Ампервольтметр предназначен для измерения тока 0-9,99А и напряжения 0-100В с разрешением 0,01А и 0,1В соответственно.
Операционный усилитель можно заменить на LM2904, LCD дисплей должен быть на контроллере HD44780. Количество символов 2х8... Так же можно применить 2х16 символьный дисплей, но в таком случае останется незадействованной бОльшая часть дисплея. В такой ситуации в устройстве, куда будет встраиваться ампервольтметр рекомендуется вырезать окошко только под рабочую часть дисплея на которой будет выводиться информация. Важно! Непосредственно на дисплеях, как правило, установлен токоограничительный резистор в цепи питания подсветки. Если резистора нет, то его необходимо установить самостоятельно в разрыв цепи идущей на LED +. Сопротивление резистора 6...100 Ом в зависимости от желаемой яркости подсветки...
Настройка устройства проста: сначала резистором "контрастность" устанавливаем необходимую контрастность дисплея, а резисторами "уст U" и "уст I" регулируем точность показаний вольтметра и амперметра. Регулировку желательно производить на верхних пределах показаний вольтметра и амперметра. Если после регулировки амперметр без нагрузки отображает какое-либо значение тока - подбираем операционный усилитель чтобы без нагрузки значение тока было 0,00А!
Фото устройства!
Плата
Отображение информации на дисплее 2х16.
Подключение ампервольтметра к блоку питания.
МК PIC 8-бит | PIC12F675 | 1 | Поиск в Utsource | |||
Сдвиговый регистр | CD74HC164 | 1 | Поиск в Utsource | |||
Операционный усилитель | LM358 | 1 | Замена: LM2904 | Поиск в Utsource | ||
Линейный регулятор | LM7805CT | 1 | Поиск в Utsource | |||
LCD-дисплей | HD44780 | 1 | 8x2 | Поиск в Utsource | ||
C1, C2, C4, C5 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 4 | Поиск в Utsource | ||
C3 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||
Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 91 кОм | 1 | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 680 Ом | 1 | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 0.01 Ом | 1 | Поиск в Utsource | |||
Подстроечный резистор | 10 кОм | 3 | Поиск в Utsource | |||
Комментарии (90)
Я собрал (0) |
Подписаться
Про операционник и линейность... вместо операционного усилителя можно поставить интегральный токовый сенсор, например ACS712ELC. Решается вопрос с линейностью, и с самим низкоомным шунтом, который тоже нагревается и увеличивает свое сопротивление, влияя на линейность.
А про "китай" согласен полностью! Щитовой прибор, спаренный вольтметр амперметр 8 баксов...
2. Нельзя запитывать схему через шунт - это вводит дополнительную погрешность в зависимости от тока потребления схемы.
True RMS измеритель мощности с функцией контроля и управления нагрузкой
Многофункциональный ваттметр с гальванической развязкой
Дисплей у меня такой http://www.entrance-el.ru/files/images/product/gallery/WH0802A_DS.jpg
1. Впервые раз работаю с PIC поэтому вопрос, можно ли программировать МК непосредственно впаяную в схему, используя выводы подключения LCD индикатора, или делать переходник и программировать в программаторе отдельно.
2. Как сделать шунт, суда по платке, то он короткий, с какого материала или если с китайского тестера, то какой длины.
Сохранение калибровочной константы для контроллеров PIC12F629 и 12F675
http://cxem.net/mc/mc186.php
И файлик с платкой для другого вида индикатора 0802
2. Шунт я использовал готовый из китайского тестера. Но можно сделать и самому из манганиновой или константановой проволоки (продается в интернет магазинах).
В данной конструкции калибровочная константа не имеет значения, даже если она будет потеряна
Нужно изменить диапазон измерения до 999мА, ток выводить в мА.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/amplifiers/current-sense/max4080-81.htm
http://www.kosmodrom.com.ua/data/acs712.php
MAX4080S поставьте.
