на декабрь 2023 г.
Вторая жизнь фонарика. Вариант 6
Создавая эту версию фонарика, решил применить наработки из четвёртой версии фонарика, а именно ШИМ регулирование. Только в отличии от четвёртой версии, ШИМ регулирование применяется при некотором разряде аккумулятора автоматически и при полностью заряженном аккумуляторе не используется. Применяется ШИМ при разряде аккумулятора до 3.4В, а отключение фонарика происходит, как и во всех версиях фонариков (кроме третьей и первой) при 3.2В.
На этот раз ко мне на переделку попал этот фонарик.
Принципиальная электрическая схема фонарика.
Принцип работы устройства
На компараторе DA2.1 собран традиционный генератор пилообразного напряжения. Отключение ШИМ происходит благодаря срыву работы генератора пилы. Работает это так. При напряжении аккумулятора более 3,4в напряжение, создаваемое резистивным делителем R19, R26, выводе 4 DA2.2 больше опорного создаваемого резистивным делителем R21, R23 на выводе 5 DA2.2. В этом случае выходной транзистор компаратора открывается и через резистор R14 притягивает седьмую ногу DA2.1 к минусу питания, что и вызывает срыв генерации. Светодиоды светятся с максимальной яркостью.
Работает ШИМ регулирование следующим образом. Напряжение, открывающее полевой транзистор VT2 поступает на его затвор через делитель образованный резисторам R20, R29, R28. Выход компаратора DA2.3 включен между резисторами R20 и R29 и когда генератор пилы работает, выходной транзистор компаратора открывается при величине напряжения пилы, превышающей напряжение опорного источника, создаваемого делителем R13, R11 на выводе 11 DA2.3 и просаживает поступающее на затвор полевого транзистора напряжение практически до нуля, который притягивается резистором R28 к минусу, что и обеспечивает его закрытие. При срыве генерации пилообразное напряжение не поступает на компаратор для сравнения с опорным. В этом случае выходной транзистор компаратора закрыт и не создаёт препятствия для напряжения поступающего на затвор полевого транзистора.
В этом фонарике нет светодиода индикации разряда аккумулятора, хотя в конструкции он предусмотрен и установлен, но не используется. Вместо этого двукратное снижение яркости свечения светодиодов служит индикатором разряда.  За отключение фонарика при снижении питающего напряжения до 3.2в или при подключении к зарядному устройству отвечает компаратор DA2.4. Как только напряжение, создаваемое делителем R24, R25 на выводе 9 DA2.4 станет менее 1.63в, выходной транзистор компаратора откроется и притянет затвор полевого транзистора через резистор R27 малого сопротивления к минусу питания, что вызовет закрытие транзистора и прекращение свечение светодиодов. При подключении к зарядному устройству открытый транзистор VT1 просаживает напряжение на выводе 9 DA2.4. R27 служит для ограничения тока разряда ёмкости затвора полевого транзистора.
Настройка схемы очень проста. Подбором резисторов R11 и R13 выставляется яркость свечения светодиодов, а резистором R2 ток зарядки аккумулятора.
Расположение деталей на плате:
Вид со стороны компонентов.
Вид на печатную плату.
Закрепил в корпусе некоторые компоненты устройства и развёл провода.
Изготовил более надёжное крепление для платы.
Окончательно собранный фонарик.
1.1 кОм
5.6 кОм
3 кОм
R4 Резистор
620 Ом
R5 Резистор
51 кОм
R6, R7 Резистор
91 кОм
R8 Резистор
24 кОм
R9 Резистор
1.8 кОм
R10 Резистор
2 кОм
R11, R28 Резистор
30 кОм
R12 Резистор
62 Ом
R13 Резистор
100 кОм
R14 Резистор
15 кОм
R15, R18, R22 Резистор
820 кОм
R16, R17 Резистор
18 кОм
R19, R21 Резистор
12 кОм
R20 Резистор
8.2 кОм
R23 Резистор
R24, R25, R26 Резистор
11 кОм
R27 Резистор
15 Ом
R29 Резистор
4.7 кОм
R30 Резистор
4.7 Ом
C1, C2 Конденсатор4.7 мКф2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор0.1 мКф1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 Контроллер заряда
MCP73831
DA2 Компаратор
LM239-N
VR1 ИС источника опорного напряжения
TL431
VT1 Биполярный транзистор
КТ3102ВМ
VT2 MOSFET-транзистор
AP15N03GH
VD1 Диод Шоттки
1N5819
HL1 Светодиод
АЛ307Б
HL2-HL16 Светодиод15 Родные от фонарикаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
S1 Переключатель1 От переделываемого фонарикаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Bat1 Аккумулятор1 Типоразмера 18650Поиск в магазине ОтронВ блокнот
+2
u37 #
Зачем в схеме используется ШИМ регулировка скважности импульсов тока? Огромное количество деталей, при этом совершенно ни одного положительного свойства по сравнению с линейным источником тока. Причем, отрицательные свойства решения распространяются на всё - и на срок службы аккумулятора и светодиодов, и на качество светового потока (пульсации).
К повторению не рекомендуется.
cxema112 #
Шим в этой схеме используется только при разряде аккума, большую часть времени светодиоды светят без шим регулировки. За год испытаний потери ёмкости аккумулятора замечено не было. Перед публикацией статьи проверил аккум на ёмкость и всё норм.
cxema112 #
Согласен схема не без недостатков.
Shida #
Схема разрабатывалась не для повторения, а для демонстрация своих навыков, чтобы было что показать друзьям.
Андрей #
Автору на заметку: присмотритесь к ИМС CN5711, сам недавно для себя её открыл. Линейный драйвер мощных светодиодов со средним КПД порядка 80% для светодиодов Cree, а для обычных Китайских - ещё выше. Электронное управление, 1 мкА потребления в режиме "отключено". Очень рекомендую! Ну и устройство контроля напряжения АКБ должно быть всенепременно.
Discovery V8 Конструктор: DDS генератор сигналов
