на май 2024 г.
Сигнализатор расхода охлаждающей жидкости
Предлагаемое устройство представляет собой звуковую сигнализацию отсутствия расхода охлаждающей или другой жидкости. Может применяться в различных системах жидкостного охлаждения.
Первичным датчиком является расходомер с датчиком Холла, купленный на али:
Расходомер имеет трехпроводный интерфейс. Красный/черный провода - плюс/минус питания соответственно, желтый - выход импульсов с частотой, пропорциональной расходу. Измерения показали, что выходной каскад представляет собой транзисторный ключ, коллектор (или сток) которого через встроенный резистор 10кОм подтянут к плюсу питания. При прекращении расхода крыльчатка может остановиться в произвольном положении, при этом выход может оказаться как в состоянии "0", так и в состоянии "1". На основании этих замеров родилась следующая схема:
Импульсы с расходомера поступают через конденсатор С2 на разрядный ключ VT1, который разряжает накопительный конденсатор С3. При отсутствии импульсов (прекращение расхода) VT1 закрывается, напряжение на С3 растет, отпирая выходной каскад на VT2. Сток VT2 нагружен на зуммер SP, генерируется звук.
Устройство собрано на односторонней плате, применен SMD монтаж, кроме зуммера и разъемов.
При разработке платы допустил ошибку - спутал полярность USB разъема. Пришлось корректировать резкой дорожек. Во вложении к статье плата исправлена.
Плату со стороны дорожек покрыл бесцветным лаком для защиты от коррозии.
C1 Конденсатор47 мкФ1 1210Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор100n1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор10 мкФ1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
120 кОм
33 кОм
100 Ом
SP Зуммер5V1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Стабилитрон6.2V1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT2 MOSFET-транзистор
BSS138
2 SOT23-3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
X1 РазъемXH-03A1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
X2 РазъемUSB-A male1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
РасходомерYF-S4011 https://vk.cc/c8c2N0Поиск в магазине ОтронВ блокнот
+2
sergej_shaggy #
Дешево и сердито. А главное - выполняет свои функции при минимальных затратах. Мне нравятся такие решения, никому не навязываю свое мнение.
Геннадий #
Я делаю реле протока из б/у счетчиков воды СГВ-15 применяя также холл
Иван #
Геннадий, подскажите, в какое место устанавливаете датчик холла на счетчик?
+2
Pauk #
Простая система, но как то кажется, что рабочие параметры будут сильно зависеть от конкретных транзисторов, поправьте если ошибаюсь.
seawar #
Транзисторы "LogicLevel", в ключевом режиме. От разброса параметров может на доли секунды меняться лаг срабатывания... Там, где я использую десятая-две десятых секунды задержки не критичны.
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) USB осциллограф DSO-2090
