Одним из самых простых устройств является детектор скрытой проводки, представленный на рис. 1. Резистор R 1 нужен для защиты микросхемы К561ЛА7 от повышенного напряжения статического электричества, но, как показала практика, его можно и не ставить. Антенной является кусок обычного медного провода любой толщины. Главное, чтобы он не прогибался под собственным весом, т.е. был достаточно жестким. Длина антенны определяет чувствительность устройства. Наиболее оптимальной является величина 5...15 см. При приближении антенны к электропроводке детектор издает характерный треск.
Таким устройством очень удобно определять местоположение перегоревшей лампы в елочной гирлянде - возле нее треск прекращается. Пьезоизлучатель типа ЗП-3 включен по мостовой схеме, что обеспечивает повышенную громкость "треска". На рис.2 изображен более сложный детектор, имеющий, кроме звуковой. еще и световую индикацию. Сопротивление резистора R1 должно быть не менее 50 МОм.
В цепи светодиода VD1 токоограничивающего резистора нет. так как микросхема DD1 (К561ЛА7) с этой функцией хорошо справляется сама. Если входные токи элемента D 1.1 позволяют, то убрав резистор R1 из схемы, изображенной на рис.2, мы получим устройство, реагирующее на изменение статического потенциала в окружающем пространстве. Для этого антенну WA1 делают длиной 50...100 см. используя любой провод. Теперь устройство будет реагировать на движение человеческого тела. Положив такое устройство в сумку, получим автономное охранное устройство, выдающее световые и звуковые сигналы, если с сумкой или около нее происходят какие-либо манипуляции.
Михай Тесл 2012-03-04 19:28:07 Аналогичный девайс - китайская отвертка с светодиодом и внутри триггер на двух транзисторах. Реагирует на фазу даже через стенку. [Ответить] [Ответить с цитатой] |
Дима 2011-07-19 19:11:00 Думаю можно сделать на одном транзисторе и источнике питания [Ответить] [Ответить с цитатой] |
SkYnet 2011-02-07 21:18:31 Доброго время суток! Собрал ваш прибор на рис.2 но что-бы я не делал он не работает, С начала когда паял думал схему перегрел, так я пошол купил новую и штекер для неё все спаял и только потом вставил схему в штекер. На счет травления я не травил а купил готовую плату для нависного мантажа но перед монтажом и также после тщательно протер все спиртом и не каких остатков флюсов нет, схему проверял раз 20, 100 даже 200% что все правильно спаино. Что же может быть, эта схема Детектора скрытой проводки (рис.2) вообще рабочая? Можно саму интегральную схему (к561ла7) как нибудь проверить обычным цифровым тестером? И ещё на схеме не указан вывод 12 так его надо задействовать (спаивать с выводом 13,5 и 3)? [Ответить] [Ответить с цитатой] |
artem 2010-09-14 17:08:35 собрал данный девайс на рис2.очень надо для работы! А он не работает.элементарно простая схема проверил 50раз.Все поял аккуратно микруху не перегрел.вместо зп-3 поставил зп-5 единственная переделка,антеной обматывал провод под нагрузкой,а девайс всеравно не риагировал????? Подскажите пожалуйста. [Ответить] [Ответить с цитатой] |
Виталий 2010-09-17 00:09:08 собрал данный девайс на рис2.очень надо для работы! А он не работает.элементарно простая схема проверил 50раз.Все поял аккуратно микруху не перегрел.вместо зп-3 поставил зп-5 единственная переделка,антеной обматывал провод под нагрузкой,а девайс всеравно не риагировал????? Подскажите пожалуйста. 1) Спиртом смыть со схемы все следы канифоли или флюса! 2) если печатную плату травил хлорным железом, медным купоросом, азотной кислотой и.т.п. смыть с платы все остатки раствора. 3) вместо резистора 50 мегом (R1)(обрати внимание - не 5 Ом а 50 МОм Мегом!) можно использовать КД522 или аналогичный диод в обратном включении. 4) питание микросхемы 5 вольт для 561 серии. (не все образцы работают при напряжении 2...4 вольта) 5) на приведенной схеме не указан 12 вывод микросхемы. (DD 1.2 - 12, 13 вхды 13 инверсный выход) ;) [Ответить] [Ответить с цитатой] |
