У многих дома есть аквариум. Для его нормального функционирования требуется придерживаться определенного режима подачи света, аэрации и кормления. Для этого было сделано из сетевого удлинителя устройство управления аквариумом.
Сетевой удлинитель позволяет управлять работой трех розеток мощностью 60 Вт. (мощность ограничена отсутствием радиаторов) и простой кормушкой.
Устройство состоит из двух плат. На первой выполнена силовая часть - источник питания и симисторы для розеток. На второй цифровая часть - wi-fi модуль с часами реального времени. Платы электрически соединены с помощью разъёмов, а механически через металлические стоечки.
Источник питания на силовой плате рассчитан на 5 вольт выходного напряжения и нагрузке до 2 ампер(разъём Х2). Трансформатор выполнен на сердечнике EE20 с зазором 0.17мм, первичная обмотка 100 витков, вторичная 10 витков, питание ОВ2358 и вентилятора 25 витков. Так же предусмотрен разъём Х7 для подключения вентилятора 12 вольт на случай апгрейда и увеличения мощности розеток. Симисторы управляются цифровой частью через разъём Х4 драйверами MOC3062. Транзисторы VT1-VT3 необходимы для того, чтобы не перегружать выходы esp8266. Предохранителя FU1-FU3 на случай превышения нагрузкой допустимой мощности. Нагрузка подключается через разъём Х3 Х5 Х6 и контакт 2 разъёма Х1.
На плате управления установлен стабилизатор D1 1117 для питания ESP8266 напряжением 3,3 вольт, wifi модуль esp8266 и часы реального времени Ds1337 с батарейкой D2. Через разъём Х2 подается питающее напряжения 5 вольт, разъём Х4 управляет силовой частью, через разъём Х3 модуль программируется, а через разъём Х3 подключаются внешние устройства.
Сетевой удлинитель управляется через простейший понятный веб интерфейс - задается время включения и выключения розеток, время включения кормушки и количество корма. Включение розеток и кормушек управляется флажками внизу страницы ( чтобы включить необходимо поставить галочку, а чтобы выключить снять).
Корпус устройства выполнен из самого дешевого сетевого удлинителя купленного во всеми известном французском магазине.
В удлинителе, рассчитанным на 5 розеток, с помощью дремеля, паяльника или ножа удаляются две розетки и на их место устанавливается печатные платы ( плата управления одновременно является внешней крышкой и она обклеена белой пленкой). На фото ранняя версия платы, было исправлено подключение часов реального времени, подтягивающие резисторы i2c перенесены от батарейки на питание 3.3 вольта (иначе они разряжали батарею во время работы)
Латунный контакт розетки разрезается на 3 части и между ними вставляются изолирующие вставки из текстолита. Вся эта конструкция соединяется с силовой платой проводами.
Корпус кормушки выполнен из текстолита.
Кормушка работает следующим образом: моторчик крутит шнек, шнек выдавливает корм. Меняя время работы моторчика устанавливаем порцию корма. Для шнека вырезал 7 шайб из консервной банки, просверлил в них отверстие 4 мм, надрезал с одной стороны и припаял на болт М4 в виде спирали. Мотор и шестерни использованы от центрального замка ваз 2112.
Мотор управляется простейшим ключом на полевом транзисторе. Ключ управляется напряжением 3,3 вольта, поэтому важно выбирать транзистор с напряжением управления затвором не более 3 вольт например. Потребление кормушки 150-200 мА.
Данный сетевой удлинитель заменяет несколько устройств управления для аквариумом и имеет небольшие габариты.
Резисторы | |||||||
R1 | 0805 | 0 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R2 | 0805 | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R3, R6 | 1206 | 75 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R4 R5 | 1206 | 750 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R7 | 0805 | 10 ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R8 | 0805 | 22 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R9 | 0805 | 750 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R10 | 0805 | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R11 | 0805 | 10 ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R12 | 0805 | 1 ком | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R13 | 0805 | 2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R15 | 0805 | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R16 | 0805 | 0 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
0805 | 0 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
R19 | 0805 | 2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R17, R19 | 0805 | 3.3 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R20, R26, R22, R25, R29, R32 | 2512 | 330 Ом | 6 | Поиск в магазине Отрон | |||
R21 | 0805 | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R23, R27, R30 | 1206 | 100 Ом | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
R24, R28, R31 | 0805 | 4.7 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
R33 | 0805 | 22 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R34 | 0805 | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсаторы | |||||||
С1 | 2200 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
С2 | 0805 | 470 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С3 | 1206 | 3300 пФ 1000в | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С4, С5 | 4.7 мкФ 400В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
С6, С7 | 0805 | 0.1 мкФ 50В | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
с8, с9 | 220 мкФ 10в | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
С10 | 0805 | 0.1 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С11 | 22 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
С12 | 220 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
С13 | 0805 | 0.1 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С14 | 0805 | 0.01 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С15 | 0805 | 220 пФ 100В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С16 | 0805 | 0.1 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С17 | 0805 | 220 пФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Полупроводники | |||||||
VD2 | Диодный мост | MB6S | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
D1 | Микросхема | ob2358 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
D3 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
D4 | Выпрямительный диод | BAS321 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD1 | диод шоттки | 40В 3А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD6 | диод шоттки | 100В 1А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
U1 | Оптопара | PC817 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD5 | ИС источника опорного напряжения | TL431 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VT1, VT2, VT3 | Биполярный транзистор | BC847 | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
U2, U3, U4 | moc3061 | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||||
VS1, VS2, VS3 | Симистор | BT136-600D | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
L1, L3 | 100 мкГн | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
L2 | 1 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Плата управления | |||||||
R1, R2, R3, R4, R5 | 0805 | 10 кОм | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||
R6, R7, R8, R9, R10 | 0805 | 4.7 кОм | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||
С1, С2 | 1210 | 22 мкФ 10В | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
С3 | 0805 | 0.1 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С6 | 33 мкФ 10В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
D1 | 3.3 Вольт | 1117 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
IC1 | ESP12E | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
VD1 | Выпрямительный диод | BAS321 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
D3 | Часы реального времени (RTC) | DS1337 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- aqarium.rar (4966 Кб)
