на май 2024 г.
Измеритель напряжения пробоя полупроводников
Для тех, кто практикует ремонт или сборку своих или чужих конструкций, реальные параметры полупроводников имеют решающее значение. А с учётом наличия в продаже радиодеталей, не соответствующих заявленным параметрам, - тем более. Не все они могут быть проверены с помощью обычного мультиметра. Например, проверка такого важного параметра, как максимальное допустимое напряжение коллектор-эмиттер (сток-исток) для транзисторов, или максимальное обратное напряжение для диодов им недоступно. В этом случае может помочь предлагаемая конструкция по схеме ниже.
В основе работы устройства заложен принцип обратимого неразрушающего пробоя. Это достигается за счёт ограничения тока, протекающего через полупроводник, что не приводит к его тепловому пробою и выходу из строя. Примеры подключения проводников для проверки:
Основные характеристики устройства:
  • Питающее напряжение, не стабилизированное - 11...15В;
  • Потребляемый ток холостого хода при питании 12В, контакты 5, 6 не замкнуты - 30мА;
  • Потребляемый ток при питании 12В, контакты 5, 6 замкнуты - 230 мА;
  • Потребляемый ток при питании 12В, контакты 5, 6 замкнуты, выход закорочен - 330 мА;
  • Максимальное напряжение на выходе - 1130В;
  • Выходной ток - 1 мА.
Повышающий преобразователь построен на основе широко распространённого ШИМ-контроллера DA1 TL494. Изготовить для него повышающий трансформатор Т1 можно, конечно, самостоятельно, но это трудоёмко и утомительно, поэтому для этой цели использован готовый, предназначенный для подсветки мониторов лампами холодного катода (CCFL). Однако из-за чрезмерного коэффициента трансформации, который необходим для первоначального поджига лампы, регулирование выходного напряжения осуществляется не ШИМ-контроллером DA1, а внешним понижающим преобразователем DA2 LM2576-ADJ. Сигнал обратной связи по выходному напряжению снимается с делителя R27...R30. Преобразователь DA2 сравнивает его с внутреннем опорным напряжением 1,23В, изменяя соответствующим образом питание первичных обмоток трансформатора Т1. При таком способе регулирования, в отличие от ШИМ, удаётся уменьшить амплитуду импульсов на вторичной обмотке трансформатора, что уменьшает потери, повышает КПД и надёжность работы в целом. Плавный запуск и ограничение тока заряда конденсаторов С15...С17 на уровне около 5 мА осуществляет с помощью токоизмерительного резистора R23 встроенный ОУ контроллера DA1. Супрессор (защитный диод) VD18 ограничивает максимальное напряжение на входе 1 DA1 и защищает резистор R23 от перегрузок во время переходных процессов. Элементы R3, C3 задают значение частоты преобразования около 68 кГц. В данном случае относительно высокая частота вызвана стремлением уменьшить ток намагничивания холостого хода трансформатора из-за низкой индуктивности первичных обмоток. Элементы R4, R5, R7, R8, VD1, VD2, VT1...VT4 обеспечивают крутые фронты для переключения транзисторов VT5 и VT6, что снижает потери. Снабберные (ограничительные) цепи R9, R10, C11, C12, VD4, VD5 поглощают и рассеивают энергию паразитного высоковольтного выброса индуктивности первичных обмоток, предохраняя ключи VT5, VT6. Ограничение (стабилизацию) выходного тока осуществляют элементы R31, R32, R33, VD19, VD20, VT7. Элементы R31, R32 обеспечивают начальное смещение для транзистора VT7, стабилитрон VD19 ограничивает напряжение затвор - исток на уровне 15В. Ток, проходящий через резистор R33, вызывает на нём падение напряжения до уровня, при котором транзистор VT7 начинает закрываться. А поскольку напряжение затвор - исток фиксируется стабилитроном VD19, наступает баланс между напряжением закрытия VT7 и падением напряжения на резисторе R33, что и обеспечивает стабилизацию тока. Ток стабилизации в данном случае равен напряжению открытия транзистора VT7, поделённого на сопротивление R33. Стабилитрон VD20 защищает транзистор VT7 при коротком замыкании на корпус. Подача тока на исследуемый элемент осуществляется замыканием кнопкой вывода 5 DA2 на корпус, контакты 5 и 6 на плате.
Резисторы R11...R22 выравнивают токи утечки диодов VD6...VD17, которые из-за их последовательного включения и разброса параметров могут превысить значение максимального допустимого обратного напряжения для одного диода, а резисторы R24...R26 компенсируют и выравнивают токи утечки последовательно соединённых конденсаторов C15...C17. Резистор R35 гарантированно отключает DA2, обесточивая трансформатор Т1 и снимая напряжение на выходе устройства. Некоторые экземпляры LM2576 могут работать без него неустойчиво.
Ключевой элемент схемы - трансформатор Т1. Совершенно не обязательно применять для устройства именно этот тип. Подойдёт практически любой, имеющий две первичные обмотки и одну вторичную. Его можно, как и в этом конкретном случае, "добыть" из неисправного монитора. Как правило, чем больше диагональ монитора, тем выше необходимо напряжение на выходе, и тем больше будет соотношение числа витков обмоток. Найти подробную спецификацию трансформатора в Интернете практически невозможно, так что для указанного в схеме трансформатора параметры следующие: для первичных обмоток - индуктивность 90 мкГн, сопротивление по постоянному току 0,1 Ом, добротность на частоте 10 кГц - 42; для вторичной обмотки - индуктивность 1,016 мГн, сопротивление по постоянному току 724 Ом, добротность на частоте 10 кГц - 84.
Фото трансформатора:
Резисторы R11...R22, R24...R26 подойдут угольные импортные CF-200 2 Вт номиналом до 1 МОм. Для делителя R27, R28 лучше использовать металлооксидные резисторы - МЛТ-2, С2-33Н, С2-29В, МО-200 и аналогичные. С ними и точность лучше, и временные параметры стабильней. Придерживаться точных номиналов делителя на схеме не обязательно, можно подобрать свои - выходное напряжение рассчитывается по формуле Uвых=((R27+R28)/(R29+R30)+1)*Uоп, где Uоп - опорное напряжение у DA2, равное 1,23В.
Первоначально устройство собирается без установки трансформатора Т1. Сопротивление R29 выкручивается до максимального значения. Подстройкой R1 устанавливается минимальная длительность импульсов на затворах транзисторов VT5, VT6. Осциллографом проверяется работоспособность схемы, после чего устанавливается трансформатор Т1. К выходу устройства подключается вольтметр. Тут необходимо оговориться - хотя большинство мультиметров имеют предел измерения постоянного тока в 1000В, серьёзно рассчитывать на это не стоит. Из тех мультиметров, что мне попадались, высокоомный резистор в делителе напряжения, судя по габаритам, имеет мощность 1 Вт. Это означает, что его максимальное рабочее напряжение равно 500В, что объективно мало. 10 МОм входного сопротивления тоже не много для высоких напряжений. Так что измерять напряжение более 500В я бы поостерёгся. Безопаснее использовать внешний высокоомный (100 МОм или более) делитель с повторителем напряжения на ОУ, выход которого уже подключается к мультиметру, либо к самодельному вольтметру. Например:
После установки трансформатора на плату и включения устройства настраивается максимальное выходное напряжение измерителя. Задача сводится к установке максимальной ширины импульсов на выходе ключей VT5, VT6 при минимальном напряжении питания трансформатора Т1. Подстроечным резистором R29 устанавливается верхний предел выходного напряжения, а резистором R1 - коэффициент заполнения управляющих импульсов ключей VT5, VT6. Поочерёдной подстройкой резисторов R1 и R29 добиваются необходимого значения выходного напряжения. В моём случае при выходном напряжении 1130В напряжение питания трансформатора получилось 9,49В. Для установки максимального значения выходного тока к выходу обесточенного измерителя подключают миллиамперметр. При включении DA2 измеряемое значение тока может лежать в пределах 0,6...1,2 мА. Точное значение не существенно, необходимо попасть в диапазон 0,6...1 мА путём подбора номинала резистора R33. Если необходимо измерять падение напряжения в заданном диапазоне токов, можно последовательно с R33 включить переменный резистор 10 кОм.
Внешний вид собранного устройства:
Примеры измерения максимальных значений обратных напряжений:
Супрессор (защитный диод) 1,5КЕ400АС
Диодная сборка 16С20
Диод 1N4148
Диод 1N5819
Транзистор 2SA1943
Транзистор E13009
Диод FR605
Транзистор IRF5210
Транзистор IRF9640
Транзистор IRFP450
А вот и подделка. MJE350. Должно быть не менее 300В. А в реальной схеме, с учётом сопротивления в цепи базы, максимальное напряжение коллектор - эмиттер будет ещё меньше...
В заключение хочу обратить внимание на критическую опасность для жизни предлагаемого устройства. Высокое напряжение на выходе измерителя, пусть даже питаемого с выпрямителя с суммарной ёмкостью сглаживающего фильтра 3,3 мкФ, может оказаться фатальным. Уж болезненно точно, испытано на себе. Так что будьте осторожны.
C1, C5, C7...C9, C14 Конденсатор0.1 мкф6 SMD 0805Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор0.01 мкф1 CL-11, 100В, 5%Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор2200 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4 Конденсатор1000 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C6 Электролитический конденсатор100мкф1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C10, C13, C18 Электролитический конденсатор1000мкф3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C11, C12 Конденсатор0.022 мкф2 CL-21, 100В, 5%Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C15...C17 Электролитический конденсатор10мкф3 450ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 ШИМ контроллер
TL494
DA2 DC/DC импульсный конвертер
LM2576
1 ADJПоиск в магазине ОтронВ блокнот
L1 дроссель100мкгн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
L2 дроссель150мкгн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
L3 дроссель4.7мкгн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1 Подстроечный резистор2.2 кОм1 3296W-1-202LFПоиск в магазине ОтронВ блокнот
100 кОм
1 МЛТ-0,25 5%Поиск в магазине ОтронВ блокнот
6.8 кОм
R4, R5 Резистор
470 Ом
R6, R34 Резистор
R7, R8 Резистор
6.8 Ом
R9, R10 Резистор
18 Ом
2 CF-200Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R11...R22 Резистор
820 кОм
12 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R23 Резистор
R24...R26 Резистор
820 кОм
R27, R28 Резистор
3.09 МОм
2 С2-29В 0,5%Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R29 Подстроечный резистор1 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R30 Резистор6,2 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R31, R32 Резистор
2 МОм
R33 Резистор
12 кОм
R35 Резистор
1 0805Поиск в магазине ОтронВ блокнот
T1 ТрансформаторEEL19-AD17001 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2 Выпрямительный диод
1N4148
VD3 Диод Шоттки
1N5822
VD4, VD5 Выпрямительный диод
HER203
VD6...VD17 Выпрямительный диод
HER208
VD18 Диод1.5KE12CA1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD19 Стабилитрон
BZV85-C15
VD20 Стабилитрон
BZV85-C18
VT1, VT3 Биполярный транзистор
KTC3205
2 2SC3205Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT2, VT4 Биполярный транзистор
KTA1273
2 2SA1273Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT5, VT6 MOSFET-транзистор
IRF3205
VT7 IGBT-транзистор
IRG4PH50U
Я собрал 0 4
Средний балл статьи: 3.3 Проголосовало: 4 чел.
Комментарии (42) | Я собрал (0) | Подписаться
_abk_ #
Почитал возникшую дискуссию автора с humka. Конечно, обидно, когда критикуют твое творческое детище, да еще так аккуратно сделанное. Но эта критика, надо признавать, обоснована. Автору пожелаю конструктивно прислушаться без эмоций, а во имя дальнейшего роста. Ведь цель создания нового устройства - сделать шаг вперед в сравнении с уже имеющимися. Она должна быть чем-то лучше остальных, ну хоть самую малость. В данном случае, по моему мнению, сделан шаг вбок. Условным плюсом можно назвать замену крутилки на кнопку. Все остальное - сплошной минус, ну или никак. Источник высокого напряжения действительно не выдерживает никакой критики ни в какой своей части. А кроме него, в схеме остается только стабилизатор тока. Который можно было сделать на той же 494-ой.
Grenik #
"Ведь цель создания нового устройства - сделать шаг вперед в сравнении с уже имеющимися." - ну так покажите наконец уже имеющиеся аналогичные устройства. Вот и сравним. А пока что идёт обычный трёп людей, которые заверяют, что можно сделать лучше, не предлагая ничего взамен. Это никакая не критика.
Да и Вам предложить по сути нечего, кроме обычных рассуждений, как бы я хорошо сделал, если бы умел.
_abk_ #
А я вам ссылку уже привел, неужели мало? :) Сравнивайте. Там в статье есть ссылки и на другие варианты, простые. Вы вообще статью должны были начать со сравнения. А humka сравнил и показал вам, как можно делать эффективно. По его ссылке ходили?
А своей репликой я хотел сказать только, что в чужом мнении стОит поискать то, что могло бы пойти вам на пользу. Хуже нет думать, что вы во всем правы. Как очевидно и то, что весь ваш выпрямитель можно заменить на 1(ну или 4) диод и 1 конденсатор на 10...100нФ. Ваш вариант - необъясним. Зачем IRF3205 нужны радиаторы и почему там вообще IRF3205? А почему в статье не сказано, чем ваше устройство лучше тех, что уже существуют? Оно проще? удобнее? точнее? дешевле?функциональнее? Зачем вы его делали? Приведите хоть ОДИН аргумент, назовите хоть одно преимущество вашего устройства перед уже существующими?
humka #
IRF3205 ключ на 55В 110А, при этом Qg 146nC. Т.е. транзисторы рассчитанные на высокий ток с очень тяжелым затвором, естественно применение их в данной схеме не может быть оправдано. Не менее древние IRFZ44N будут смотреться гораздо лучше. Радиаторы не нужны. Про диоды и конденсаторы верно.
Звуковик #
Грамотно написано. Попробую собрать. Отличная аккуратная сборка, пайка на высоте. Видно руку мастера. Моё увожение!
Nem0 #
Хороший, полезный прибор! Однако я делал гораздо проще: сеть - умножитель - высокоомный резистор для ограничения тока - испытуемый транзистор - мультиметр. Все, весь прибор.
Александр #
До какого значения тока ограничивали, если не секрет?
Grenik #
До 5ти миллиампер, кратковременно. Не стоит забывать, что при КЗ на выходе, а это нормальный режим, на выходном транзисторе VT7 будет рассеиваться мощность 0,005А*1130В=5,65Вт. Небольшой радиатор не помешает. Но на практике этого и не нужно. 1 мА достаточно, чтобы убедится в работоспособности компонента. Попадались новые FR307 (подделки), не переживали и этого. Сразу пробой перехода до нуля вольт
P.S. Номиналы элементов, приведённые на схеме, такой ток не дадут, это я пробовал ради эксперимента. Но можно их пересчитать при необходимости, трансформатор ток держит.
_abk_ #
Бред какой-то. Это что же за кристаллы внутри "подделки" с допустимым током меньше 1 мА? Может, что-то не так со схемой, и она их убивала? Относительно сложный ограничитель тока на транзисторе лучше заменить резистором 0,5...1 МОм.
Grenik #
Что за кристаллы внутри, спросите у китайских производителей. Я не знаю. Если источник тока на одном транзисторе вызывает затруднения, то да, надо менять на резистор. Но тут есть нюанс. Допустим на выходе преобразователя напряжение 1130В, ток на испытуемый элемент поступает через резистор 1 МОм. При напряжении пробоя в 100В ток, проходящий через элемент составит 1,13 мА, а при напряжении в 1100В - уже 0,03 мА. То есть разница в испытательном токе в 37,7 раз. Если это считать нормальным - то да, только резистор.
+2
_abk_ #
Стало интересно самому и я проверил ваш "нюанс" на практике. Среди прочих взял и ваши образцы. Привожу значения напряжения пробоя перехода для тока 3 мА (первое значение) и для 100 мкА (второе). Вот что получилось: MJE13009 (964,952), IRF9640 (226,225), 2SA1943 (245,248). Полная табличка в архиве, содержащая результаты проверки 11 образцов, прикреплена. Как видно, разница в токе при пробое в 30 раз дает отклонение напряжения пробоя в 0,4...1,8% (среднее 1,1%)
Поэтому ответ на ваш вопрос: да, такая разница в испытательном токе - это нормально и практически не влияет на результат. Следовательно, резистора достаточно.
Прикрепленный файл: Тест (3-0,1) мА.zip
humka #
_abk_, ничего странного, достаточно прикинуть скорость срабатывания узла на VT7, логично что он будет убивать компоненты.
_abk_ #
Да не должно бы, затвор заряжается через резисторы 4МОм небыстро, ток будет нарастать плавно. Еще и остальная гирлянда емкостей...
Другое дело, что не нужно это все, например, та же 494 должна в этой схеме не ток заряда батареи конденсаторов ограничивать, а сам ток пробоя. Ну и так далее, только автор слышать ничего не хочет...
Grenik #
Автор хотел бы увидеть ваши предложения в виде собранных устройств с фотографиями и схемами, а не таблицу с потолка, с рандомными значениями. Непонятно откуда взятыми. Как на счёт подтверждения "практики" фотографиями? Ведь не будет?
Про стабилитроны забыл написать, помимо ёмкостей, советчик...
humka #
Верно, я почему-то подумал что сперва накачать капы а потом через этот узел на лавинный пробой, тогда бы не успел. Я тут ради смеха взял такой же трансик и за пару часов набросал cхемку. Делитель уже не было времени делать, до 600 вольт довёл (предел мультиметра). Стабилизацию выходного напряжения на ОУ сделаю, киловольт до 2-х, пусть валяется. А по поводу резистора верно - это и лучше и проще.
Отредактирован 21.01.2020 21:20
Прикрепленный файл: kilovolt.zip
shuichik #
Любопытно было бы ознакомиться с конструкцией самодельного киловольтметра.
Grenik #
Он на МК, тут придётся статью небольшую писать. Если вдруг кого-то ещё заинтересует - займусь.
И ещё - там тоже адский ад. Возможно, у меня не получается делать просто и хорошо.
_abk_ #
Хоть и критически, но к советам прислушиваться надо. Тогда со временем все станет прросто и хорошо. И красиво.
+2
humka #
Это какой-то ад. С этим же трансформатором проще сделать flyback на 3845, деталей при этом потребуется меньше раза в 4-5. Или намотать свой, вторички витков 100-150 для 1000 вольт за глаза т.к. на кпд здесь пофиг.
Отредактирован 17.01.2020 15:46
Grenik #
Ссылку на готовый flyback преобразователь можно? Со схожими характеристиками. А не на трёп про то, как бы я сделал хорошо, но что-то никак...
И потом, я же писал, что мотать самому желания нет.
JIekceu #
Тоже первая мысль была про flyback, но там используется трансформатор с зазором. Как подружатся трансформаторы подсветки с 3843 надо проверять, это бы сильно упростило конструкцию.
Андрей #
А что за вольтметр используется в схеме, да еще и с фиксацией минимума и максимума?
Grenik #
Самодельный. Бывает полезен для высоковольтных измерений. В продаже, как правило, до 1000В предел у мультиметров. Мне нужно было до 2000В с входным сопротивлением 100 МОм.
emw #
В общем, хоть и с уважением отношусь к проделанной автором работе, так и не понял, зачем выкладывать материал по прибору, который касается только половины вопроса его устройства. Можно было просто назвать статью "Узел повышающего преобразователя для измерителя напряжения пробоя полупроводников", оставив информацию, касающегося только этого узла и без каких-либо фото с измерениями, с использованием того, что осталось за рамками материала.
Grenik #
Вторая половина - вольтметр - у кого какой есть. Мне кажется, было бы странно выкладывать статью без результатов измерений.
emw #
Понимаете, ценность любого устройства заключается в его повторяемости. Вы в статье представили только часть прибора, который, исходя из содержимого текста, на самом деле, важно получить и оценить в целом. Причем, тут не надо ломать копий. Если узел индикации не ваша разработка, можно просто указать используемую модель, дать ссылку на место его приобретения.
Grenik #
Возможно, я Вас не правильно понимаю, но вольтметр - стандартный инструмент, который не трудно приобрести где-либо, вариантов масса. У меня он самодельный. Так получилось.
emw #
Так чего тут непонятного? Судя по фото, ваш самодельный вольтметр показывает параметры в том удобном виде, в котором обычный вольтметр их не отобразит, если его не запрограммировать для этого соответствующей прошивкой.
Афанасий Яковлевич #
Полезное устройство. Спасибо автору за старание и понятную подробную статью. А тем, кто его критикует, хочется сказать. Ребята, попробуйте сначала своими руками сделать проще и чтобы работало так же, а потом уже критикуйте. А то выглядите смешно и некрасиво. Спасибо.
GLZ #
Согласен с Афанасий Яковлевичем. Радиолюбитель занимается не массовым производством, поэтому небольшая громоздкость устройства особого значения не имеет. Главное, чтобы устройство хорошо работало. Погоня за упрощением часто ведёт к ухудшению параметров и надёжности. Выражаю благодарность автору за то, что он подарил нам всем свою разработку.
+2
Shida #
Только с Афанасием...
+2
Peter #
Схема нужная и полезная!
andro #
Красиво собрано, это самоделка или промышленный образец?
Grenik #
Самоделка.
andro #
В чём секрет? Имеется професиональное оборудование?
Grenik #
Обычный древний советский утюг, листы из глянцевых журналов. ЛУТ, в общем. Сверлилка из ДП-27. Возможно, приличный опыт по компоновке и разводке печатных плат влияет на результат.
-1
tolya #
А вес какой у этой самоделки? Сделал по твоей схеме курсач
Grenik #
142,7г. Раз уж сделал курсач, можно скинуть в личку? Любопытно, как они теперь выглядят. Ни с кем делиться не буду.
JIekceu #
IRF3205, обогреватели во вторичке. Сюда просится SG3525 с софт-стартом, регулировка напряжения на ней же, а выходной ток ограничить резистором
Вот принцип регулировки выходного напряжения реализован интересно
Александр #
А чем этот прибор отличается от мегаомметра?
Там тоже 1мА на выходе, и кроме сопротивления напряжение на дисплее отображается.
Я так варисторы давно проверяю.
Raspberry Pi 2 Осциллограф DSO138
