В данной статье мы попробуем научиться измерять малые сопротивления. У радиолюбителей иногда возникает потребность точно определить сопротивление шунта при изготовлении или ремонте амперметра, чтобы он в свою очередь также точно показывал свои единицы измерения или в других целях. Но как это сделать, когда мультиметр не имеет шкалы измерения милли Ом, маркировка либо отсутствует, либо совсем не известна и не понятна? Большинство измерительных приборов имеют минимальную шкалу 200 Ом для измерения сопротивления и 3,5 - 4 разряда, при закорачивании щупов там уже примерно 0,7 Ом, при измерении сопротивления 0,1 Ом ничего не меняется, беда. Сейчас поправим.
Предлагаю использовать для этой цели мостовую схему измерения. Что такое мост должны представлять все, на этом останавливаться не будем. Составим мост из резисторов, подадим на него какое либо напряжение и будем его же измерять, хотя можно и ток измерять, разницы не будет, что более точное у нас под рукой, то и выбираем. Так а причем здесь измерение малого сопротивления? Терпение, все по порядку из далека. Есть такая замечательная вещь как баланс моста. Произведение сопротивлений противоположных плеч моста, при условии его сбалансированности, будут одинаковы. А напряжения и токи при сбалансированности моста будут взаимокомпенсировать друг друга и в сумме дадут 0.
(Пусть R0 это R3, а Rx это R4)
или
Итак, исходя из вышеперечисленного, если в мост поставить вместо одного из резисторов наше малое сопротивление произвольного номинала, а другой резистор сделать переменным или подстроечным (по схеме используем два переменных резистора для точности балансировки моста, особенно в том случае, когда под рукой нет многооборотистых переменных резисторов), чтобы добиться баланса моста. Такую схему можно использовать для измерения шунтов и малых сопротивлений:
Схему было собирать лениво, тем более, что плату изготовить нужно достаточно времени, поэтому навесным монтажом был изготовлен подопытный образец схемы. Здесь резисторы R1 и R2 не 1%, но подбирались максимально близкие к сопротивлению заданного номинала, погрешность сопротивления не превышала 0,5 % при комнатных условиях.
Но нужно знать как получить точное значение измеряемого сопротивления. Во первых, главное особенностью такое схемы является то, что с помощью нее "умножается" измеряемое сопротивление. А это значит, что необходимость в шкале на милли Омы в мультиметре отпадает. Сопротивление в 0,1 Ом уже можно будет измерять на шкале в кило Омы. Только измерение будет теперь не прямым, а косвенным, придется использовать немного математики и подсчитывать конечный результат измерения.
Определимся какой диапазон номиналов будем измерять (имеется ввиду малое сопротивление или сопротивление шунтов). Для этого нужно выбрать номиналы переменных резисторов:
По схеме используем два переменных резистора для большей точности взаимодействия, 1 кОм и 100 Ом. Такое сопротивление переменных резисторов позволит измерить максимально большое сопротивление в 1,1 Ом, минимальное с сохранением точности измерения 0,01 Ом (при Rx=0,01 Ом R0 должно быть 10 Ом, которые также нужно достаточно точно измерять своим мультиметром)
И номиналы постоянных резисторов, чтобы мост легко балансировался и было удобно подсчитать номинал шунта или малого сопротивления:
Кратность резисторов относительно друг друга лучше всего брать именно такой - 10, 100, 1000, чтобы быстро подсчитать конечный результат, хотя никто не запрещает брать не круглые числа, чтобы потом считать еще и с калькулятором. По схеме это отношение 100.000 к 100, то есть умножитель на 1000.
Собираем схему. Использовать можно любые подстроечные или переменные резисторы, но для большей точности советую взять многооборотистые подстроечные или переменные резисторы, а постоянные использовать с допуском не более 1%, а лучше еще меньше. В качестве элемента питания по схеме используется "Крона" на 9 вольт, можно заменить на любой другой источник. Конденсаторы на случай использования блоков питания для фильтрации. Схема в нашей конфигурации сопротивлений потребляет 90 мА от батарейки 9 В, поэтому для частых измерений, конечно, целесообразней использовать блок питания. Схема собрана, теперь изучаем методику измерения. После подсоединения измеряемого сопротивления, необходимо подать на схемку напряжение, не важно какое, но чем больше оно, тем больше точность, устанавливаем измеритель на предел 200 mV и приступаем к процессу балансировки моста путем вращения подстроечного резистора до появления полного нуля на вольтметре. Это значит, что мост сбалансирован и все выражения теперь справедливы к нашей схеме. Далее измеряем сопротивление подстроечного резистора и вычисляем значение малого сопротивления:
или более красиво вот так
(219 Ом * 100 Ом)/100 кОм получаем 0,219 Ом сопротивление шунта (смотри видео).
Или проще полученный результат необходимо разделить на 1000 (так как 100кОм/100Ом будет 1000 - наш умножитель) в нашем случае. И что же мы видим? Да! Это и есть сопротивление, которое мы измеряли 0,219 Ом (~0,22 Ом). В пределах хорошей точности, а если учитывать погрешности при измерении и взаимодействии со схемкой - идеально.
Теперь не нужно будет ломать голову, когда возникнет необходимость в подобных измерениях. Схема проста, но не многие знают о ней.
К статье прилагается печатная плата для изготовления мини приставки к мультиметру и проект Proteus для любопытных проверить это чудо, но ленивых, чтобы собрать схему.
R1 | Резистор | 100 кОм | 1 | 1% | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Резистор | 100 Ом | 1 | 1% | Поиск в магазине Отрон | |
R0(1) | Подстроечный резистор | 1 кОм | 1 | 3296W | Поиск в магазине Отрон | |
R0(2) | Подстроечный резистор | 100 Ом | 1 | 3296W | Поиск в магазине Отрон | |
С1 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 1 | Можно др. номинал | Поиск в магазине Отрон | |
С2 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Bat1 | Элемент питания | 9 В "Крона" | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Клеммник винтовой | DG306-5.0-03P-12-00A(H) | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
- измерение шунта.lay6 (33 Кб)
- proteys для шунта.rar (12 Кб)
Комментарии (27)
Я собрал (0) |
Подписаться
Те, кто озаботился измерением малых величин сопротивлений априори имеют в своём распоряжении нормальный блок питания без пульсаций на выходе. Зачем паять лишние детали в простую схему? Тогда уж и КРЕН не помешала бы по питанию, вдруг БП ещё и не стабильный
Нет бы сказать чем для вас хорош этот способ измерения и чем не удобен, так привязался к конденсаторам каким-то, вот народ...
Чтобы замерить сопротивление любого низкоомного шунта не нужно специального оборудования...Для измерения Вам необходимы :
- любой мультиметр;
- источник питания;
- любая автомобильная лампочка (в качестве нагрузки).
Процедура измерения следующая: Подключите лампочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с измеряемым резистором (шунтом ). Измерьте мультиметром протекающий по цепи ток. Затем измерьте мультиметром падение напряжения на измеряемом резисторе (шунте ). Далее просто рассчитываем сопротивление измеряемого резистора (шунта) по закону Ома...
Пример:
- измеренный ток равен 2 Ампера ;
- падение напряжения на измеряемом резисторе равно 30 мВ ( 0,03 Вольта )...
Считаем - Rш=Uш/Iш=0.03/2=0,015 Ом...
Сама процедура займет несколько минут... Зачем огород городить?
Но тем не менее способ тоже не плох, но менее универсален и не всегда без калькулятора можно посчитать
Естественно длина выводов должна быть минимальна, причем при любом методе это влияет
А из практики - делал умное зарядное, взял виток фехраля плоского, умный прибор показал около 0.3 Ома , а в реальности пилил еще прорези делая змейку (утоньшая и удлиняя таким образом шунт) в итоге по методу замера амперметром и вольтметром падения получилось 0.22 Ома, а в самой схеме прибор подсчитал что шунт 0.19
Имхо - в топку мостовую схему если шунт надо на нагрузку до 10 А, тем более нод нагрузкой параметры уйдут при нагреве
