Раздел: Главная » Измерения
Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ
Она удет полезна многим радиолюбителям в качестве настольного листа, особенно тем,кто занимается конструированием, настройкой и измерением параметров радиоприемной техники. Подобные таблицы уже печатались в различной литературе, но была сделана попытка обобщить и разместить все на одном листе. Я и многие мои знакомые распечатав на принтере эту таблицу, убедились в ее пользе.
dBm V W dBm V W dBm V W dBm V W S metr HF dBm m V VHF dBm nV
+60 224 1000 0 224 -3 1 -3 -60 224 -6 1 -9 -120 224 -9 1.0 -15 1 -121 0.19 -141 19.9
+59 199 794 -1 199 -3 794 -6 -61 199 -6 794 -12 -121 199 -9 794 -18 2 -115 0.4 -135 39.8
+58 178 631 -2 178 -3 631 -6 -62 178 -6 631 -12 -122 178 -9 631 -18 3 -109 0.79 -129 79.3
+57 158 501 -3 158 -3 501 -6 -63 158 -6 501 -12 -123 158 -9 501 -18 4 -103 1.58 -123 158
+56 141 398 -4 141 -3 398 -6 -64 141 -6 398 -12 -124 141 -9 398 -18 5 -97 3.16 -117 320
+55 126 316 -5 126 -3 316 -6 -65 126 -6 316 -12 -125 126 -9 316 -18 6 -91 6.3 -111 630
+54 112 251 -6 112 -3 251 -6 -66 112 -6 251 -12 -126 112 -9 251 -18 7 -85 12.6 -105 1260
+53 99.9 200 -7 99.9 -3 200 -6 -67 99.9 -6 200 -12 -127 99.9 -9 200 -18 8 -79 25.1 -99 2510
+52 89.0 159 -8 89.0 -3 159 -6 -68 89.0 -6 159 -12 -128 89.0 -9 159 -18 9 -73 50.0 -93 5000
+51 79.3 126 -9 79.3 -3 126 -6 -69 79.3 -6 126 -12 -129 79.3 -9 126 -18 мкВ и нВ на 50 ом
+50 70.7 100 -10 70.7 -3 100 -6 -70 70.7 -6 100 -12 -130 70.7 -9 100 -18
+49 63.0 79.4 -11 63.0 -3 79.4 -6 -71 63.0 -6 79.4 -12 -131 63.0 -9 79.4 -18
+48 56.2 63.1 -12 56.2 -3 63.1 -6 -72 56.2 -6 63.1 -12 -132 56.2 -9 63.1 -18 50.0 -6 = 50.0 x 10 -6
+47 50.0 50.1 -13 50.0 -3 50.1 -6 -73 50.0 -6 50.1 -12 -133 50.0 -9
+46 44.6 39.8 -14 44.6 -3 39.8 -6 -74 44.6 -6 39.8 -12 -134 44.6 -9 39.8 -18
+45 39.8 31.6 -15 39.8 -3 31.6 -6 -75 39.8 -6 31.6 -12 -135 39.8 -9 31.6 -18
+44 35.4 25.1 -16 35.4 -3 25.1 -6 -76 35.4 -6 25.1 -12 -136 35.4 -9 25.1 -18 -3 милли
+43 31.6 20.0 -17 31.6 -3 20.0 -6 -77 31.6 -6 20 -12 -137 31.6 -9 20.0 -18 -6 микро
+42 28.2 15.9 -18 28.2 -3 15.9 -6 -78 28.2 -6 15.9 -12 -138 28.2 -9 15.9 -18 -9 нано
+41 25.1 12.6 -19 25.1 -3 12.6 -6 -79 25.1 -6 12.6 -12 -139 25.1 -9 12.6 -18 -12 пико
+40 22.4 10.0 -20 22.4 -3 10.0 -18
-80 22.4 -6 10 -12 -140 22.4 -9 10.0 -18 -15 фемто
+39 19.9 7.94 -21 19.9 -3 7.94 -6 -81 19.9 -6 7.94 -12 -141 19.9 -9 7.94 -18 -18 атто
+38 17.8 6.31 -22 17.8 -3 6.31 -6 -82 17.8 -6 6.31 -12 -142 17.8 -9 6.31 -18
+37 15.8 5.01 -23 15.8 -3 5.01 -6 -83 15.8 -6 5.01 -12 -143 15.8 -9 5.01 -18 предел чувствительности
+36 14.1 3.98 -24 14.1 -3 3.98 -6 -84 14.1 -6 3.98 -12 -144 14.1 -9 3.98 -18 полоса 500 гц - 147dBm
+35 12.6 3.16 -25 12.6 -3 3.16 -6 -85 12.6 -6 3.16 -12 -145 12.6 -9 3.16 -18 полоса 2500гц -140dBm
+34 11.2 2.51 -26 11.2 -3 2.51 -6 -86 11.2 -6 2.51 -12 -146 11.2 -9 2.51 -18 с/ш=0 dB
+33 9.99 1.99 -27 9.99 -3 1.99 -6 -87 9.99 -6 1.99 -12 -147 9.99 -9 1.99 -18
+32 8.90 1.58 -28 8.9 -3 1.58 -6 -88 8.9 -6 1.58 -12 -148 8.9 -9 1.58 -18 RX при 2500гц с/ш 10 dB
+31 7.93 1.26 -29 7.93 -3 1.26 -6 -89 7.93 -6 1.26 -12 -149 7.93 -9 1.26 -18 имеет 0.2 мкВ или -121 dBm
+30 7.07 1.0 -30 7.07 -3 1.0 -6 -90 7.07 -6 1.0 -12 -150 7.07 -9 1.0 -18 при с/ш 0 dB -121-10 = -131 dBm
+29 6.30 0.79 -31 6.3 -3 0.79 -6 -91 6.3 -6 0.79 -12 dBm V W коэффициент шума F =
+28 5.62 0.63 -32 5.62 -3 0.63 -6 -92 5.62 -6 0.63 -12       -131- (-140) =9 dB
+27 5.01 0.5 -33 5.01 -3 0.5 -6 -93 5.01 -6 0.5 -12
+26 4.46 0.4 -34 4.46 -3 0.4 -6 -94 4.46 -6 0.4 -12       имеем F=3 dB
+25 3.98 0.32 -35 3.98 -3 0.32 -6 -95 3.98 -6 0.32 -12       при 2500гц с/ш =0 dB
+24 3.54 0.25 -36 3.54 -3 0.25 -6 -96 3.54 -6 0.25 -12       3+(-140) = -137 dBm
+23 3.16 0.2 -37 3.16 -3 0.2 -6 -97 3.16 -6 0.2 -12       при с/ш= 10 dB
+22 2.82 0.16 -38 2.82 -3 0.16 -6 -98 2.82 -6 0.16 -12       -137+10 = -127 dBm =99.9 nV
+21 2.51 0.13 -39 2.51 -3 0.13 -6 -99 2.51 -6 0.13 -12
+20 2.24 0.1 -40 2.24 -3 0.1 -6 -100 2.24 -6 0.1 -12       IP3=0.5(P1- Pimp3) + P1
+19 1.99 79.4 -3 -41 1.99 -3 79.4 -9 -101 1.99 -6 79.4 -15       P1 - мощность одного тона dBm
+18 1.78 63.1 -3 -42 1.78 -3 63.1 -9 -102 1.78 -6 63.1 -15       Pimp3 - мощность продукта
+17 1.58 50.1 -3 -43 1.58 -3 50.1 -9 -103 1.58 -6 50.1 -15       интермоды dBm
+16 1.41 39.9 -3 -44 1.41 -3 39.9 -9 -104 1.41 -6 39.9 -15
+15 1.26 31.6 -3 -45 1.26 -3 31.6 -9 -105 1.26 -6 31.6 -15       DB3 = 2 (IP3 - Prf) / 3
+14 1.12 25.1 -3 -46 1.12 -3 25.1 -9 -106 1.12 -6 25.1 -15       Prf - чув при с/ш = 0 dB в dBm
+13 0.99 20.0 -3 -47 0.99 -3 20.0 -9 -107 0.99 -6 20.0 -15
+12 0.89 15.9 -3 -48 0.89 -3 15.9 -9 -108 0.89 -6 15.9 -15       учитывать знак +dBm или -dBM
+11 0.79 12.6 -3 -49 0.79 -3 12.6 -9 -109 0.79 -6 12.6 -15
+10 0.71 10.0 -3 -50 0.71 -3 10.0 -9 -110 0.71 -6 10.0 -15
+9 0.63 7.94 -3 -51 0.63 -3 7.94 -9 -111 0.63 -6 7.94 -15       V W R=50 ohm
+8 0.56 6.31 -3 -52 0.56 -3 6.31 -9 -112 0.56 -6 6.31 -15
+7 0.5 5.01 -3 -53 0.5 -3 5.01 -9 -113 0.5 -6 5.01 -15
+6 0.45 3.98 -3 -54 0.45 -3 3.98 -9 -114 0.45 -6 3.98 -15
+5 0.4 3.16 -3 -55 0.4 -3 3.16 -9 -115 0.4 -6 3.16 -15
+4 0.35 2.51 -3 -56 0.35 -3 2.51 -9 -116 0.35 -6 2.51 -15
+3 0.32 2.0 -3 -57 0.32 -3 2.0 -9 -117 0.32 -6 2.0 -15
+2 0.28 1.59 -3 -58 0.28 -3 1.59 -9 -118 0.28 -6 1.59 -15
+1 0.25 1.26 -3 -59 0.25 -3 1.26 -9 -119 0.25 -6 1.26 -15       73 de RZ3QS
0 0.22 1.0 -3 -60 0.22 -3 1.0 -9 -120 0.22 -6 1.0 -15
Автор: Прытков Игорь
Ruslan 07.04.2011 00:30 #
Приветствую,простите,а вы бы могли разместить формулу перевода величин,с помощью которой была создана эта таблица переводов...ЖЕЛАТЕЛЬНО,из Дб в мкВ ...заранее большое спасибо!!!
Комментарий:
