Прикупил я как-то по случаю светодиодную ленту и сделал из нее подсветку рабочей зоны на кухне. Очень удобно, но возникла проблема с ее включением. К выключателю тянуть провода - ремонт сделан. Пульт - не удобно, да и его же на месте никогда не будет. Временно прикрепил снизу шкафчика за планку на двусторонний скотч проходной выключатель, который на провода крепится. Долго пользовались, но не совсем удобно. Надо рукой за планкой его нащупать. Решил сделать сенсорный выключатель. Радиодеталей старых полно, компьютерные блоки питания есть. План был таков. Сенсор питается от дежурных +5В, и запускает блок питания. Светодиодная лента подключается к +12В.
Набросал схемку:
Собрал ее на макетке и испытал. Фото не мог сделать, т.к. делал на работе.
В AutoCAD'е разработал плату под поверхностный монтаж:
Конденсатор и 2 резистора использовал SMD 0805. Светодиод использовал RGB с общим анодом, можно с общим катодом, тогда R3 надо подключить к корпусу. Плату из двустороннего текстолита изготовил по ЛУТ. Вторая сторона текстолита используется в качестве сенсорной пластины.
Опять же на работе все спаял. Принес домой и сразу установил. Когда установил вспомнил, что не сфотографировал.
Жена довольна.
D1, D2 | Логическая ИС | К561ЛЕ5 | 2 | 4 элемента 2ИЛИ-НЕ | Поиск в магазине Отрон | |
VT1 | Биполярный транзистор | КТ315А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 2.2 мкФ | 1 | SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Переменный резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 20 мОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R4 | Резистор | 1 мОм | 1 | SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R5 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 2 мОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1, HL2 | Светодиод | RGB | 1 | с общим анодом | Поиск в магазине Отрон | |
Комментарии (18) | Я собрал (0) | Подписаться
Правда было пара случаев когда случайно включал ставя 2л бутылку на столик.
P.S. ON это вход на АТХ блоке питания, обычно зеленый провод. Печатная плата делалась под поверхностный монтаж, чтобы ножки не выступали со стороны сенсора, иначе могут быть паразитные наводки.
Маленький вопрос (для подстраховки): На плате площадка с полукругом - это 7 или 14 контакт?
Да, датчик движения можно ставить, но это если кухня большая и подходишь к рабочему столу и мойке только для дела. А если подошел чтобы залезть в шкафчик, то зачем подсветка рабочей зоны?
