Устройство контроля излучения высокочастотных колебаний бытовыми приборами
Получившие большое распространение бытовые СВЧ приборы, например микроволновые печи, являются безопасными для пользования.
Насколько безопасны - мы сейчас установим. После длительной эксплуатации крепление дверцы ослабевает, да и переднее стекло не полностью устраняет микроволновое излучение.  Дополнительно, возможно повышения излучения происходит из-за ослабления винтовых соединений внутри печи с корпусом.
Предлагаю довольно-таки простое устройство для контроля излучения.
Схема устройства контроля излучения высокочастотных колебаний бытовыми приборами
В качестве датчика сигнала является диод д20, который я использовал от старого телевизора находящегося в блоке видеодетектора, затем применил операционный усилитель (микросхема к1401уд2 ). С выхода микросхемы сигнал усиливается усилителем постоянного тока (транзистор VT1), нагрузкой транзистора служит миниатюрная лампочка на 6.3В, а лучше применить светодиод. Схема будет экономичней. Интенсивность излучения оценивается так же микроамперметром с добавочным резистором.
Запитывается схема от батареи 9в.
Проведем испытания прибора. Включим печь, включим прибор поднесем прибор к дверце печи и мы видим, что светодиод загорается, микроамперметр дает показания и все это остается включенным примерно на расстоянии 1 метр. Опасно ли такое излучение для жизни человека трудно сказать, но то, что явно не желательно - это точно.
Вывод: при включении печи происходит включение магнетрона с 2-4 секундной задержкой так же и выключение магнетрона происходит на 2-4 секунды раньше. За это время можно отойти от печи и при включенной печи находится на расстоянии не менее 1 метра!
Думаю, что такой простой прибор сделать не сложно и им время от времени контролировать излучение высокочастотных колебаний бытовыми приборами и не только печи.
Микросхему можно заменить на: LM324, КР1435УД2 и другие аналогичные. Резистор R3 подбирается от 100 Ом до 10 кОм (в зависимости от прибора)
Питание происходит от батареи 9В типа крона, кнопка подачи питания без фиксатора.
Федосов Сергей Олегович Опубликована: 2012 г. 0 0
Андрей #
Как рассчитать необходимое сопротивление резистора R3. Понятно что нужен закон Ома, но от чего всё же будет зависеть необходимое сопротивление?
Aleks-SPb #
Сопротивление будет зависеть от измерительной головки, которую вы примените. Верней от ее максимального тока.
Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
Программатор Pickit3 Мультиметр Mastech MS8268
