на май 2024 г.
Введение звуковой прозвонки в советские авометры Ц43хх
Во всех советских авометрах Ц43хх имеется неиспользуемое двадцать четвёртое положение переключателя пределов измерения. Питание омметра в этих приборах осуществляется от батареи напряжением 4,5 вольта. Предлагаю использовать 24-е положение переключателя для звуковой прозвонки. В качестве звукового индикатора можно использовать китайский активный зуммер TMB12A05 или сделать самодельный. Я собрал звуковой индикатор по простейшей схеме на двух транзисторах и одном резисторе. В качестве излучателя можно использовать любой электромагнитный капсуль или низкоомный наушник. Ниже приводятся схемы введения звуковой прозвонки на ДЭМШ-1 в авометры Ц4312 и Ц4313. Вновь вводимые цепи показаны красным цветом.
Прозвонка (зуммер) будет работать на 24-м положении переключателя приделов измерения при нажатой кнопке «Rx». Генератор надежно запускается на германиевых транзисторах с любым коэффициентом усиления. Необходимо только подобрать сопротивление резистора по максимуму звукового сигнала. Во время прозвонки цепей наличие сопротивления в проверяемой цепи легко распознается по изменению характера звучания в сторону более высоких частот звукового диапазона. Китайский активный зуммер подключается к точкам + и -, указанным на схемах. У меня в наличии только Ц4312 и Ц4313. В остальные авометры семейства Ц43xx, имеющие неиспользуемое положение переключателя пределов измерения, указанная доработка прекрасно впишется. Для монтажа я использовал арматуру и капсуль от списанных авиационных гарнитур ГСШ-А-18. Свободного места внутри корпуса прибора достаточно для установки в нем звукового пробника в любом исполнении.
Осциллограф DSO138
Осциллограф DSO138
UNI-T UT-61A Солнечная панель 10Вт 12В поликристаллическая
