Проверка TL431 с помощью универсального тестера компонентов М328
Сразу оговорюсь, что данная статья не панацея. У кого-то это может не пройти.
Для начала я расскажу о TL431, и для чего она служит. TL431 это управляемый стабилитрон с помощью которого можно получить стабилизированное напряжения в широких пределах от 2,5 вольта до 36 вольт. Применяя эту микросхему можно сделать источник опорного напряжения для блоков питания, а также для различных измерительных схем.
TL431 схема.
Рисунок взят из даташита компании ON Semiconductor
Ниже приведены два варианта даташит для этой микросхемы
  1. Даташит компании ON Semiconductor https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL431-D.PDF
  2. Даташит компании Texas Instruments   http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Цоколевка этой микросхемы наилучшим образом отображена в даташите компании ON Semiconductor
Фрагмент даташита от ON Semiconductor
В даташите Texas Instruments обнаружена одна небольшая деталь
фрагмент даташит от Texas Instruments
На всех рисунках есть одна надпись «top view» это переводится как «вид сверху» при невнимательном просмотре даташит, не зная, что это может обозначать, можно неправильно распаять  на плате.
В одной из своих схем я применил микросхему TL431, и она оказалась неисправной. Поискав по форумам я нашел способ проверки этой микросхемы. А в некоторых местах я видел как вызванивают эту микросхему с помощью мультиметра но, увы, все это не то. Я тоже сначала попытался проверить мультиметром но сразу отложил в сторону это мероприятие. И решил попробовать проверить с помощью универсального тестера компонентов, который был ранее приобретен на алиэкспресс.
Во время проверки составил таблицу. Сначала проверил в режиме двухполюсника (если в таблице указаны два вывода, просто необходимо объединить оба вывода вместе).
Результаты измерения первого экземпляра
ref
0,88 в
катод
ref
2,54 в
анод
0,89 в
анод
0,88 в
катод
ref, катод
2,53 в
анод
0,835 в
ref
0,8 в
анод, катод
0,8 в
ref, анод
0,8 в
катод
измерение 1- Ref; 2 - катод
Измерение 1 – REF; 2 - катод.
измерение 1 - анод; 2 - катод
Измерение 1 – анод; 2 - катод.
измерение 1 - REF, катод; 2 - анод
Измерение 1 - REF, катод; 2 – анод.
измерение1 - REF; 2 - анод катод
Измерение 1 – REF; 2 – катод, анод.
измерение 1 - REF; 2 - анод; 3 - катод
Измерение 1 – REF, 2 – анод, 3 – катод.
Результаты измерения второго экземпляра.
ref
0,913 в
катод
ref
2,72 в
анод
1,47 в
анод
0,707 в
катод
ref, катод
2,51 в
анод
0,708 в
ref
0,8 в
анод, катод
0,8 в
ref, анод
0,708 в
катод
Небольшая разница присутствует. Глядя на таблицу замечаешь определенную закономерность. Например, в 4 строке это фактически режим работы TL431 для получения 2,5 вольта. Но самое интересное режим измерения в режиме трехполюсника. В одном случае определяется как транзистор, а во втором случае как отсутствует деталь. Самое интересное в случае когда транзистор определяется: определятся транзистор структуры NPN, вывод REF определятся как эмиттер, анод как база, а катод как коллектор. Между REF и катодом диод катод, которого направлен в сторону катода.
На основании этих данных уже можно судить исправлена микросхема или нет, а также определить цоколевку.
На сайте Паяльник есть калькулятор TL431
Осциллограф DSO138
Осциллограф DSO138
LC-измеритель LC100-A Мультиметр Mastech MS8268
