на июль 2019 г.
Паяльник
Паяльник
3. 100 руб.
Электрошокер своими руками
Электрошокер - отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 - х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой... Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется  "полицейский " шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.
К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 - 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.
Принципиальная схема электрошокера
Печатная плата электрошокера
Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг - генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания "все соки", могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).
Трансформатор
Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 - ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя ), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.
После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть "жгучий ток", если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.
Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 - 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 - 350 Герц.
В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель - металл - гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!
Внутренности
Монтаж - выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.
В конце, несколько слов о параметрах шокера - напряжение на разрядниках свыше 10 киловольт, пробой одежды 1.5 - 2 см, средняя мощность 7 Ватт, шокер также дополнен встроенным зарядным устройством и светодиодным фонариком, схема зарядного устройства взята от китайского светодиодного фонарика. Выключатель имеет три положения, светодиод к источнику питания нужно подключить через резистор 10 Ом (чтобы не спалить светодиод).
Данный шокер получился достаточно компактным за счет умножителя и вполне подойдет для наших любимых дам. По сравнению с заводскими электрошокерами, которые продают в магазинах, наш шокер гораздо мощнее, а если все - же хотите поднять мощность, то можно повысить питание до 7.2 вольт, т.к. от емкости батареек зависит тоже очень многое.
MOSFET-транзистор
IRL3705N
1 IRFZ44 или IRL3205Поиск в Utsource В блокнот
Диод
КЦ106Б
2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор
100 Ом
1 0.5-1 ВаттПоиск в Utsource В блокнот
Конденсатор4700пФ 5кВ2 Поиск в Utsource В блокнот
SW1 Выключатель1 Поиск в Utsource В блокнот
SW2 Кнопка без фиксации1 Поиск в Utsource В блокнот
АккумуляторЛитий-ионный1 4.8-7.2В, не менее 600 мАПоиск в Utsource В блокнот
ТрансформаторПовышающий1 Поиск в Utsource В блокнот
АКА Опубликована: 2012 г. 0 2
Я собрал 1 2
Средний балл статьи: 3.7 Проголосовало: 2 чел.
Комментарии (96) | Я собрал (0) | Подписаться
Elena #
Автор к тебе вопрос есть! Искра на конце трансформатора должна быть без умножителя и жгучий ток долговременный или короткий должен быть?
Артём #
Что за второй конденсатор на схеме?
Dima koshetcov #
По схеме идет два диода и два конденсатора, по тому что это умножитель напряжения на 2 и у него так и должно быть.
Влад #
Как заменить IRF3705 на L3705z?
мролрол #
Какие размеры сердечника катушки?
Аваг #
А этот электрошок не убьет человека? Или паралич?
Башир #
Это самый простой электрошокер, тут он недоделан, поэтому при косании он не бьёт током, всего лишь кусает как комар, а если реально нужно чтобы бил током, нужно припаять разрядник на один из выводов
Валерий #
Как транзистор создает импульсы без конденсатора?
прнак #
Если есть умножитель напряжения, значит при меньшем расстоянии пробива увеличится частота и упадет мощность и напряжение летом при прикосновении к телу таким только ожег оставишь, а потом люлей сам получишь
«12
FM-модуль RDA5807M Квадрокоптер Syma X11
