Мощный электрошокер
Вашему вниманию представлена схема мощного электрошокера. Схема начинает работать и от пониженного источника питания с напряжением 3.7 Вольт (например от аккумулятора мобильного телефона). Граничное напряжение питания 16 Вольт, оптимальное - 7.2В.
Принципиальная схема электрошокера
Печатная плата электрошокера
Трансформатор преобразователя намотан на Ш-образном сердечке от блока питания. Первичная обмотка с отводом от середины, содержит 12 витков провода с диаметром 0.7мм, вторичная обмотка содержит ровно 600 витков провода с диаметром 0.1мм. Через каждые 70 витков вторичную обмотку нужно изолировать во избежание от пробоя, изоляцию ставим прозрачным скотчем. Готовый трансформатор преобразователя в заливке не нуждается.
Основная схема - блокинг-генератор (как и в прошлой статье), транзистор заменен на IRFZ44 (можно использовать IRL3705, IRF3205 или аналогичные полевые транзисторы обратной проводимости). Резистор на 100 Ом с мощностью 0.5 - 1 Ватт. В умножителе напряжения использованы высоковольтные диоды типа КЦ106, конденсаторы с напряжением 3 - 5 киловольт 4700 пикофарад (емкость конденсаторов может отклониться в ту или иную сторону на 1000 пикофарад). Накопительный конденсатор с напряжением 3 киловольт, емкость от 0.1 до 0.5 микрофарад (у меня 0.1).
Фото мощного электрошокера
Высоковольтная катушка намотана по специальной технологии, которая позволяет обойтись без заливки трансформатора. На стержень от радиоприемника с длиной 5 см ставим несколько слоев изоляции при помощи самой обыкновенной изоляционной ленты и на нем мотаем 10 - 12 витков провода с диаметром 1 мм, провод мотаем ровно, виток к витку. Затем первичную обмотку изолируем 5-ю слоями изоляционной ленты и после этого изолируем 4-я слоями широкого прозрачного скотча.
Вторичная обмотка содержит 250 витков провода с диаметром 0.5 - 0.7, через каждые 50 витков изолируем 5-ю слоями скотча. Схема электрошокера позволяет на первичную обмотку катушки подать высокое напряжение, и за счет этого удалось сократить количество витков во вторичной обмотке до 4 - х раз. Искровой разрядник можно применить заводской на 2.5 киловольт, его можно купить в магазине радиодеталей или же изготовить самому.
MOSFET-транзистор
IRFZ44
1 IRL3705, IRF3205Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Диод
КЦ106Б
2 Можно с буквами В или ГПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор4700 пФ 5 кВ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.1 мкФ 3 кВ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
100 Ом
T1, T2 Трансформатор2 Изготавливаются самостоятельноПоиск в магазине ОтронВ блокнот
е1 Искровой разрядник1 Изготавливается самостоятельноПоиск в магазине ОтронВ блокнот
sw1 Кнопка1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
sw2 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Батарея питания7.2 Вольт1 Два аккумулятора от мобильного телефонаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
АКА Опубликована: 2012 г. 0 1
Я собрал 0 1
RuGOST #
Хотел бы уточнить стержень от радиоприемника какого диаметра должен быть или к диаметру катушка не критична?
AKA #
Диаметр стержня не критичен
Citizen444 #
А подойдёт стержень не круглой формы, а прямоугольный?
y #
Где диоды и кондер, там пересечение замыкает?
AKA #
е1 искровый зазор, если вы это имели ввиду
Иван #
А где найти кондёры свыше 2кВ? В телике их нет, сколько не лазил. А в городе у нас такие не продают.
ДаюЗаЩёку #
На aliexpress есть.
Евген #
Я собрал блокинг генератор без высоковольтной части. Когда замыкаю цепь, то на вторичной обмотке проскакивает один разряд, а дальше ничего, все номиналы точно такие как в схеме. В чем же причина?
мурад #
Все электрошокеры на одном транзисторе гав.но. Считай, что ты просто на трансформатор подал напряжение.
никитос #
Какая мощность?
Металлоискатель MD3010II Конструктор для сборки: предусилитель на лампе 6N3
