Автоматический насос для умывальника
Многие жители общежитий, частных домов, приусадебных участков и прочих помещений, где нет центрального водопровода, испытывают неудобство связанное с водоснабжением. Для помывки рук и лица в таких помещениях широкое распространение получили умывальники "мойдодыр". см. рис:
Умывальник представляет собой стойку на ножках, в которую встроена раковина, а сверху размещена ёмкость - бачок с ручным клапаном. Недостатком таких умывальников является малолитражная ёмкость всего 17 литров, поэтому приходится периодически добавлять туда воду, особенно если у такого умывальника много пользователей. Бак размещён сверху, поэтому не совсем удобно заливать туда воду. Со временем в баке появляются отложения, приходится его снимать, мыть и чистить. Неудобно из ручного клапана умывальника наливать воду в чайник, неудобно мыть посуду. Приходится дополнительно держать на кухне ведро с водой, чтобы ковшом черпать от туда. Но есть ещё один главный недостаток - умывальник "мойдодыр" не очень красиво смотрится в современной кухне. Многие мечтают поставить в общежитии небольшой красивый гарнитур с мойкой, такой же как в благоустроенной квартире, см рис:
Это пожалуй мечта каждой хозяйки, поставить в общежитии такой гарнитур да ещё с водой в кране. Соседи по комнате будут просто завидовать! Но отсутствие водоснабжения не даёт реализовать эту идею и приходится довольствоваться умывальником "мойдодыр".
В этой статье я хочу вам рассказать, как избавиться от умывальника "мойдодыр" и как оживить красивую мойку, сделать так, чтобы вода бежала из крана точно так же как в благоустроенной квартире.
В современной мойке под раковиной есть шкаф, в который спокойно может поместиться ёмкость с водой (фляга 30...40 литров). В данную ёмкость необходимо опустить погружной насос, который с помощью шланга будет соединяться с датчиком протока и краном. см. рис:
При открывании крана насос будет автоматически включаться, при закрывании - отключаться. В данном устройстве используется малогабаритный насос производительностью около 800 л/ч (данные взяты от производителя насоса). Этого вполне хватает, чтобы помыть руки и лицо, набрать воды в кастрюлю или чайник, помыть посуду.
Устройство состоит из датчика протока, насоса, крана, схемы управления и блока питания: датчик протока представляет собой подвижную крыльчатку с магнитом и датчиком холла. На али есть много разновидностей датчиков протока (ссылка). При работающем насосе и открытом кране проток воды заставляет крыльчатку вращаться. При вращении крыльчатки на выходном выводе этого датчика появляются прямоугольные импульсы. см рис:
Погружной насос (на али) представляет собой бесщёточный двигатель с вращающим магнитным ротором, на валу которого расположена крыльчатка. Большое преимущество такого насоса в том, что магнитный ротор находится в отдельном стакане и не имеет сальника. Под крышкой находится резиновая прокладка. Влаге трудно пробраться к обмоткам и электронной части моторчика. Внешний вид насоса 800 л/ч показан на рис:
Рассмотрим поэтапно работу устройства: для того, чтобы устройство работало нужно осуществить первоначальный запуск. Систему нужно заполнить водой. После подачи питания на устройство, сразу же включается насос и производится заполнение системы. Кран при этом должен быть открыт. После того как вода побежит из крана его необходимо закрыть. Насос отключится самостоятельно. Устройство готово к работе. Предположим, что нам нужно помыть руки. Поскольку система заполнена водой, то при вращении барашка при выключенном насосе, вода из горлышка крана будет пытаться убегать обратно во флягу. В этот момент провернётся крыльчатка датчика протока и микроконтроллер получит пусковой импульс. Включится насос и вода побежит из крана в раковину. После помывки рук и закрывании крана крыльчатка датчика протока перестанет вращаться. Микроконтроллер перестанет получать импульсы и выдаст команду на отключение реле и остановку насоса.
Рассмотрим электрическую схему устройства: Питается устройство от внешнего стабилизированного источника питания напряжением12в, выходной ток 2..3а. Можно применить импульсный, либо трансформаторный блок питания. Сердцем данной установки является микроконтроллер PIC12F629, к выводу 2 (GP5) которого подключен датчик холла, а с вывода 7 (GP0) сигнал поступает на базу транзистора, который управляет реле. С помощью нормально открытого контакта реле происходит коммутация электродвигателя насоса. Диод, шунтирующий обмотку реле служит для гашения электрических всплесков при отключении реле, тем самым защищает транзистор от электрического пробоя. Конденсатор на входе 0,1 мкф предотвращает попадание помех. Напряжение на питающую ногу 1 микроконтроллера и датчик холла поступает от источника стабилизированного напряжения 5в выполненного на микросхеме L78I05. Для индикации, настройки и проверки работоспособности схемы установлены контрольные светодиоды. Синий светодиод служит для контроля работы датчика протока, красный светодиод - для настройки программ, зелёный светодиод показывает работу насоса.
Данное устройство имеет 7 программ управления. Перед первоначальным пуском необходимо будет выбрать программу для эксплуатации установки.(для автоматического режима рекомендую выбрать 6-ую программу). Для того чтобы зайти в режим программирования нужно при отключенном питании нажать кнопку "прогр" и удерживать её, не отпускать! После чего подать питание на схему. Мы вошли в режим программирования. Удерживать кнопку "прогр" и смотреть сколько раз моргнёт красный светодиод. Количество миганий соответствует номеру программы. После выбора программы отпустить кнопку "прогр" и отключить питание. Программа записалась в память микроконтроллера. Затем снова включить питание. Устройство с выбранной программой готово к работе.
Устройство содержит семь программ и каждая программа может применяться по выбору пользователя. Описание программ: 1) При подаче питания включается насос и отключается при прекращении подачи питания (режим без датчика); 2) При подаче питания включается насос и отключается самопроизвольно через 30 сек (режим без датчика); 3) При подаче питания включается насос и отключается самопроизвольно через 1 мин (режим без датчика) ; 4) При подаче питания включается насос и отключается при закрытии крана (режим с датчиком); 5) Насос включается при открытии крана (при смене фронта импульса датчика) и отключается при закрытии крана (режим с датчиком); 6) Насос включается при открытии крана (при двойной смене фронта импульса датчика) и отключается при закрытии крана (режим с датчиком); 7) Насос включается при открытии крана (при тройной смене фронта импульса датчика) и отключается при закрытии крана (режим с датчиком).
Примечание: программы 5, 6, 7 - однотипные, отличаются количеством изменяющих фронтов импульсов для управления пуском. Применяются программы 6 и 7 при использовании пользователем длинного шланга, когда при закрытии крана возможен обратноход крыльчатки датчика протока.
Схема расположения элементов на печатной плате:
Печатная плата изготовлена из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, размерами 65х30 мм;
После сверления и обработки текстолита, устанавливаются и запаиваются компоненты;
Устройство уложено в пластиковую коробку. Сбоку просверлены отверстия для вывода проводов. Крышка изготовлена из прозрачного материала, чтобы была возможность наблюдать за состоянием светодиодов.
В крышке коробки просверлено отверстие и установлена кнопка выбора программ. Датчик протока, провод питания и электродвигатель насоса подключены к клеммным колодкам:
Правильно собранное устройство после заливки прошивки, подачи питания и установки нужной программы начинает работать сразу и в налаживании не нуждается.
При монтаже и сборке данного устройства соблюдайте правила электробезопасности!
Автор: Гильванов Альберт, г. Алапаевск
MK1 МК PIC 8-бит
PIC12F629
1 планарнаяПоиск в магазине ОтронВ блокнот
V1 Биполярный транзистор
SS9014
1 N-P-NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 Линейный регулятор
L78L05
1 стабилизаторПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Выпрямительный диод
1N4004
1 планарныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R Резистор
3 0,25 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R Резистор
1 0,25 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C Конденсатор0.1 мкф1 63 вПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C Конденсатор0.22 мкф1 63 вПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C Электролитический конденсатор220 мкф1 25 вПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C Электролитический конденсатор100 мкф1 16 вПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD СветодиодFYL-3014GT1 зелёныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD СветодиодGNL-3014ED1 красныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD СветодиодGNL-3014BC1 синийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
КН1 Тактовая кнопкаKLS7-TS6601-4.3-1801 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
P1 РелеSRD-12VDC-SL-A1 NOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Датчик расхода водыYF-S2011 АлиПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Водяной насос800л/ч 5 м DC 12 В1 АлиПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Х1 Клеммник винтовой301-021-122 2 контактаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Х1 Клеммник винтовой300-031-121 3 контактаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 2
Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 2 чел.
Комментарии (38) | Я собрал (0) | Подписаться
aleks_nn #
Нет канализации и водопровода?! Такое еще бывает?
vavaav #
Представьте себе. Бывает.
Олег #
Зайдите в любое общежитие, либо в отдалённый уголок страны.
Владислав #
Также удобно в гараж (я себе сделал с термопота сразу с подогревом и управления педалью) или автодом.
None None #
А можно канистру с водой выше крана, в шкаф поставить. Вода будет литься самоходом, без электроники и управляться краном.
+2
Shida #
Можно. Представляете себе кухонный шкаф с посудой, и рядом подвешена канистра с водой литров на сорок! И женщина хозяйка её поднимает на такую высоту. И как будет смотреться на верху эта канистра с водой в новом современном кухонном шкафу? Читайте внимательно статью.
Вячеслав #
И каждый раз тягать канистру в шкафчик, или насос купить, чтоб закачивать воду в канистру из ведра. У меня тоже нет колодца, вода привозная. В мойке бак на 30л под раковиной, в ней фонтанный насос к крану, работает от выключателя (вкл/выкл). Думаю переделать, по такому принципу, чтоб кран открыл закрыл, а то иногда кран по инерции закрывают, а насос работает, что не айс. Как вариант, без гимора, можно повесить и умывальник с подогревателем 17-20 литров на кухне, но это если не будут полки мешать для залива воды
D #
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!! Надо закачивать воду из ведра в верхнюю большую ёмкость и контролить остаток воды в ней индикацией, литров за 10 до окончания. Но самотёк должен быть с высоты, чтобы было хоть какое-то давление.
Omen #
В котлах используется датчик потока воды на герконе. Магнит просто подпрыгивает в трубке и включается нагрев. Представленная схема мне кажется излишне усложнённой и не практичной. В случае с герконом – автоматика сведётся к одному единственному реле, даже без транзисторов и функциональность будет точно такая же.
Олег Богомолов #
1) Время показало, что герконы не надёжны в работе, в виду механического контакта. Много раз менял на автомобиле в бачке воды герконовые датчики
2) С герконом - ещё сложней! Чтобы запустить насос, нужно будет какой то силой этот магнит подбросить. Сделать педаль с ниткой? Здесь одним герконом и реле не обойтись. Интересно бы на вашу функциональность взглянуть.
Omen #
Герконы не надёжные? минимум 1 млн. срабатываний – это кому как, конечно же. У меня велосипедный датчик скорости/расстояния герконовый, магнит на спицах, пройдено около 10 тыс. км., т.е. геркон "щёлкнул" не менее 5 млн. раз, ни разу его не менял. Если у вас геркон коммутирует ток, на который он не рассчитан, о чём вы тогда говорите. По поводу сил: по схеме лопасти с магнитом для датчика холла не педалькой же раскручиваются? В датчиках котла с герконом, в этой трубке заглушка стоит, с нормированными отверстиями, чтобы поток воды менее 1-2 литра в минуту не подбрасывал магнитик и котёл не включался, чтобы не перегрелся. Без этой заглушки чувствительность на поток воды очень высокая.
Олег Богомолов #
Если герконы надёжные, то почему тогда в автомобилях в системе зажигания датчик холла стоит?
Shida #
На герконах ваш автомобиль далеко не уедет, остановится посреди дороги. На велосипед допускается ставить герконы.
seawar #
В системе зажигания автомобиля миллион срабатываний наберется где-то за полчаса..
-1
Omen #
Если герконы так "не надёжны", почему их до сих пор используют как датчики открытия дверей, в котлах и т.д.? :-) Вопрос не в том, почему где-то используют герконы, а где-то датчики холла. Зачем нерационально усложнять устройство, если можно обойтись буквально несколькими деталями. Функционал конкретно этой схемы я могу повторить на двух герконах, одном реле и одном конденсаторе. Надёжность при этом будет запредельная, а стоимость и сложность изготовления – на порядок ниже! Тут нет быстро протекающих процессов, для регистрации которых требуется датчик холла. И до выхода из строя хотя бы одного геркона, любой другой узел системы износится несколько сотен раз.
Shida #
А тут кому как нравится. Кто собирает на реле, кто на транзисторах, кто на что горазд! И если Вы хотите делать на герконах, это не значить что должны все следовать вашему примеру. Собирайте на чём хотите в своё удовольствие и выкладывайте, а мы обсудим!
Владислав #
Выложите пожалуйста схему. Заинтриговали меня.
-1
Omen #
Два геркона электрически соединены параллельно, и параллельно с реле ставится конденсатор. Гидравлически трубки с герконами соединяют последовательно. Первый геркон срабатывает при обратном движении воды и включает реле и насос. В этот момент направление воды меняется и через мгновение включается второй геркон, который срабатывает на движение воды из бака в кран. Конденсатор не даёт выключиться реле на то мгновение, пока вода меняет направление движения. При закрытии крана нет движения воды, даже если насос работает, оба геркона разомкнуты, конденсатор разрядился, реле обесточило насос. Напряжение 24 В, стабилизация не требуется, в дежурном режиме схема полностью обесточена, потребление 0 мкВт, программировать ничего не надо.
Владислав #
Впервые такое слышу чтобы герконы срабатывали на воду. Она что магнитная? Поясните пож. как намагнитить воду?
Олег #
Комментарий специалиста: Устройство предложенное Omen нужно ещё суметь смастерить. Это должна быть трубка не из магнитного материала, в которой будет перемещаться магнитный шарик (про существование которого Omen даже не рассказал, видимо не знает). Он видимо хотел намагничивать воду и пускать её по трубам, чтобы герконы реагировали. Труба с магнитом должна иметь заужение с двух сторон, чтобы магнит не
выскочил вместе с напором воды и не застрял в кране. Данная деталь на концах должна иметь
резьбовое соединение, для состыковки с насосом и смесителем. И кто это будет делать? Нужно заказывать токарю столь сложную деталь.
и подбирать магнит. Дешевый китайский датчик протока - готовое изделие со стандартной резьбой
для смесителя. Крыльчатка этого датчика протока не останавливается да же при очень малой струе воды из крана.
Это немаловажно, когда необходимо экономить воду в канистре, маленькой струйкой мыть что то мелкое, кружку, ложку. Купил, присоединил и нет проблем. Применение МК не случайно, благодаря этому данное устройство имеет 5 программ управления. Назначение программ описаны в статье. При умении заливать прошивку, не составит труда повторить данную схему. Omen, Имеет ли Ваша схема реле с герконами 5 программ управления :-) ?
Omen #
Программы, кроме 5,6,7 т.е. по сути кроме одной не имеют смысла. Напишите 100500 программ, что толку от этого, раз в час будете выбирайте "оптимальную программу"? Или просто нужна вода из бака в кран, не? :-) По поводу токаря я непонял, датчик холла по схеме, что токарь точил? Датчики движения воды – готовые устройства, в газовых котлах используются, пластикова трубка, внутри магнит, сбоку геркон, резьба 1/2". Резьбу на гибкие шланги состыковать трудно? Или токаря звать, чтобы вкрутить американки или мрв фитинги? :-) По чувствительности датчика холла версус датчика на герконе вопрос риторический. Почему то холла не используют в котлах. Советую Олегу внимательно изучить школьный учебник по физики, чтобы понять, что вода не обладает магнитными свойствами, а так же больше изучать практическую часть, что касается датчиков.
Михаил #
Omen, мне нужно, чтобы насос отключался после включения, спустя 30 сек. Как это сделать на герконах? Дополнительно покупать реле времени? В схеме, рекомендованной автором всё уже есть. Ваши советы здесь неуместны. Складывается впечатление, что Вам туго даётся программирование.
-1
Omen #
У автора – включение насоса на 30 секунд это "режим без датчика". Задержка обеспечивается интегрирующей RC цепочкой. t=RC: по одному резистор, конденсатор, транзистор, реле. Всё, снова микроконтроллер не потребовался, снова четыре детальки, снова потребление в дежурном режиме 0 мкВт... Складывается впечатление, что Вам туго жить без программирования. А если серьёзно, то микроконтроллеры нужны там, где требуются вычисления, в представленном устройстве я не вижу вычислений. Нет необходимости забивать гвозди микроскопом.
Михаил #
Как это МК не потребовался? А перекрючать как будем режимы работы? Поставим громоздкий с тугой пружиной галетный переключатель? Возвращаемся в каменный век? Микроконтроллёры созданы не для упражнений с программированием, а для того, чтобы пользователю было удобно общаться с оборудованием. Раз так, то предлагаю Вам убрать из вашей машины стиральной МК и установить туда ваши герконы с барабаном. То же самое проделать с микроволнрвкой. Сидите крутите барабан, коль не хотите заняться изучением МК.
Вячеслав #
"А перекрючать как будем режимы работы" можно через промежуточное магнитное реле типа НН53Р, и еще можно поставить поплавковый выключатель уровня воды
Олег #
Omen, если Вы считаете, что микроконтроллеры предназначены только для вычислений, Вы глубоко заблуждаетесь, мне вас очень жаль. Почитайте про
микроконтроллер: определение, задачи, разновидности, применение. Удачи!
None None #
Послушай, уважаемый, а может быть поможешь мне автомобиль свой переделать. Выкинуть компьютер, да воткнуть туда магниты с герконами и интегрирующие цепочки на транзисторах с конденсаторами.Зачем этот компьютер с инжектором там вообще? Или тоже какие то вычисления происходят? А как тогда карбюраторные ездили? Разъясни, подскажи! Может и мощи добавится в цилиндрах, раз такой умный...
Omen #
Не поверишь, уважаемый – микроконтроллер вычисляет момент зажигания и количество топлива, в зависимости от оборотов двигателя. И делать это действительно эффективнее при помощи вычислительных, а не механических устройств. Не поверишь, старые карбюраторные двигатели работают без микроконтроллеров с механическими трамблёрами. Ребята, если вы такие умные, встройте микроконтроллер в каждый выключатель в вашем доме, зачем вы нажимаете каждый раз "громоздкий с тугой пружиной галетный переключатель" чтобы включить свет. В силовые розетки встройте микроконтроллеры, будете программировать их сначала на нужную нагрузку, прежде чем подключить что-либо. И, походу моя микроволновка механически шатает Ваши микроконтроллеры, т.к. оных не содержит: таймер – механика, переключатель – механика, таки работает надёжно уже много лет. Удачи Вам, и пусть НТП Вас догонит!
Михаил #
Не поверишь, микроконтроллеры в розетках и люстрах уже существуют. И унитазы с писсуарами тоже есть с МК управлением. Не поверишь, уважаемый - справил нужду, отошёл а он сам смывает. СтоЯт такие в театрах, торговых центрах. Советую по чаще посещать подобные заведения и смотреть на развивающий НТП. Вряд ли подобное можно было бы осуществить на герконах и механических барабанах. Везде работают микроконтроллеры и процессоры. Наука развивается, а не стоит на месте. Удачи Вам в изучении современного мира!
Shida #
Вашу схему на герконах до сих пор не видел свет. Только пустые слова. Выкладывайте, посмотрим, проверим, обсудим. С уважением, Альберт Расимович.
Владислав #
Omen, выложите пожалуйста схему на герконах, заинтриговали меня.
Вячеслав #
Чтоб проточник сработал на герконе нужно тогда в систему врезать гидроаккумулятор поставить, геркон работает в одном направлении, по потоку воды (это уже совсем другая система будет). А тут проточник с крыльчаткой сработает из-за обратного потока воды, при открытии крана, Но вот зачем это лишняя электроника, можно было просто через промежуточное реле подключит
Лёша #
Так там несколько режимой работы. Видимо для широкого круга пользователей. Вдруг крыльчатка откажет, чтобы быстро можно было поменять программно режим работы, чтобы без воды не остаться. Режимы по времени можно использовать при работе без датчика, чтобы сам отключался, если забудешь выключить насос чтобы не молотил и т. д. Короче, кому какой режим подойдёт. Видимо для этого автор МК использовал...
Артур #
Хочу сделать подобное устройство саду в душевую кабину. Скажите пожалуйста, справится ли этот насос, чтобы поднять воду на пару метров? Качать воду будет из бочки.
Shida #
Производитель насоса гарантирует 5 метров.
kapitonov #
Буду обязательно собирать и пробовать, таких конструкций в российском сегменте инета мало, очень мало. Автору большое спасибо что опубликовал свою работу.
В комментариях полемика на тему что круче: геркон или микроконтроллер, читал читал, чесноке слово это пипец какой то.
Александр #
Нужно ли прошивать контроллер? Как это сделать? Немного не понял
Pickit 2 - USB-программатор PIC-микроконтроллеров Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
