В последнее время занялся конструкциями на ГРИ, и, соответственно, понадобился дополнительный инструментарий.
Представленная здесь конструкция предназначена для тестирования газоразрядных индикаторов, тестирования дешифраторов 155ИД1, а так же восстановления ламп с "отравленными" катодами. В сети, безусловно, уже есть несколько конструкций с похожими функциями, однако по ряду причин мне не понравились.
В этой учтено всё, что мне не хватало в других:
- максимально простая и дешёвая конструкция
- питание от любой USB, без странного для меня влечения разработчиков к 12 вольтам
- возможность быстро тестировать дешифраторы под реальной нагрузкой
- система - включил - выставил время "прожига" и забыл, отключится само по прошествии заданного времени, лампа не "пережарится"
- разная частота перебора цифр + возможность постоянно подключить 1 катод
ГРИ больше не выпускают, и не будут выпускать, поэтому они де-факто кроме категории радиодетали относятся и к категории антиквариат, и, считаю, стОят реставрации. Принцип восстановления давно известен, основан на питании лампы током выше паспортного в течение длительного времени. При этом режиме работы лампа нагревается до 35-60 градусов.
Продемонстрирую на фактах:
Дефектная лампа, на тестировании, видно отравление "3" и "8":
Процесс восстановления:
Тестирование, после 8 часов восстановления, лампа работает как положено:
После ряда экспериментов реализованы следующие режимы:
- Нормальная работа/тестирование лампы/дешифратора - перемычка "Burn" не замкнута, ток выставлен "Lo" - 1.8 mA
- Восстановление ламп малых габаритов(ИН-16,ИН-17,z5900m,ИН-2 итд) - перемычка "Burn" замкнута, ток выставлен "Lo" - 2.5 mA
- Восстановление ламп больших габаритов(ИН-14,ИН-12,ИН-4 итд) - перемычка "Burn" замкнута, ток выставлен "Hi" - 7.5 mA
Прочее управление максимально простое и интуитивно понятное:
- Частота - скорость перебора разрядов. К примеру, смотреть на наличие дефектов удобнее при 0,5 Гц, а восстанавливать можно при 8 или 2 Гц, по-вкусу.
- Время - сколько держать лампу на режиме, в часах. Отсчёт идёт от момента нажатия кнопки старт. Изменение частоты не сбрасывает отсчёт времени.
- Старт/Стоп - включение/остановка цикла работы согласно индикатора "Время".
Схема:
Из несколько нестандартного в схеме применен DC-DC Step-Up с интегрированным micro-usb разъемом с Али, примерно такой, были в "закромах", пригодились для получения большего тока на лампе при "прожигании", стоят совсем недорого.
Плата под smd, односторонняя.
Готовое устройство:
Плата покрыта лаком, поэтому лужение счёл не нужным.
R1, R2 | Резистор | 560 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 7.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 | Резистор | 1 кОм | 9 | R8-R15 подобрать в зависимости от яркости светодиодов D3-D10 | Поиск в магазине Отрон | |
R6 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7, R16, R17, R19 | Резистор | 10 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
R18 | Резистор | 910 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 100 nF 600v | 1 | 200v или выше | Поиск в магазине Отрон | |
C2 | Электролитический конденсатор | 4.7 uF 200v | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3, C6, C7 | Конденсатор | 100 нФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4 | Конденсатор | 1 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 470 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q1 | Биполярный транзистор | BC857 | 1 | BC858 | Поиск в магазине Отрон | |
Q2 | MOSFET-транзистор | FQD10N20L | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q3 | Биполярный транзистор | MMBTA92 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q4 | Биполярный транзистор | MMBTA42 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1 | Диод | DA2JF8100 | 1 | можно заменить на US1G, US1M | Поиск в магазине Отрон | |
D2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D3-D15 | Светодиод | 8 | любого цвета, корпус 603 | Поиск в магазине Отрон | ||
U1 | МК AVR 8-бит | ATmega8 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U2 | Дешифратор для ГРИ | К155ИД1 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U3 | ШИМ контроллер | MC34063 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U4 | Модуль DC-DC Step-UP | см.статью | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Z1 | Кварц | 32 768 | 1 | часовой кварц | Поиск в магазине Отрон | |
L1 | Катушка индуктивности | 330 мкГн | 1 | на 500мА или больше | Поиск в магазине Отрон | |
- NTR_FW.zip (273 Кб)
- NTR_PCB.zip (52 Кб)
Комментарии (21) | Я собрал (0) | Подписаться
Ноги МК которых нет в DIP не использовал, должно так же работать.
На форуме уже писал - повторюсь: если кому так удобнее можно взять любую другую схему питания ламп, например от нелюбимых мной 12в(их очень много есть в Интернете), Vcc 5в дать, например, через LDO и избавиться от китайского DC/DC модуля. R6, R7 подобрать чтобы ток был 2/7 мА и останется всего 1 джампер в схеме.
У меня в старом советском калькуляторе с газорязрядным индикатором (светится зелёным цветом) не горит пара цифр - можно как нибудь их восстановить?
Пусть тогда дальше валяется как раритет.
Возможен вариант - перевести на светодиодные восьмёрки. Но их по размеру придётся подбирать и с ногами думать.
FQD10N20L - Возможна замена FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A?
FQD10N20L замена на STD5N20 или FDD2670?
Да, должны подойти, пересмотрите даташиты, основные критерии - Gate Threshold Voltage 4в или меньше, Drain-Source Voltage 200в или больше.
Кстати можно было бы и воспользоваться прерываниями..
ещё заказывал на али AOD9N40 (корпус TO-252), тоже классно работают
