Существует множество различных схем для проверки транзисторов и измерения их параметров. Но на практике чаще всего нужно бывает лишь быстро убедиться в том, что транзистор в схеме исправен, не вдаваясь в тонкости его вольт-амперных характеристик.
Ниже приведены две простейших схемы таких пробников. Они имеют минимум деталей и не требуют никакой специальной наладке. При этом с их помощью можно легко и быстро проверить практически любой транзистор (кроме полевых), как маломощный, так и большой мощности, не выпаивая его из схемы. Также с помощью этих схем можно опытным путем определить цоколевку транзистора, расположение его выводов, если транзистор вам неизвестен и нет справочной информации по нему. Токи через проверяемый транзистор в этих схемах очень малы, поэтому даже при «переполюсовке» транзистор вы не повредите.
Первая схема собрана с использованием маломощного трансформатора Tr1 (такой можно найти почти в любом старом карманном или переносном транзисторном приемнике, например «Нева», «Чайка», «Сокол»).
Такие трансформаторы называются переходными и служат для согласования каскадов усиления в приемнике. Вторичную обмотку трансформатора (она со средним выводом) надо уменьшить до 150 – 200 витков.
Измеритель можно собрать в подходящем корпусе небольших размеров. Батарея типа «Крона» располагается в корпусе и подключается через соответствующий разъем. Переключатель S1 – типа «П2-К» или любой другой с двумя группами контактов на переключение. Конденсатор можно взять емкостью от 0,01 до 0,1 мкФ, при этом изменится тональность звука. Измерительные щупы «э», «б», «к» сделать из отрезков провода разных цветов, причем удобно сделать так, чтобы первая буква цвета провода соответствовала букве вывода транзистора. Например: Красный – «Коллектор», Белый – «База» , Эмиттер – любой другой цвет (потому что нет цвета на букву «Э»! ). На концы проводов нужно припаять небольшие отрезки медного провода в качестве наконечников. Собрать пробник можно навесным монтажом, запаяв резистор и конденсатор прямо па контакты переключателя и трансформатора.
При исправном проверяемом транзисторе в телефонном капсюле, подключенном ко второй обмотке трансформатора раздастся звук. Нужно использовать высокоомный звуковой излучатель (типа «ДЭМШ», например), так как громкость его звучания достаточна для хорошей слышимости на расстоянии, поэтому его можно расположить в корпусе устройства, а не выносить наружу. Низкоомные же наушники и динамики будут шунтировать вторичную обмотку трансформатора и устройство может не работать. Можно включить в качестве излучателя телефонный капсюль (вытащить из старой телефонной трубки. Хотя и из новой тоже подойдет). Если же вообще нет никакого подходящего звукового излучателя с высоким сопротивлением, то можно использовать светодиод, подключив его вместо капсюля через добавочное сопротивление (сопротивление подобрать с учетом выходного напряжения на трансформаторе чтобы яркость его была достаточной), тогда при исправном транзисторе светодиод будет загораться.
Вторая схема пробника бестрансформаторная. Устройство и принцип работы аналогичны предыдущей схеме
Подобная схема используется мною уже много лет и способна проверять любые транзисторы. В качестве Т1 и Т2 использованы транзисторы старого типа МП-40, которые можно заменить на любые из этой серии (МП-39, -40, -41, -42). Это германиевые транзисторы, ток открывания которых заметно меньше, чем у кремниевых (типа КТ-361, КТ-3107 и др.) и при проверке транзисторов без выпаивания из схемы никаких проблем не возникает (влияние на активные элементы проверяемой схемы минимально). Вполне возможно, что подойдут и современные кремниевые транзисторы, но лично мною такой вариант на практике не проверялся.
Батарею в этой схеме следует отключать после работы, иначе она будет разряжаться через открытые переходы транзисторов Т1 и Т2.
Как уже было сказано в начале, с помощью этих пробников можно определить маркировку выводов и тип проводимости ( p – n – p / n – p – n )неизвестных транзисторов. Для этого выводы транзистора нужно поочередно подключать к щупам пробника в разной комбинации и при разных положениях переключателя S1 до проявления звукового сигнала.
Вариант 1. | |||||||
Конденсатор | 0.047 мкФ | 1 | Поиск в win-source | ||||
Резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в win-source | ||||
Звуковой излучатель | ДЭМШ | 1 | Поиск в win-source | ||||
Tr1 | Трансформатор | 1 | От старого транзисторного приемника | Поиск в win-source | |||
S1 | Переключатель | 1 | Поиск в win-source | ||||
Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в win-source | ||||
Вариант 2. | |||||||
Т1, Т2 | Транзистор | МП-40 | 2 | Можно и другие | Поиск в win-source | ||
R1, R4 | Резистор | 39 кОм | 2 | Поиск в win-source | |||
R2, R3 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в win-source | |||
С1, С2 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в win-source | |||
ЕР1 | Звуковой излучатель | ДЭМШ | 1 | Поиск в win-source | |||
Выключатель | 1 | В схеме не указан, но нужен | Поиск в win-source | ||||
