Простой 12В диммер на 555 таймере
Диммер, или по другому светорегулятор, для плавной регулировки яркости свечения лампы освещения. В нижеприведенной схеме диммер используется для управления яркостью 12В лампы постоянного тока (т.е. подходят галогенки, лампы накаливания и др.). Для управления яркостью используется аналоговая интегральная схема 555 таймера, работающего в режиме астабильного генератора. ШИМ-импульсы с выхода 3 поступают на мосфет транзистор, который управляет мощной нагрузкой (до 40 Ватт). В качестве мосфета можно использовать BUZ20, BUZ72, 10N10, либо другие. Если мощность нагрузки не превышает 10 Ватт, то на транзистор можно не ставить радиатор охлаждения.
Принципиальная схема простого 12В диммер на 555 таймере
С3 используется для фильтрации. Резисторы могут быть мощностью 0.25-0.5 Ватт. Потенциометр Р используется для регулирования яркости.
Программируемый таймер и осциллятор
NE555
T1 MOSFET-транзистор
BUZ20
1 BUZ72, 10N10 или другиеПоиск в магазине ОтронВ блокнот
D1 Выпрямительный диод
1N4148
D2 Выпрямительный диод
1N4004
3.2 кОм
8.2 кОм
P Переменный резистор47 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, С2 Конденсатор10 нФ1 Керамический или пленочныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Электролитический конденсатор22 мкФ х 25В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
руслан #
Кто-нибудь подскажет принцип его работы?
Мне нужна полная автоматика включения и выключения
fessefrem #
При увеличении сопротивления R2 яркость увеличивается или уменьшается?
Точнее переменного резистора (на схеме обозначен как "P")
shcherbak.d #
Если не ошибаюсь, то либо выходной транзистор не того типа, либо схема неправильная.
Максим #
А для сетодиодной 12в лампы схема подходит?
Мини гравер 125 Ватт Паяльник с регулировкой температуры
