Сенсорный выключатель RGB-LIGHT SLAYDER
Выключатель устанавливается вместо штатного выключателя без переделки существующих сетей для ламп накаливания и галогенок.
Конструктивно девайс разделен на силовой блок с блоком питания и на сенсорную плату с системой управления.  В схеме сенсорного выключателя используем два МК это PIC12F629 для приема IR команд с пульта управления и PIC16F628A собственно сам выключатель. Такой конструктивный подход обособлен уже достаточной нагрузкой на  PIC16F628A, где  для надежного и уверенного IR приема не хватает ресурсов.
Схема сенсорного выключателя
Пульт для выключателя необходим с протоколом NEC , по сути в PIC12F629 несколько модифицированная программа «IR конструктора» думаю многие с этим устройством уже знакомы.
Схема распайки светодиодов
На панели выключателя расположены шесть сенсоров и 12 светодиодов для индикации режимов. В дежурном режиме четыре светодиода по углам выключателя обозначают его габариты и местонахождения. При касании к сенсорам и управления с пульта светодиоды откликаются небольшой анимацией и собственно показывают установленный уровень яркости. Ну, что много писать, лучше посмотреть видео ролик.
Функции устройства:
1. Режим записи кнопок пульта. На пульте необходимо выбрать три кнопки, не влияющие на бытовую технику. Записывать их будем в следующей очередности
- первая, кнопка верх
- вторая, ON-OFF
- третья, кнопка вниз
Как записать пульт: Дотронутся до 6 сенсора (верхний сенсор, максимальный уровень яркости и удерживать около 10 секунд) светодиоды на выключателе с включенных всех переключатся на  четыре центральных светодиода.  Отпускаем сенсор и берем пульт, нажимаем поочередно выбранные три кнопки, индикацией четырех средних светодиодов видим проведения записи. Запись завершена можно проверить и понажимать кнопки пульта.
2.  Работа с пультом:
- кнопкой ON-OFF собственно включаем и выключаем
- кнопкой верх с выключенного состояния включаем на максимальную мощность,в включенном положении увеличиваем яркость.
- кнопкой вниз с выключенного состояния включаем на минимальную мощность,в включенном положении уменьшаем яркость.
3. Работа с сенсорной панелью:
- Короткое прикосновение к панели функция ON-OFF
- Прикосновение и удержание на выбранном сенсоре установит уровень яркости соответствующий этому сенсору.
- Режим слайдера, перемещая палец по сенсорной панели устанавливаем необходимый уровень яркости.
4. Стандартная функция авто выключения света. Меню выключателя позволяет выбрать один из шести режимов времени авто выключения.
-1 авто выключение через 15 минут. (индикация нижних светодиодов)
-2 авто выключение через 30 минут. (индикация второго светодиода)
-3 авто выключение через 1 час.    (индикация третьего светодиода)
-4 авто выключение через 4 часа.    (индикация четвертого светодиода)
-5 авто выключение через 8 часов.    (индикация пятого светодиода)
-6  авто выключение через 12 часов. (индикация шестого светодиода)
Для входа в меню выбора времени авто выключения необходимо с состояния включенного света нажать кнопку на пульте выкл и удерживать ее в течении примерно 10 сек, по истечении этого времени выключатель отобразит установленный в памяти режим индикацией светодиодов. Для выбора другого режима кнопками верх и вниз выбираем необходимый режим, далее нажимая кнопку пульта вкл-выкл. производим запись изменения в память и выход в рабочий режим.
5. Выбор режима светодиодной индикации. Для входа в режим выбора настроек светодиодной индикации необходимо включить свет кнопкой вкл-выкл. на пульте и удерживать ее в течении примерно10 секунд до появления на выключателе индикации текущего режима. Всего доступно 6 режимов, первый считается с минимального уровня освещения и далее верх до шестого. Далее кнопками на пульте верх и вниз выбираем необходимый режим подсветки, для запоминания выбора подтверждаем нажатием кнопки вкл-выкл, режим запоминается и выходим в нормальный режим работы.
Режимы подсветки выключателя
1. Установлен по умолчанию в новом изделии. Выполняется подсветка контура выключателя и индикация выполняемых действий, как с сенсорной панели так и с пульта.
2. Режим в котором выполняется  индикация выполняемых действий, как с сенсорной панели так и с пульта, но нет индикации подсветки контура в ждущем режиме.
3. Режим в котором вся индикация отключена. Если у вас в доме есть маленькие дети, чтоб не привлекать их внимание.
4. Режим свет включен. Индикация дублирует состояния включенного света. Удобно использовать в закрытых помещениях, где выключатель установлен вне помещения (ванная комната, санузел и др.) для контроля помещение занято или так же если забыли выключить свет.
5. Обратный режим с индикацией ночник при выключенном освещении, а при включенном освещении индикация контура выключателя отключена.
6. Аналог четвертого режима с той лишь разницей, что после включения света запускается таймер на 15 минут, по истечению времени индикация начинает мигать привлекая внимание.
Плата сенсорного выключателя
Сборка
Процесс сборки требует качественной платы и опыта пайки SMD компонентов. Применяемые светодиоды использовал с ленты, цвет можно выбрать по вкусу. Светодиоды, требуют к себе особого внимания, пока не впаяны в плату, они очень чувствительны к статическому электричеству и перегреву. Рекомендую до монтажа дорожки на плате временно соединить между собой перемычками. Также применять качественный паяльник или лучше выключать его из сети 220В, в общем использовать все возможные меры защиты.
Плата
Травил дорожки с одной стороны, со  второй где сенсоры заклеил изолентой, потом прорезал резаком разделения на сенсоры. Вместо металлизации переходных отверстий впаял тонкую проволоку, которую со стороны сенсоров  зачистил. Для светодиодов сверлятся отверстия в которые они устанавливаются.
Программирование
-PIC12F629 паяем первым и «шьем» на плате, потом можно поставить ИК приемник.
-PIC16F628А также пишем на плате, это можно сделать, когда все компоненты установлены, мешать не будут. Если не пишется в монтаже где-то брак.
Плата силового блока
Силовой блок
Собран по классической схеме распространенной в типичных устройствах. После сборки перед подключением надо проверить выходное напряжение около 5 вольт. Силовой блок соединен с платой выключателя четырьмя проводами это- масса, плюс 5В, импульс перехода фазы через ноль и управляющий на симистор через оптрон.
Конструкция панели
Сенсоры необходимо закрыть изолирующей накладкой толщиной около 1 мм. В одном случае я залил эпоксидкой, заранее вырезав рамку с обычного выключателя. Перед заливкой замазал все просветы пластилином, правда потом устал его выковыривать. Второй выключатель собран в фото рамке
Необходимо помнить устройство не имеет гальванической развязки с сетью поэтому все проводники должны быть закрыты от случайного прикосновения и монтаж устройства производить сняв напряжение в сети освещения.
После подачи питания происходит настройка сенсоров поэтому в этот момент выключатель не стоит трогать, происходит это довольно быстро скажем 1 секунда.
Внешний дизайн панели, цветовая гамма, форма зависит от вашей фантазии.
Детали
Конденсатор 1000 пФ. С малым допуском отклонения.
Заключение
Материал предназначен для частного использования. В случае серийного производства необходимо получить разрешения автора.
rgb73@yandex.ru
Сенсорный блок.
МК PIC 8-бит
PIC16F628A
МК PIC 8-бит
PIC12F629
ИК-приемник136АА71АВ15Е1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Выпрямительный диод
1N4148
6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
150 Ом
4 Но со слов автора 220 ОмПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
Резистор
1 МОм
Светодиод12 Автор применил от светодиодной лентыПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Блок питания.
Оптопара
MOC3020M
1 Или 3021Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Симистор
BT137-600
Стабилитрон5.1 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Выпрямительный диод
1N4007
С1 Конденсатор0.47 мкФ 400 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор1000 пФ1 ПленочныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор470 мкФ 15 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
1 МОм
Резистор
360 Ом
1 2 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
390 кОм
Резистор
220 Ом
1 Может оказаться на сенсорной платеПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
2.2 кОм
Сергей Опубликована: 2011 г. 0 0
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 3.2 Проголосовало: 1 чел.
Комментарии (22) | Я собрал (0) | Подписаться
z0rd #
С энергосберегающими лампами нормально работает?
RGB #
alexej #
Спасибо, долго искал что-нибуть на подобие. Единственое у меня 5 лампочек по 100 Ватт - симистор греется, пришлось радиатор прилепить, и проблема с питанием была, я думаю когда симистор открывается - питание пропадает.
iggi1711 #
А если исключить PIC12F629 и ИК приёмник, то схемка как сенсорный выключатель заработает, или нужно править код?
RGB #
Если пультованность не нужна можно 629 не ставить, только выводы на 16F628А (3-8-9) подать массу, а на (2) поставить резистор 10 КоМ к +5В, чтоб в воздухе не болтался.
Максим #
А где сенсоры взять? Купить или что?
Valera18 #
Как вы думаете, возможно ли использовать регулятор (ШИМ) для Энергосберегающей лампы?
RGB #
Сенсоры это полоски меди на плате, их можно вытравить или просто прорезать (текстолит нужен двух сторонний). ШИМ с энергосберегайками я думаю работать не будет, не расчитан их блок питания на это. В нете можно найти энергосберегайки с отдельным входом дим.
Аталик #
Можна поподробней о сенсоре из полоски меди...
Дмитрий #
Схема отличная, очень хочется повторить, но многое непонятно - какие например резисторы по мощности использовать в БП, какие диоды S1-S6 используются? И какой ИК приемник? Очень нехватает перечня деталей, и фоток крупных, они бы многое прояснили. Спасибо
RGB #
Список деталей для сборки выключателя:
Сенсорный блок:
МК PIC16F628A, PIC12F629.
резисторы 1 мега ом- 6 шт.
10 кило ом - 1 шт.
220 ом- 5 шт.
диоды 1N4148- 6 шт.
ИК приемник 136АА71АВ15Е- 1 шт.
Светодиоды 12 шт (брал с ленты, цвет по вкусу).
(все детали можно в SМD)
Блок питания:
Симистор ВТ137600 или аналог,
оптрон МОС3020 или 3021,
резисторы 2,2 кило ома-1 шт,
360 ом-1 шт (2 вата),
390 кило ома-1 шт,
220 ом-1 шт.
1 мега ом-2 шт.
диод N4007-1 шт.
стабилитрон на 5,1 вольт,
конденсатор электролитический
470 микрофарад*15 вольт- 1 шт,
конденсатор пленочный 1000 пико фарад- 1 шт.
Дмитрий #
Не могу найти приемник 136АА71АВ15Е, можно ли вместо него постоавить TSOP31236?
RGB #
Да думаю подойдет, ИК приемник нужен с частотой 36 Гц, типа TSOP1736
Алексей #
Сильно греется резистор на 360 Ом, это нормально?
Silviu #
Sergei Hello, my name is Silviu and I am from Romania. I accidentally stumbled upon a project of yours called RGB-LIGHT SLAYDER. I liked the project so I went to work. I made ​​two assemblies, one with and one without PIC 12F629 because one of them I put it in the kitchen and do not want remote. All good until the final, both stop after 15 minutes and can not figure out why. Is the software defect (HEX)? The PIC 12F629 to not respond to the remote. Basically 16F628A do not recognize each other. When I hold down the last sensor up after 10-15 seconds, the LED lights last up instead of the 4 in the middle. Why? Now I wonder if there is something I missed me or is in HEX. May have happened to others like me Thanks for your time message. Have a great day! Expect an answer. Silviu from Romania
Игорь #
Уважаемый RGB, собрал 2 выключателя по твоей схеме без 629 пика (пульт не нужен). Блок питания первый вариант, учтены все рекомендации, форумы прочитаны и у обоих одинаковые проблемы: 1 Самовыключение через 15 минут 2 Включение лампы максимум на 90% (прошивка последняя SENSOR VUKL_Blok Pit_V1.2)
Полазив по инету понял, что такая проблема у всех кто повторил вашу разработку без 629 пика,Понимаю, что влом возвращатся к пройденному и всёже немоглибы вы поправить прошивку?
Константин #
Большое спасибо RGB. Кто подскажет как сделать на 3-5 ламп. Собрал с блоком 1 и пультом. При включении сразу входит в режим программирования пульта, программирую, после увеличения яркости до 4-х выключается и все с самого начала. Лампы подключены последовательно. Одинаково горят только 2, третья еле-еле. Спасибо.
Sergey #
2 лампы малой мощности наверное и одна большой. Поэтому и так светят. Если подключаешь последовательно, то и рабочее напряжение ламп должно быть деленное на количество ламп и мощность одинаковая.
Сергей #
Подскажи как сделана сторона сенсоров? Может хотя бы нарисуешь как ты их разрезал, и где впаял проводки?
Денис #
Во сколько примерно обошлось это все?
oschpareny #
Из чего сделана лицевая часть? Ну или из чего ее можно сделать...
syavagold #
Кто нибудь может объяснить алгоритм опроса сенсоров в этой конструкции и электрический принцип?
Набор 4WD Kit Bluetooth 200 Вт усилитель класса D на IRS2092
