Батарейный милливольтметр с линейной шкалой
Предлагаемый милливольтметр позволяет измерять переменное напряжение частотой от 20 Гц до 300 кГц от 1 мВ до 1 Вольта. Схема представлена на рисунке.
Входной стоковый повторитель работает без ограничения сигнала до напряжения 1.2 вольта. Входное сопротивление каскада 1.5 мОм.
В качестве усилителя сигнала используется низковольтный малошумящий усилитель с обратной связью на микросхеме К538УН3 с любой буквой. Микроамперметр индикатора может иметь ток полного отклонения от 50 мкА до 150 мкА. Питается схема от литиевого аккумулятора 14500 и потребляет ток менее двух миллиампер. Показания индикатора снижаются при понижении напряжения аккумулятора с 4.1 вольта до 3.5 вольта на 4%, что вполне достаточно для радиолюбительских целей. Работоспособность прибора сохраняется до напряжения 3 вольта.
Для настройки готового устройства необходимо подать на вход милливольтметра сигнал частотой 300-1000 Гц в положении переключателя 10 мВ и выставить построечным резистором 25 кОм (на входе к538ун3) стрелку микроамперметра на конечное деление шкалы. У меня получилось 9.8 кОм. Больше резистор не трогать! Затем перейти на предел 30 мВ и точнее подобрать резистор 5.6 кОм в делителе истока полевого транзистора, добиваясь установки стрелки на конечное деление шкалы 30 мВ. Далее повторить указанные операции с другими пределами измерения, изменяя соответственно входное напряжение и точнее подбирая низкоомные резисторы делителя. Резистор 2.4 кОм не изменять! На время настройки лучше поставить резисторы делителя подстроечными.
Печатную плату прибора удобнее всего расположить на выводах индикатора (М24, М94, М906 и т.п.). Размеры платы и ее разводка зависят от габаритов применяемого микроамперметра. Делитель напряжения распаян непосредственно на выводах одноплатного переключателя пределов измерения. Он же используется в качестве выключателя питания. Используется шестое положение, когда движок подключается к общему контакту второй группы контактов.
Заряд встроенного аккумулятора производится от любого USB источника через установленный mini USB разъем. Напряжение заряда снижено набором из одного кремниевого и одного-двух германиевых диодов. Важно чтобы оно не превышало после заряда 4.1 вольта. При потреблении 1.9 мА заряда аккумулятора хватит на год.
Имеется кнопка контроля питания, на шкале отмечена риска «4V».
Для измерения больших напряжений можно сделать внешний делитель (1мОм / 10кОм) и снимать с 10 кОм в 100 раз меньшее напряжение, вставляя делитель штырями непосредственно во входные клеммы прибора.
Для расширения частотного диапазона вверх со 100 до 300кгц введён конденсатор С3. Для компенсации подъёма частотной характеристики на пределе 1 вольт на этих же частотах – конденсатор С10.
Я собрал 0 2
Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 2 чел.
Описание 3D принтер Picaso тут.
Комментарии (19) | Я собрал (0) | Подписаться
andro #
Очень полезная штука, много раз думал собрать. Только вот не сказано, а чем обеспечивается линейность шкалы?
avi50 #
Линейность шкалы за счет отрицательной обратной связи в усилителе с 8 ножки на 5. Когда уровень сигнала уменьшается диоды увеличивают свое внутреннее сопротивление, обратная связь уменьшается, а, значит, растет усиление микросхемы и уровень сигнала на выходе ее автоматически возрастает. Шкала получается практически линейной.
avi50 #
С помощью усилителя происходит выравнивание вольт-амперной характеристики диодов
Отредактирован 17.01.2021 20:54
andro #
А скажите, входное сопротивление каскада может всё же 1.5 МОм, а не мОм?
avi50 #
Полтора мегома
avi50 #
Точнее, 1540 килоом на частоте 800 Гц
Zummer #
Спасибо за схему!
Могли бы вы уточнить ориентировочные номиналы R3, R4, R5? Картинка сильно сжата и значения нечитаемы.
И ещё - уточните пожалуйста, с какой буквой Кп303 следует взять (опять-таки, на схеме нечитаемо, увы...)
avi50 #
R3-620oм R4-220oм R5-91oм КП303в
avi50 #
Забыл указать в описании ,что с помощью прибора удобно оценивать уровень пульсаций сетевых источников питания.Например, без нагрузки и под нагрузкой.
avi50 #
Хочу также заметить , что с микросхемами LM358 LM351 и т. п. милливольтметр НЕ РАБОТАЕТ. Подойдут только 538ун3 с любой буквой и её модификации К538ун3 или Кр538ун3 с любой буквой в конце.
Отредактирован 06.10.2022 17:32
IREK #
Подскажите пожалуйста, какие диоды можно применить D1, D2 ?
avi50 #
Диоды только германиевые высокочастотные : Д18 , Д2 и Д9 . Диоды шоттки лучше не применять - завалят верхний предел измеряемой частоты.
Отредактирован 18.01.2024 10:28
IREK #
Спасибо! Есть у меня Д2.
avi50 #
Хочу отметить , что если микросхема будет с буквой "А" , то резистор R8 33 ома с 5 ножки микросхемы можно несколько увеличить - это улучшит линейность шкалы.
avi50 #
О качестве "рисунка" принципиальной схемы. Её чертил сын , т.к. я плохо разбираюсь в компьютерном черчении . Другого варианта начеренной схемы к сожалению нет .Задавайте вопросы - буду отвечать .
Отредактирован 20.01.2024 11:11
IREK #
Начертил схему в sPlane, если кому надо могу отправить.
IREK #
Подскажите схема будет работать с микросхемой К548УН1Б?
avi50 #
На 548ун1 не пробовал , но уверен - не будет! Кр538ун3 б по 20 руб. можно заказать на "Базе Электроники" - через неделю получите
Осциллограф DSO138
Осциллограф DSO138
Мини гравер 125 Ватт UNI-T UT-61A
