0,1 мкф 250 вольт |
К76-3 |
VT1 |
Транзистор |
КТ361 |
МП42, МП25 |
VD1,VD2 |
Стабилитроны |
Д814Б |
Д818Б |
8-10 вольт |
VS1 |
тиристор |
Т122 |
Т132 |
400В 20А |
HL1 |
светодиод |
АЛ307 Б |
АЛ307 В |
Любой цвет |
- thermo_relay.rar (34 Кб)
