на октябрь 2023 г.
2. 50 руб.
3. 50 руб.
Вторая жизнь фонарика. Вариант 5
На этот раз ко мне на переделку попал фонарик Облик – 310, с характерной неисправностью – вышел из строя аккумулятор. Решил его не восстанавливать в исходном состоянии, а перевести его на питание от литий – ионного аккумулятора, благо такой был от китайского повербанка, с изменениями в схеме включения светодиодов.
Внешний вид фонарика.
Электрическая принципиальная схема.
Электрическая принципиальная схема фонарика
Принцип работы устройства
За включение групп светодиодов отвечают компараторы DA2.1 и DA2.2. И работает схема следующим образом. После включения питания на выводах 6 и 7 DA2.1 появляются напряжения, опорное и то с которым оно сравнивается. Делитель напряжения, сформированный резисторами R19, R20, R21 создаёт на выводе 6 напряжение величиной 0,75 вольта. Одновременно подаётся напряжение с делителя R16, R17, R22, которое на выводе 7 равно 0,85 вольта, что больше, чем на шестом выводе компаратора. Компаратор, отрабатывает, выдавая высокий уровень на выходе (закрывая выходной транзистор) и через резисторы R26 и R27 напряжение поступает на затвор полевика VT3 и тот открывается, включая светодиоды. Точно также работает и компаратор DA2.2 только опорное напряжение равно 1,5 вольта на выводе 4 и при замыкании резистора R16 напряжение на выводе 5 возрастает с 0,85 вольта до 1,95. Светодиоды распределены в две группа по 5 штук в каждой.
На DA2.3 и DA2.4 собрана часть схемы, отвечающая за отключение светодиодов при разряде аккумулятора, при подключении к зарядному устройству и индикацию разряда аккумулятора до уровня 3,4 вольта. На DA2.3 собран индикатор разряда. На выводы 8 и 10 поступает опорное напряжение величиной 1,63 вольта, и оно сравнивается с тем напряжением, поступающим с делителя, образованного резисторами R7 и R8 на выводе 11. И когда оно опустится ниже 1,63 вольта, сработает компаратор и выходной транзистор открывшись включит светодиода индикации разряда. На DA2.4 собрана схема, отключающая светодиоды. На вывод 9 подаётся напряжение с делителя R9 и R10, и когда оно станет меньше 1,63 вольта сработает компаратор и открытый выходной транзистор которого просадит в ноль напряжение поступающее на выводы 5 и 7 DA2.1 и DA2.2 из-за чего откроются выходные транзисторы компараторов и просадят напряжение на затворах полевиков в ноль, те в свою очередь закроются, сняв питание со светодиодов. Резисторы R30 и R27 служат для ограничения разрядного тока ёмкости затвора полевиков. R28 и R29 притягивают затворы на минус питания, чтобы транзисторы были закрыты, когда фонарик заряжается при отключенной электронике управления. VT1 отключает светодиоды в случае, если включенный фонарик, подключить к зарядному устройству, просто просаживая своим открытым переходом коллектор – эмиттер в ноль напряжение на выводе 9 DA2.4, тот в свою очередь отключает светодиоды.
На DA1 собрано зарядное устройство аккумулятора, то заряда задаётся резистором R2. На VR1 реализован стабилизатор напряжения, который пригодится, когда нужно зарядить фонарик напряжением большим чем 5 вольт. На C1, L1, L2, C2 собран фильтр по питанию, хотя его можно и не ставить.
Настройка
Подбором R2 устанавливается ток зарядки аккумулятора.
Также возможно понадобится подобрать резисторы R30 и R27 для регуляции разрядного тока ёмкостей затворов, надо будет посмотреть в даташите на полевики.
Также может понадобится (не всегда) подбор резисторов R28 и R29, с таким расчётом, чтобы хватало напряжения для стабильного открытия полевиков.
Расположение компонентов на плате устройства.
Вид со стороны компонентов.
Вид со стороны печатных проводников.
Использовал аккумулятор без маркировки от китайского повербанка, была заявлена ёмкость 10 а/ч, на самом деле было 6, что неплохо для китайского аккумулятора, для фонарика пойдёт.
Всё установлено в корпус и фонарик почти собран. Аккумулятор закреплён на двухсторонний скотч и дополнительно притянут пластиковой планкой к корпусу.
Расположение фильтра и переключателя S1.
На боковой стороне к штатному светодиоду добавился ещё один.
Фонарик окончательно собран.
Фонарик
DA1 Контроллер заряда
MCP73831
DA2 Компаратор
LM239-N
VR1 Линейный регулятор
KA7905
VR2 ИС источника опорного напряжения
TL431
VT1 Биполярный транзистор
КТ315Б
VT2, VT3 MOSFET-транзистор
IPD040N03L G
5.6 кОм
R3, R4 Резистор
18 кОм
R5 Резистор
910 Ом
R6, R11, R23, R24 Резистор
820 кОм
R7, R9, R10 Резистор
11 кОм
R8, R15, R16 Резистор
12 кОм
R12, R17 Резистор
3 кОм
R13 Резистор
620 Ом
R14 Резистор
R18 Резистор
62 Ом
R19 Резистор
15 кОм
R20, R21 Резистор
7.5 кОм
R22 Резистор
5.6 кОм
R25, R26 Резистор
9.1 кОм
R27, R30 Резистор
22 Ом
R28, R29 Резистор
30 кОм
R31, R32 Резистор
4.7 Ом
2 Или 2 резистора по 9.1 Ом параллельно.Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C2 Конденсатор0.1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3, C4 Конденсатор4.7 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
L1, L2 Катушка индуктивности70 мкГн2 На любом колцевом сердечнике, добиваясь нужной индуктивностиПоиск в магазине ОтронВ блокнот
S1 Переключатель1 Любой движковый переключатель вмещающийся в корпусПоиск в магазине ОтронВ блокнот
S2 Переключатель1 От любого китайского фонарика на 3 положенияПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
cxema112 #
Вывод плюса питания микрухи 3, минус 12 питание подаётся с верхних выводов R25 и R26.
Shida #
Плату делали по методу лазерно-утюжной технологии? В чём необходимость обратного стабилизатора 7905, прямые 7805 закончились?
Отредактирован 28.05.2020 08:05
cxema112 #
Поставил что было под рукой. Да плата сделана по Лазерно - утюжной технологии. Изначально планировал стабилизатор на mc34063, но потом передумал.
Shida #
mc34063 импульсный, к нему ещё компоненты обвязки с дросселем нужны, думаю в данной ситуации аналоговый стабилизатор как раз к месту будет. Молодец! Плата красива выполнена. Полосатые резисторы всегда симпатично смотрелись по сравнению с SMD компонентами.
Отредактирован 28.05.2020 15:34
Николай #
MC34063 можно было использовать как драйвер светодиода с ограничением по току. Максимально использовать ёмкость аккумулятора.
cxema112 #
Буду модернизировать проект, обязательно использую другой способ ограничения тока, резистор не лучший вариант. Скорее всего использую ШИМ для этой цели, как только приобрету нужные микросхемы.
Конструктор - темброблок на LM1036 Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317
