Предлагаемое устройство будет полезно на любой кухне. Таймер позволит не следить за временем приготовления пищи, а просигнализирует о моменте ее готовности. Устройство содержит в себе 5 независимых таймеров, которые можно устанавливать и изменять в произвольные моменты времени.
Каждый таймер может устанавливаться на время от 1 до 99 минут. На светодиодном семисегментном индикаторе HL1 отображается оставшееся время до срабатывания звукового сигнала. Светодиоды HL2-HL6 служат для обозначения текущего таймера, значение которого выводится на индикатор. В качестве звукового оповещателя использован зуммер. Таймер имеет функцию памяти 5 последних используемых уникальных (не повторяющихся) значений. Это позволит намного быстрей производить набор часто используемых времен.
В основном режиме кнопки “+” и “-” используются для выбора текущего таймера. Нажатием на кнопку “Установка” мы входим в режим установки выбранного таймера. Он характеризуется миганием соответствующего светодиода с частотой около 1 Гц. В этом режиме с помощью кнопок “+” и “-” производится набор устанавливаемого времени. Каждое нажатие изменяет устанавливаемое время на 1 минуту. При одновременном нажатии на кнопки “+” или “-” и кнопки “Память/X10” изменение устанавливаемого значения происходит на 10 минут. Кнопка “Память/X10” также служит для быстрого получения сохраненных значений из памяти EEPROM микроконтроллера. Она состоит из 5 ячеек и организована по принципу стека, где первым извлекается последнее сохраненное значение. Следует отметить, что первое нажатие на эту кнопку дает всегда 0. Это сделано для возможности быстрого обнуления таймера. Запись в память происходит автоматически при выходе из режима установки. Если устанавливаемое время уже есть в памяти, то запись не производится. Выход из режима установки осуществляется нажатием снова на кнопку “Установка” и одновременно начнется отсчет установленного значения. Если мы передумали запускать таймер, то при выходе из режима установки необходимо установить значение 0.
Каждый таймер работает независимо, и в любой момент времени его значение можно изменить. По истечении установленного времени заработает звуковая сигнализация в виде последовательности прерывистых звуков. Также в этот момент будет мигать соответствующий номеру таймера светодиод. Сигнализация будет работать до тех пор, пока не будет нажата одна из кнопок “ Память/X10”, “+” или “-”.
В проекте кухонного таймера использованы семисегментные индикаторы с общим анодом. Автор использовал сдвоенный типа A-522G. Транзисторы VT1-VT3 маломощные кремниевые с n-p-n структурой, например КТ3102. Зуммер типа XC1203XF на напряжение 3 В или аналогичный.
Так как программа микроконтроллера использует значения из EEPROM, то для их сохранности следует, при установке фьюзов, включить BOD детектор на 4.3 В. Тактовая частота внутреннего RC-генератора составляет 8 МГц.
Для приготовления блюд на кухне не требуется высокой точности, поэтому выводы микроконтроллера для подключения кварца были пожертвованы в пользу функциональности. Невысокая точность и стабильность формируемых временных интервалов обусловлена использованием внутреннего RC-генератора. Ошибка примерно может составлять 1-2 минуты на 1 час при номинальном значении счетного регистра таймера 1, которое равно TCNT1L=0xEE, TCNT1H=0x85. Однако точность можно повысить. Для этого требуется изменить эти значения. Загрузка значений счетного регистра осуществляется в обработчике прерывания от таймера 1, в котором и происходит отсчет времени. Величина изменения вычисляется исходя из реального отклонения. Например, если время отстает на 1 минуту 40 секунд при температуре около 20 градусов и напряжении питания микроконтроллера 5 вольт, то значение счетного регистра таймера будет равно TCNT1L=0x83, TCNT1H=0x82.
Процесс установки таймера:
Процесс срабатывания таймера:
Ниже вы можете скачать исходник, прошивку и проект в P-CAD
Антон Гаркуша, gam-raingers [собака] mail.ru, (на форуме AntonIOCifra)
DD1 | МК AVR 8-бит | ATtiny2313 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA1 | Линейный регулятор | LM78L05 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1-VT3 | Биполярный транзистор | КТ3102 | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1, С2 | Электролитический конденсатор | 22 мкФ 16 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1-R3 | Резистор | 470 Ом | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4, R6-R14 | Резистор | 1 кОм | 10 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
BZ1 | Зуммер | XC1203XF | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиодный индикатор | A-522G | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL2-HL6 | Светодиод | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||
SB0-SB3 | Кнопка | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
- kitchen_timer.rar (29 Кб)
Выводы для одинаковых сегментов я запараллелил.
a1=a2/b1=b2/c1=c2/d1=d2/ и т.д.
По схеме на рисунке изображены выходы 1 и 2. К каким ножкам они относятся?
BODLEVEL0
CKSEL3
CKSEL1
CKSEL0
