При строительстве кукольных домиков для музея кукол возникает необходимость подключать разные электрические приборы, в основном это осветительные приборы, но бывают и всякие электронные поделки.
В основном требуется питание 5 и 12 В. Домики используются многоэтажные, например:
Список подключение для каждого этажа не предусмотреть, поэтому решено было на каждом этаже иметь "розеточный" блок - 2 розетки на 5В и 2 розетки на 12В.
Для 5В используются USB-разъемы, для 12В - гнездо 5x2.5, разведены на макетных платах 5х7, для подключения входного питания клеммы винтовые.
На 3d-принтере были напечатаны коробки разного цвета 76х38 мм с крышкой. Материал пластик PET-G.
Крепление розеток в правом или левом нижнем углу.
Общее питание - блоки питания jazz way 12В 21А и SOMPOM 5В 10А , расположенные на боковых стенках. Здесь же и сетевой фильтр на несколько розеток.
Блоки питания были взяты с запасом, т.к. предусмотреть и рассчитать потребление трудно, ибо неизвестно какие дополнительные поделки будут установлены.
Есть вариант использования умного сетевого фильтра (например, Digma DiPlug Strip 40) для включения/выключения освещения всего домика с "Алисы".
С общего питания разводка на заднюю стену - распределительные рейки. О оттуда к розеткам.
В результате получаетcя более удобно и практично.
Двусторонняя макетная плата | 5х7 см | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Клемма винтовая | KF301 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Клемма винтовая | KF201 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Гнездо | 5.5*2.5 | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Разъем USB | type A | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Коробка из пластика | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
