Всё началось с рождения брата, многие у кого есть ребёнок знают, что смесь ребёнку нужно давать с температурой 34-38 градусов. Именно тогда и пришла идея собрать термометр, который будет показывать зелёный, когда температура в норме и красный когда температура не в норме.
После сёрфинга по просторам интернета была найдена схема.
После её сборки выяснилось, что она очень критична к питанию и запитать её от батарейки мобильника не получиться, пришлось разрабатывать свою схему.
Многие внимательные читатели заметили сильное сходство с мультивибратором, это он и есть, только видоизменён.
Цепочка R1 VD1 - собран стабилизатор опорного напряжения, благодаря ему, при разряде батареи прибор не начнёт врать. Резистором R2 регулируется температура срабатывания, а R7 порог открытия VT2.
Работает это так:
- температура сильно высокая и сопротивление резистора R2 больше чем R1, соответственно сила тока через R1 больше и транзистор VT1 открыт, светодиод HL1(красный) светится, на делителе собранном на резисторах R6, R7, R8, напряжение отрицательное и транзистор VT2 закрыт, HL 2 (зелёный) не светится.
- температура ниже температуры срабатывания и сопротивление резистора R1 больше, чем R2, соответственно сила тока через R2 больше и транзистор VT1 закрыт, светодиод HL1(красный) не светится, т.к. светодиод HL1 является полу проводником, то на резисторе R6 делителя присутствует + , а на R8 -, поскольку на движке R7, который направлен движком к R6, напряжение на движке положительное и транзистор VT2 открыт, HL2 (зелёный) светится.
Переход от зелёного к красному и наоборот происходит плавно.
Настройка: собранное устройство прячем в подставку, на верх которой выводим терморезистор (на 10к стоит на материнских платах под процессором ), на который ложится теплопроводящая прокладка (можно взять из старого дисковода )
Т.к. в дне бутылочки есть углубление, он не будет мешать, если всё хорошо подогнать. Когда все собрано, ставим бутылочку и опускаем в него медицинский градусник и наливаем горячую воду, когда градусник покажет 34-37 градусов, резистором R2 выставляем момент включения HL2. Всё устройство питается от батареи мобильника
- indic_temp.rar (24 Кб)
