Домашний эталон переменного тока
Поддержание или хотя бы получение информации о точности своих измерительных приборов представляет для большинства любителей проблемы. Не слишком серьёзной, если не углубляться в сотые доли процента точности. «Эталон» сопротивления доступен в виде запасов С2-29В. «Эталон» постоянного напряжения в виде многочисленных ИОН с высокой начальной точностью. Ориентируясь на спрос, в Китае даже массово изготавливают платы на AD584, некоторые даже поставляют с измеренными значениями напряжения. На худой конец, практически в любом импульсном блоке питания стоят микросхемы TL431, а точные резисторы можно выдрать из делителя какого-нибудь сломанного DT830. Имея «эталоны» напряжения и сопротивления, легко настроить «эталон» тока используя даташитное включение TL431 (для большей стабильности можно использовать пару транзисторов по схеме Шиклай, например BC557/547). А вот с напряжением переменного тока до недавнего времени у меня были проблемы – готового «эталона» с известным значением нет, если не считать 230 вольт в розетке.
Сразу скажу, что показанное решение пригодно только для мультиметров с True RMS. Недостаток не сильный, даже ультрадешёвые современные мультиметры типа VC921 обладают True RMS. Да и о точных измерениях переменки без него всё равно можно забыть.
Решение простейшее, использующее только две микросхемы логики. Это обычный мостовой преобразователь. В качестве ключей используется микросхема 4066, там как раз 4 штуки. Инвертор 4069 используется для переключения пар ключей и в качестве генератора. Частоту генерации желательно использовать 50Гц, так как недорогие TRMS мультиметры начинают искажать показания на более высоких частотах.
Схема опытного образца:
Такой генератор на логике не очень симметричен, для выравнивания можно применить цепочку с резистором и диодом параллельно R1. Если это не исправлять - имеется постоянное смещение и выходное переменное напряжение не будет равно опорному постоянному. Но оно будет равно AC+DC. Что и продемонстрируем на фото.
В моём случае за опорное напряжение 1,23В отвечает LM285-1.2 (её менее высокопробный брат LM385 является основой для многих 4,5 разрядных мультиметров), но можно использовать любой из доступных ИОН. Выбирать напряжение стоит ориентируясь на имеющиеся мультиметры. У меня в ходу мультиметры 20000 отсчетов, соответственно, что бы раскрыть все возможности мне нужно напряжение не больше 2В, тут так же подойдёт AD1580 или REF1004-1,2.  Для 4000 отсчетов можно использовать микросхемы AD1582/1583, REF1004-2,5. Для 6000 – AD1584/1585. Так же хороша серия REF19*, особенно с буквой E.
Расширить функционал устройства можно за счет добавления источника тока и отключаемой генерации, что даст на одной плате сразу 4 «эталона». Добавить С2-29 и К71-7 еще и сопротивление и емкость будут, уже 6 «эталонов». А если заменить 4069 на микроконтроллер с кварцем то и частота прибавиться!
U1 Мультиплексор/демультиплексор
CD4066B
U2 ИС буфера, драйвера
CD4069UB
U3 Линейный регулятор
L78L05
U4 ИС источника опорного напряжения
LM285-1.2
C1, C2 Конденсатор100 нФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор300 нФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
115 кОм
1 составнойПоиск в магазине ОтронВ блокнот
3.9 кОм
olyaneko #
А если вот такие схемки объединить, как в приложении, то вот как вы думаете хорошая схемка тогда получится (и еще там стабилизатор на какой нибудь микросхемке подключить туда тоже) ?
aplab #
Нет принципиальной разницы на чем делать RC генератор, можно и на 555, но 4069 все равно ведь потребуется по прямому назначению для управления мостом. Улучшить же схему можно использовав кварцевый генератор и МК.
Отредактирован 29.11.2017 22:21
olyaneko #
Ой простите пожалуйста я наверное не правильно сказала, вот такую вот схемку нарисовала, правда торопилась и могла там ошибки сделать простите меня пожалуйста,...наверное для дома такая тоже схемка же подойдет ?
Прикрепленный файл: Gen & Calib on NE555 (proj).jpg
aplab #
Для чего? Как наипростейший функциональный генератор пойдет, хотя DDS типа http://cxem.net/izmer/izmer76.php не сильно сложнее. Как эталон - нет, так как нет никакой известной и стабильной величины.
olyaneko #
У меня просто пока еще нету мультиметра который TrueRMS, у меня CHY VC-9205AL, и еще есть Электроника ММЦ-01, а еще я с микроконтроллерами еще не научилась схемки делать, поэтому вот тоже хотела сделать такую схемку, что бы не TrueRMS мультиметры можно было проверять тоже.
aplab #
Для мультиметров с о средневыпрямленым значением горздо точнее будет просто поделить результат на 1,111(1,1107), чем преобразовывать эталонное напряжение в синус.
olyaneko #
Но там же у вас в этой схемке еще есть и небольшая проблемка, там же как я поняла есть еще постоянное напряжение, которое вы вроде убрали уже во второй схемке которая с микроконтроллером
aplab #
Его можно убрать разными способами, от ручной корректировки генератора с помощью резистора и диода, до использования триггеров для получения симметричного сигнала. Какой генератор в данной схеме особой разницы нет, даже часовые микросхемы с кварцем наверно сгодятся. Да и присутствующая постоянка особых погрешностей не вносит, так как её можно измерить и посчитать
Мультиметр DT9205A
Мультиметр DT9205A
Радиореле 220В Печатная плата для усилителя "LM3886 + AD825"
