Вашему вниманию предлагаю одну забавную игрушку на 555 таймере. Конструкция, представленная в статье – работа Майкла Уна. Ее действие основано на изменении частоты звукового сигнала в зависимости от датчика освещенности (фоторезистора). Собственно, говорить тут много не о чем - все и так видно из схемы:
Итак, имеем простой генератор на 555 таймере. Как известно, частота генерации задается емкостью конденсатора и номиналами резисторов R1, R2, C1:
Будем считать: под рукой имеется фоторезистор ФР-678
Основные характеристики фоторезистора ФР-765:
Размеры фотоэлемента |
Ø5,8мм |
Рабочее напряжение |
20В |
Темновое сопротивление |
> 2Мом |
Темновой ток |
< 10мкА |
Ток при 200лк |
> 1мА |
Отношение Rтемн./Rсветов. |
> 100 |
Максимальная мощность излучения |
350мВт |
Рассчитаем верхнюю и нижнюю частоту. Итак: (в темноте)
R1=1 кОм, R2>=2 MОм, C1=10 нФ
f<=36 Гц
и, так, как R2темн./R2светов> 100, при максимальном освещении:
f >=3.51 кГц
Такой диапазон обуславливается лишь имеющимися под рукой деталями.
Таким образом, перекрывая световой поток до фоторезистора - меняем частоту звука (создаем различные звуковые эффекты).
Печатная плата:
- ne555 generator DIP.lay (13 Кб)
