на май 2024 г.
Простая домашняя метеостанция 2. С внешним датчиком температуры и влажности
В ходе эксплуатации Домашней метеостанции, схема которой была опубликована в статье https://cxem.net/house/1-497.php, выяснилось, что в ней не хватает показаний уличной температуры. Для доработки проекта был выбран датчик SHT31, который имеет хорошие характеристики по измеряемым параметрам и малый ток потребления.
Технические параметры датчика SHT31
► Напряжение питания: 2.15…5.5В;
► Потребляемый ток: 2 мкА в режиме ожидания, до 1.5мА при измерении;
► Погрешность: ±0.3°C, ±2% влажности;
► Диапазон измерения температуры: -40…125°C;
► Диапазон измерения влажности: 0…90%;
► Интерфейс: I2C;
Для организации беспроводной связи между датчиком и метеостанцией применены модули nRF24L01. В качестве микроконтроллера применен Arduino Pro mini 3,3v .
Питание схемы осуществляется от двух пальчиковых батареек, общим напряжением 3в. Для уменьшения энергопотребления с платы Arduino убран светодиод и стабилизатор напряжения. Питание SHT31 и nRF24L01 осуществляется только на момент измерения и передачи данных, которые происходят примерно раз в 9 минут. Сама Arduino на момент простоя переводится в режим низкого энергопотребления. Среднесуточное потребление схемы составляет 50мкА.
 Фото платы датчика с корпусом
Схема внешнего датчика для метеостанции
В схему самой метеостанции внесены дополнения, а именно, для приема получаемых данных от внешнего датчика добавлена еще одна Arduino Pro mini 3,3v с модулем nRF24L01, которая осуществляет прием данных и передачу их в основной МК.
Схема метеостанции. Версия 2
Внешний вид экрана тоже изменен, убраны графики температур и влажности, как не информативные. На их месте теперь располагаются показания наружной температуры и влажности. В правом верхнем углу выведено показание напряжения батареек, которое появляется при очередном получении данных, что позволяет дополнительно контролировать и емкость батареек и обмен данными. Если метеостанция три раза подряд не получит данные от датчика, то на экране, вместо показаний высветится "NA".
В списке радиодеталей только вновь устанавливаемые элементы. Остальные радиодетали остались без изменения.
Внешний вид экрана
МК Плата Arduino
Arduino Pro-Mini
2 3,3 вПоиск в магазине ОтронВ блокнот
МодульnRF24L012 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ДатчикSHT311 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Электролитический конденсатор100 мкф1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор1041 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
100 Ом
DA Оптопара
PC817
Опубликована: 0 1
Klepko #
А нет ли в nrf24l01 и STH31 режимов пониженного потребления? Методом ома вычислим что если падение на диоде оптрона 1 вольт, при питании 3 вольта и сопротивлении 100 ом ток оптрона составит (3-1)/100=20ма, что очень расточительно, батарейки сейчас импортные дефицитные и дорогие, тем более о природе надо заботиться и экономить батареечки, а еще наверное надо учитывать, что если вдруг на выводах управления будут присутствовать низки/высокий уровень напряжения по какому то стечению обстоятельств, то так как, как правило, почти у всех цифровых выводов микросхем присутствуют обратные диоды, то через них может питаться устройства даже если от них отключить землю но это не точно)) https://voltiq.ru/wiki/parasitic-power/
DimaVolk #
У nrf такой режим есть, но он выше, чем потребление при отключении питания. Оптрон включается на 1-2 сек., что не приводит к сильному разряду батареек. Про выводы не понял! Что имеется ввиду, как это вдруг что-то будет присутствовать на выводах?
DC-DC регулируемый преобразователь 1.5-37В 2А с индикатором МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
