Представляю немного переделанный "злой шокер". Схема была переделана с целями сокращения радиодеталей. В итоге получился достаточно мощный шокер, не то, что продают в магазинах, а то, что поможет в реальном бою. Особенность данной схемы является так называемый "боевой конденсатор". Во время разрядов через дугу течет емкость этого конденсатора, в итоге получаются очень "злые" разряды красно - оранжевого цвета, которые без проблем подожгут даже сигарету.
Основная часть - преобразователь напряжения. В данной схеме использован блокинг - генератор на мощном полевом транзисторе. Базовый резистор подбирается с мощностью в 1 ватт 100 Ом, хотя можно отклонится на ту или иную сторону до 20 %.
Трансформатор преобразователя: Был использован Ш - образный трансформатор от компьютерного блока питания. Заранее нужно снять все заводские обмотки и вместо них мотать новые. Трансформатор имеет всего две обмотки. Первичная обмотка намотана проводом 0,7 мм и содержит 10 витков с отводом от середины. Поверх ставим 5 слоев изоляции обыкновенным скотчем, далее мотаем вторичку.
Вторичная или повышающая обмотка содержит 800 витков провода с диаметром 0,08 мм. Обмотка мотается рядами, иначе сразу пробьет! Каждый ряд содержит 80 витков, затем ряд изолируется двумя слоями прозрачного скотча и мотается второй ряд. ВНИМАНИЕ!!! не допускайте обрывов! поскольку в этом случае вам придется все перемотать. После изготовления трансформатора его нужно проверить. Для этого собираем схему без высоковольтной части. На выходе трансформатора должна образоваться "жгучая дуга", которая дотягивается до 1,5 см.
После проверки трансформатора нужно перейти к изготовлению высоковольтной катушки.
Сердечник для катушки не критичен, можно использовать набранные в пакет трансформаторные пластинки, ферритовые стержни любой проницательности и даже железные стержни (последний использовать только в крайнем случае).
Стержень изолируется со всех сторон. Изоляцию можно делать скотчем или же изолентой.
Далее нам нужен многожильный изолированный провод с длиной 40 см (диаметр 0,6 мм) , им мы будем мотать первичную обмотку катушки. Первичная обмотка содержит 12 витков. Поверх ставим изоляцию в несколько слоев широкого скотча. Далее, начинаем мотать вторичную обмотку. Для вторички можно использовать провод с диаметром 0.1 – 0.4 мм. Мотаем обмотку по тому же принципу, который был использован во время намотки трансформатора преобразователя. Межслойные изоляции ставим широким скотчем.
Готовая катушка в заливке не нуждается, но если есть лишняя смола, то заливка только обнадеживает работу катушки, хотя и без нее не пробьет.
Конденсаторы с напряжением 1000 вольт, емкость от 0,1 до 0,47 микрофарад. Чем больше емкость, тем мощнее получается шокер, но взамен резко снижается частота разрядов. Разрядник ЕПОКС с пробоем 900 - 1000 вольт, можно также применять геркон или самодельный разрядник, который делается из сгоревшего предохранителя.
Диоды желательно использовать серии КЦ 106 с напряжением 5 кВ, но возможно использовать любые импульсные диоды на 1000 вольт, но тогда вместо одного диода нужно ставить 5 диодов подключенных параллельным образом.
Питанием служат два аккумулятора от мобильного телефона с емкостью 1200 мА каждый. Также возможно использование никелевых батареек с емкостью от 1000 мА.
Потребление тока в пиках достигает до 6 - 7 ампер, и возможен перегрев аккумуляторов, поэтому не желательно включать шокер более 4 - х секунд. Полевой транзистор нужно укрепить на небольшой теплоотвод.
Видео работы злого шокера:
Автор: АКА
1. Не бывает надежных высоковольтных секционных трансформаторов! А бывают слоевые. Для нормальной работы обмоток нужно обеспечивать достаточный уровень электроизоляции между слоями обмоток для чего в случае шокера абсолютно не годится бумага и парафин!
Для слоевой изоляции выходного трансформатора прекрасно подходит ПЕТ (пластиковая бутылка) у нее высокие показатели сопротивления (5 слоев обмоток длинной по 3см каждая (провод 0.2мм) изолируются ПЕТ толщиной 0.6мм (между каждым слоем)).
Для межслоевой пропитки подходит эпоксидная смола пропорцией 1 к 10 (чтобы затвердевала не быстро)при этом не нужно ни каких вакуумных установок.Если заливку трансформатора производить в вертикальном его положении в течении примерно 30 мин то эпоксидка сама все пропитает осмосом.
2. Трансформатор преобразователя оптимально изготавливать из Ш образных ферритовых половинок 2000Hm и выше, при этом каждый слой вторичной обмотки нужно изолировать изолентой! Главное правило нормальной работы трансформатора без нагрева элементов преобразователя - это достаточная мощность трансформатора, которая достигается большим числом намоток первички (от 10 и выше) соответственно растет число витков вторички (нужно рассчитывать).
Для нормальной работы всей системы нужно использовать диоды серии кц 106 А (или Б) при этом маленький конденсатор перед диодным мостом удаляется из схемы.
3. Главная ошибка всех ,,конструкторов шокеров" это неправильное расположение в корпусе элементов шокера.
Так в большинстве случаев тумблеры располагают в непосредственной близости от высоковольтного выходного трансформатора что приводит к пробою в руку,а 50000 вольт в руку это не хило!
Зачем изобретать велосипед если его уже изобрели на фирме taser,америкосы предусмотрительно разместили в рукояти все низковольтные приборы, а высоковольтные вынесли далеко вперед по дальше от чувствительных человеческих ручек!
