на май 2024 г.
Терморегулятор нагрева непрерывного действия
Терморегулятор нагрева непрерывного действия (далее - «терморегулятор») предназначен для применения в системах регулирования температуры, использующих электрические нагреватели с питанием от однофазной сети переменного тока ~ 220-230В, 50Гц, таких как: дистилляторы, инкубаторы, системы электроотопления, и т.д. Регулирующим элементом терморегулятора является симистор с управляемой фазой отпирания, что обеспечивает плавное и непрерывное (в отличие от регуляторов с релейным выходом) изменение мощности подключенного нагревательного элемента как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Схема фазового управления симистором реализована на китайском клоне arduino LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB. Можно применить модуль Arduino NANO. Вместо оптопары РС817 можно использовать РС814, тогда диодный мост VD2 можно заменить перемычками. В авторском варианте схема запитана от импульсного маломощного блока питания 12V, 1,25A (MN15-12).
Для кулера симистора мной использован радиатор от УНЧ бобинного магнитофона "Юпитер 203". Разводка платы выполнена для него. Можно использовать другой алюминиевый радиатор с размерами 45*45 мм., сделав в нем соответствующие крепежные отверстия. При управлении нагрузкой до 1 кВт радиатор практически холодный, для бОльших нагрузок применен вентилятор 12V 45*45 или 40*40, закрепленный на радиаторе.
Датчик температуры использован цифровой DS18S20, в герметичной гильзе, длина кабеля 1 м.
При правильной сборке и заливке соответствующей прошивки, схема в наладке не нуждается.
Испытания проводил нагреванием воды в старой кастрюле на электрической плитке:
Корпус использовал фабричный, NM9, плата разведена под него.
Основные технические характеристики терморегулятора:
  • диапазон температур регулируемой среды: 0-120 ºC;
  • сеть питания: однофазная, ~ 220-230В, 50Гц;
  • максимальная мощность подключаемого нагревательного элемента 3 кВт;
  • точность измерения температуры датчиком +/- 0,5ºC;
  • точность поддержания температуры в автоматическом режиме - +/- 0,1ºC.
Описание работы устройства.
Терморегулятор имеет два режима работы - ручной и автоматический.
В ручном режиме оператор может регулировать мощность нагревательного элемента (OP - " output point") вращением ручки энкодера в направлении по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение мощности). Диапазон регулирования мощности - 0-100% с шагом в ручном режиме 1%.
В автоматическом режиме оператор может задавать уставку по температуре (SP - "set point ") в градусах Цельсия с помощью энкодера. Установленное задание будет поддерживаться автоматически регулятором, который реализован программно на микроконтроллере. В зависимости от отклонения текущей, измеренной датчиком, температуры среды (PV - " point value") от задания SP регулятор, по специальному алгоритму, увеличивает или уменьшает мощность нагревательного элемента OP для устранения отклонения.
Органы управления и отображения.
Дисплей терморегулятора - жидкокристаллический, с светодиодной подсветкой. Имеет две строки по 16 символов. В рабочих режимах на дисплей выводятся текущие значения измеренной температуры (PV ) и задания по температуре (SP) в градусах Цельсия, а также выходная мощность (OP) в процентах от максимума. В ручном режиме у отметки OP подсвечивается символ "*". В режиме инженерного меню на дисплей выводятся наименования и текущие значения параметров настройки ПИД регулятора с возможностью их изменения.
Энкодер предназначен для изменения параметров путем вращения ручки по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение значения). В ручном режиме оператору предоставляется возможность изменять выходную мощность (OP), в автоматическом - задание по температуре (SP). Нажатием на вал энкодера вниз в осевом направлении сохраняется в память микроконтроллера значение SP. В режиме инженерного меню есть возможность выбирать , изменять и сохранять в память параметры настройки ПИД регулятора: Kr, Ti, Td, OP0, OPmax.
Переключатель режимов представляет собой тумблер с двумя положениями «РУЧ» и «АВТ», который переводит регулятор в ручной или автоматический режим соответственно.
Блокатор энкодера представляет собой тумблер с двумя положениями, который в положении «LOCK» блокирует реакцию регулятора на вращение ручки энкодера. Это является средством защиты от случайного изменения параметров.
Кнопка "RES" - сброс микроконтроллера. Ее нажатие инициирует перезагрузку и перезапуск вычислительной системы.
Инженерное меню.
Переход в инженерное меню обеспечивается нажатием и удержанием в нажатом состоянии вала (кнопки) энкодера при перезагрузке программы микроконтроллера до появления надписи «SETUP» в верхней строке дисплея . Вращением ручки выбирается параметр (Kr, Ti, Td, OP0, OPmax), значение которого нужно изменить. Однократное нажатие кнопки энкодера на выбранном параметре переводит его в режим изменения. Далее, вращением ручки по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение) выставляется необходимое значение параметра и нажатием на кнопку энкодера сохраняется в память.
Порядок работы.
Для начала работы , подключите термодатчик к регулятору. Обеспечьте надежный контакт корпуса датчика со средой, температура которой регулируется. В ручном режиме возможна работа без подключения датчика.
Подключите вилку нагревательного элемента к розетке терморегулятора.
Включите вилку терморегулятора в розетку сети переменного тока 220 -230 В, 50Гц.
С помощью переключателя режимов выберите желаемый режим работы (ручной или автоматический). С помощью ручки энкодера выставьте необходимое значение OP или SP. При необходимости, включите блокировку энкодера и сохраните текущее значение SP в память.
Рекомендуемый алгоритм работы следующий:
  1. Включите регулятор в ручном режиме.
  2. Регулируя выходную мощность OP, достигните желаемой температуры Вашего процесса.
  3. Переключите режим в «АВТ».
  4. При необходимости, скорректируйте значение SP.
  5. Включите блокатор энкодера.
  6. Нажатием на кнопку энкодера, сохраните текущее значение SP в память микроконтроллера.
Настройка параметров ПИД регулятора
Регулировка мощности нагрева в автоматическом режиме выполняется по следующей формуле (формула обще - принципиальная, не учитывает особенности программной числовой реализации):
где:
Ek = SP - Tk,
Tk - текущая температура среды, измеренная датчиком,
t - текущее время,
k - номер итерации.
По умолчанию параметры имеют следующие значения:
Kr = 20;
Ti = 10000;
Td = 0;
OP0 = 10;
OPmax = 100.
Установка Ti=0 или Td=0 выключает интегральную или дифференциальную составляющую расчета соответственно.
Kr - общий коэффициент передачи регулятора. Его увеличение приводит к уменьшению статической ошибки регулирования, то есть усиливает реакцию регулятора на отклонение температуры от уставки. Kr отвечает за мгновенную реакцию регулятора на изменение регулируемого параметра. Слишком большое значение Kr может привести к неустойчивой работе регулятора, возникновению автоколебаний.
Ti - время интегрирования. Использование интегральной составляющей позволяет сделать статическую ошибку нулевой, то есть повысить точность регулирования. Если Kr определяет мгновенную реакцию регулятора на параметр регулирования, то отношение Kr/Ti - определяет инерционность регулятора. Чем больше значение Ti, тем медленнее регулятор «дотягивает» параметр до значения уставки SP. Для отсутствии колебаний параметра при регулировании инерционность регулятора (Ti) не должна быть меньше инерционности объекта регулирования. Малое значение Ti может привести к неустойчивой работе регулятора, возникновению автоколебаний.
Td - время дифференцирования. Дифференциальная составляющая обеспечивает мгновенную реакцию регулятора на изменение отклонения Ek. Дифференциальное регулирование еще называют «упреждающим». Эта составляющая усиливает отработку регулятором быстрых коротких бросков параметра. Слишком большое значение Td может привести к неустойчивой работе регулятора, возникновению автоколебаний.
OP0 - начальная точка регулятора. Это значение мощности выставляется сразу после включения или перезагрузки.
OPmaxограничение выходной мощности регулятора в автоматическом режиме, в процентах от максимума.
BR1 Модуль энкодераKY-040 5 pin1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор100п1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С3 Конденсатор100Н2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Display LCD1602A1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
MC board LGT8F328P-LQFP32MiniEVB1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Sensor QT18B20QT18B201 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
20Ом, 1Вт
300 Ом
R6 Резистор
100 кОм
R7 Резистор
4.7 кОм
R8 Резистор
240 Ом
R10 Резистор
470Ом, 1Вт
R11, R12 Резистор15к, 2Вт2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R5, R9 Резистор
T1 Симистор
BT139-600E
U1 Оптопара
MOC3052M
U2 Оптопара
PC817
VD1 Выпрямительный диод
FR102
VD2 Диодный мост
DB104
VT1 Биполярный транзистор
BC546C
Опубликована: Изменена: 23.04.2021 0 5
Комментарии (80) | Я собрал (0) | Подписаться
+2
Sergey #
МК на этой платке ардуина 328 атмега или другая?
seawar #
МК LGT8F328P. Аналог атмеги 328р с некоторыми особенностями. Устройство работает и с модулем ArduinioNano, но для этого пришлось подпаять подтягивающий резистор 10 кОм с +5В на вывод 4 оптопары PC817. Встроенного подтягивающего резистора атмеги почему-то не хватает.
Sergey #
Есть желание сделать без ардуины, вот и спрашиваю нюансы. И прошивка без загрузчика и ардуины пойдет на 328 атмеге?
Владимир Николаевич Серов #
Можно и проще сделать на ATtiny13
seawar #
Вот прошивка для атмеги
Прикрепленный файл: ThermoReg_mod_4.5.ino.mega328p.hex
seawar #
С бутлоадером:
Прикрепленный файл: ThermoReg_mod_4.5.ino.with_bootloader.mega328p.hex
Sergeu #
Как я понял распиновки у ардуин одинаковые!?
seawar #
Да, распиновка один в один с ардуино нано.
-1
dkg10 #
Интересно , а чем Ваше решение терморегулятора будет выгодно отличаться от более простого схемного решения (напр. http://cxem.net/house/1-447.php). Ведь индикатор и ПИД регулятор вряд ли можно считать основными его функциями?
seawar #
По Вашей ссылке - релейный регулятор. Хоть коммутирующий элемент симистор, но принцип - вкл/выкл нагрузки. Такие регуляторы всегда работают с "окном", с гистерезисом. У меня фазовое управление, точность поддержания температуры достигается настолько высокая, насколько позволяет разрядность вычислительной и измерительной частей. Де факто, тут слабое место - АЦП датчика 1820. У него цена МЗР 0.067 градуса. Такая точность поддержания и обеспечивается. Без никаких "окон". Плюс ПИД регулятор с легко настраиваемыми параметрами в меню, при изменении объекта регулирования ничего в железе дорабатывать не требуется. Плюс ручной режим - диммера, можно управлять не только нагревателями а и, например, скоростью коллекторного электродвигателя. Плюс эргономичность - на дисплей выводятся аж три параметра. Очень помогает оптимизировать процесс.
Отредактирован 01.10.2020 10:37
dkg10 #
тут слабое место
Боюсь, что слабое место это вообще выбор такого датчика в конкретном демонстрируемом вами применении. Поставил чуть наполненную (или пустую) кастрюлю и крандец датчику наступит. Для этого термопары или платиновые датчики температуры существуют.
А оно вообще здесь надо, такая то точность?
Плюс ПИД регулятор
А это уж вообще востребуется только в исключительных случаях (напр. если надо парафин "разварить" и т.п.) т.е. материалы с низкой теплопроводностью
Отредактирован 01.10.2020 11:01
seawar #
Где "здесь"? Откуда вы знаете, для чего я этот регулятор применяю? Там как раз надо.
dkg10 #
У вас же в статье пример применения . Датчик на кастрюле закреплен. Или я не так понял? Если в кастрюле вода или , скажем, - суп, ПИД регулирование там не нужно.
seawar #
В кастрюле, скажем, биохимический реактор
dkg10 #
Звучит круто конечно, но большинству едва ли понятно. Если брать инкубатор в качестве примера, то датчик DS18B20 не подойдет уже по точностным показателям, поскольку в инкубаторах требуется точность -+ 0,1 Град
seawar #
Ну так применяйте на диодах, в чем проблема?
ew4 #
Отличный девайс. Как раз искал что то подобное именно с ПИД. Огромное спасибо автору!
seawar #
Файл eeprom. В плату LGT он заливается (там нет как такового eeprom, это часть флеш памяти - эмуляция), в атмегу - нет. Поэтому, при первом запуске надо будет зайти в инженерное меню и выставить параметры, как указано в статье, по умолчанию.
Прикрепленный файл: eeprom_defaults.bin
Shida #
Кастрюлю жалко.
Зухель #
А радиатор с вентилятором то зачем?
seawar #
Когда через симистор протекает ток 10 ампер, он (симистор) греется. Помогает радиатор. Когда 16 ампер - сильно греется, радиатор не справляется, помогает вентилятор. Если не применять эти меры для охлаждения, симистор может сгореть.
Отредактирован 27.09.2020 22:26
+2
Shida #
Подключил эл. котёл через симистор. Убрал пускатель для того, чтобы не слышать щёлканье по ночам. Точно так же установил на радиатор, но до вентилятора дело не дошло, радиатор здоровенный поставил, который при полной мощности нагревается до 60 градусов.
Марат #
Я новичок в Ардуино. Сегодня бился с вашей заливкой, не хочет проходить компиляцию с МК. Можно полный скетч для кит платы?
seawar #
Для поддержки платы LGT8F328P в arduino IDE нужно установить пакет Larduino_HSP. Во вложении. После установки в arduino IDE идете в меню "Инструменты", пункт "Плата" устанавливаете: "LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB". Также должна быть установлена библиотека OneWire для поддержки датчика 1820 (Инструменты->Управление библиотеками...)
Отредактирован 02.11.2020 20:42
Прикрепленный файл: Larduino_HSP-master.zip
SEREGA61RUS #
С Ардуино сталкиваюсь впервые... Вопрос аналогичный - не хочет проходить компиляцию с МК. LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB выбрана, библиотека OneWire установлена. Итог на скрине
Прикрепленный файл: Скрин1.JPG
seawar #
Скопируйте текст, что внизу красный, выложите текстовым файлом. Там пишется причина.
seawar #
Похоже, у Вас ошибка платформы Java. На ардуино форуме пишут такое:
This error indicates you need to take some drastic action. Be aware this is somewhat advanced and will remove any boards you have installed via Boards Manager:
In the Arduino IDE, click the link on the line following File > Preferences > More preferences can be edited directly in the file. This will open the Arduino15 (or similar name depending on OS) folder.
Delete all files and folders under the Arduino15 folder except for preferences.txt. Please be very careful when deleting things from your computer. When in doubt, back up!
Restart the Arduino IDE...
В двух словах - надо из папки, где находится файл preferences.txt удалить все, кроме этого файла. OneWire и Larduino HSP надо будет переустановить.
Отредактирован 04.11.2020 09:37
SEREGA61RUS #
Разобрался... Оказывается ХР выше 1.8.9 не поддерживает. Сменил IDE на 1.8.9, вот что получилось (см. скрин). Так и должно быть?
И еще вопрос - на дистилляторе температуру держит стабильно? Датчик Т ставите где? У меня на REX стоит в перевальной точке - плавает +-0,5грС
seawar #
Да. Все нормально. С собственно дистиллятором использую ручной режим, так как от начала до конца дистилляции температура растет и это нормально. Автоматический режим использую при подготовке сырья. При 31.5 градусах готовится за 4 суток. Датчик стоит внизу, на одном уровне с ТЭНом.
Отредактирован 04.11.2020 14:35
SEREGA61RUS #
У меня как Я и сказал, датчик сверху - выставляю 73гр и жму головы, затем 78,5 и жму тело. Стоит два ТЭНа - один через регулятор мощности, второй через REX. Жму тело до 96гр в баке, далее хвосты...
seawar #
Т.е. датчик в паровом пространстве? Признаюсь честно - в таком режиме не пробовал. Изначально задумывал датчик в жидкости. Возможно, надо будет параметрами поиграть. По идее, пар динамичнее, быстрее остывает, т.е. интегральную задержку можно будет уменьшать..
seawar #
При использовании оптопары РС814 и замене диодного моста перемычками может возникать краевой эффект - нестабильное срабатывание симистора на мощности 100%. Для устранения поправил скетч. Во вложении версия 4.6.
Прикрепленный файл: ThermoReg_mod_4.6.ino
_abk_ #
Хотелось бы предостеречь желающих повторить эту схему. Непостижимо, как достигается заявленная точность поддержания температуры +/- 0,1ºC с датчиком точностью +/- 0,5ºC. Но это еще не все. Основная сложность ждет в подборе коэффициентов ПИД регулирования под ваш конкретный объект. И это не все. "Для примера", в той же кастрюле у автора изменится количество жидкости и все, привет вашим прежним коэффициентам. Впрочем, не все так плохо. Есть случай, когда температура воды действительно будет поддерживаться с высокой точностью. Когда вода закипит. А в целом, чтобы сориентироваться, советую сначала почитать про ПИД-регулирование.
seawar #
..как достигается заявленная точность поддержания температуры +/- 0,1ºC с датчиком точностью +/- 0,5ºC
Да очень просто. Погрешность датчика считается по абсолютному значению, а точность регулирования - по отклонению от уставки.
_abk_ #
Очень просто? Отклонение от уставки ваш датчик измерит не точнее, чем может, т.е. +/- 0,5ºC. Другой информации о температуре объекта в вашей схеме нет. Пока отклонение от уставки не превысит +/- 0,5ºC контроллер/программа не узнает, что ей делать: добавлять или убавлять нагрев. А с учетом сложности подбора коэффициентов хорошо, если +/- градусы получится. Изменили посуду/жидкость/объем жидкости/нагреватель - и привет, и этой точности уже нет. Надо снова подбирать коэффициенты.
seawar #
Да теоретизируйте сколько хотите. Практика показала, что держит температуру хорошо. И ПИ алгоритм работает в широких пределах объемов устойчиво, за счет И-составляющей ошибка практически нулевая, когда нет внешних возмущений. Я уже три таких регулятора изготовил. Люди пользуются и довольны.
И не путайте погрешность с дискретностью. Дискретность АЦП датчика 0.067 градуса. Алгоритм реагирует на изменение в 67 тысячных градуса.
seawar #
Пардон, не 0.067, а 0.0625 градуса единица МЗР. Заглянул в даташит, подзабыл уже цифру..
Марат #
Вопрос по присоединению дисплея LCD 16*2 и LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB.
На плате нет контактов D0 и D1 для соединения 4 RS-ic1 и 6 E-ic0 пина дисплея. Пины D2 или по схеме ic2 ниже нет. Они есть на АТ нано.
Фото прилагаю
Прикрепленный файл: LGT32.png
seawar #
D0 обозначен как Rx0, D1 обозначен как Tx1. Это выводы двойного назначения, поэтому так обозначены (например D0 он же Rx, поэтому обозначен как Rx0).
Aleksey1408 #
А почему не выложить исходный код?
seawar #
Есть. Смотрите внимательнее. Файл с расширением *.ino.
duzorg #
А вообще существуют готовые терморегуляторы такого рода? На али, например, ну или у нас. А то действительно, все, которые видел, через реле или контактор.
seawar #
Есть. Но они недешевые сравнительно с релейными. РТУ-20/D-NTC
SEREGA61RUS #
seawar #
Хорошая штука. Но в комплекте идет твердотельное реле, которое не управляется фазой, а только вкл-выкл. Для непрерывного фазового регулирования надо городить альтернативную силовую часть.
Ну и чтоб настроить, надо быть немного программистом
SEREGA61RUS #
Seawar, смотря для каких целей. Для самогоногонения Я с успехом применял вот это https://meandr.org/archives/25237, собрал штуки 4 (друзьям), работает отлично, минус - без дисплея, поэтому приходится ставить термометр.
SEREGA61RUS #
Seawar, на базе VT1 сигнал ШИМ? Пытался вместо U1 и Т1 поставить оптотиристоры ТО132-40 (у меня их много) как здесь https://meandr.org/archives/25237 - номер не прошел...
seawar #
Теоретически, можно симистор заменить встречно-параллельной парой тиристоров. Надо попробовать левый по схеме вывод R3 посадить не на +5, а на +12, возможно не хватает двум оптопарам пяти вольт через 300 Ом.
seawar #
И отпирающий импульс у меня 5 мкс, возможно, мало для ТОшек. Задается в строке 17 скетча, можно поиграть.
seawar #
Набросал примерно фрагмент схемы. См. вложение.
Прикрепленный файл: ThermoReg_mod_thyrystors.JPG
seawar #
Тут еще надо заметить, что у меня с контроллера идет импульс отпирания единица, а в той схеме на меандре - отпирающий с ШИМ контроллера ноль.
duzorg #
Кстати, действительно, наткнулся на REX'овский терморегулятор. Который умеет выдавать управляющий сигнал на 0-10В или 4-20мА, но к нему надо соответствующее реле и тогда получается управление как в статье. Но с версией 4-20мА и SSR реле насколько я понял проблема из за разности сопротивлений. А вот версия 0-10В с релюшками SSR, умеющими менять напряжение на выходе, вроде как дружит. Но по деньгам и сам контроллер и реле, естественно, выходит дороже, чем стандартный набор REX + SSR.
REX https://aliexpress.ru/item/4000829983846.html
Реле https://aliexpress.ru/item/10000351025597.html
ew4 #
http://www.varta-spb.ru/catalogue/37/103.html
Вот тут отличный пид , с автоматической настройкой под нагрузку. Плюс полная оптронная развязка.
SEREGA61RUS #
Вот так заработало...Отпирающий импульс у меня 25 мкс, при 5 оптотиристоры не успевали
Прикрепленный файл: ThermoReg - вар..JPG
seawar #
Ну вот и хорошо. Попробуйте мою подсхему из верхнего поста - от оптопары U1 можно избавиться.
Марат #
Возможно ли в схему и программу добавить комнатный датчик и недельное расписание включения (например в пятницу включится, а в воскресенье уснет до выходных). Планирую Вашим устройством управлять котлом отопления на даче. Не хотелось добавлять с наружи недельный термостат. Т.к. система работает непрерывно, а термостат гестигезисом. Заранее спасибо устройство удобное.
seawar #
Извините, не готов к такой масштабной модификации. Попробуйте применить дополнительно таймер. Их конструкций множество, в том числе и на данном ресурсе.
ew4 #
Возможно ли реализовать режим самостройки для определения оптимальных значений коэффициентов ПИД-закона регулирования, чтобы девайс мог сам настроиться под тайминги конкретной нагрузки? Как например тут, пункт 2.2.3.7 http://www.varta-spb.ru/upload/Manual/703.pdf
seawar #
Теоретически, все возможно. Дерзайте.
qweas #
Чем прошить ее? Драйвер не ставится на HT42B534-1.
seawar #
Добавил в инженерное меню еще один параметр - OPmax, который задает ограничение мощности нагрева в автоматиеском режиме. Статья подправлена, прикреплена новая версия прошивки 4.7.
seawar #
Новая версия скетча. Более точное отображение выходной мощности для наглядности процесса регулирования.
Прикрепленный файл: ThermoReg_mod_4.8.zip
Nick_S #
Просмотрел Ваш скетч и озадачился. Ведь мощность далеко не пропорциональна фазе включения симистора. Если взять определенный интеграл от синус квадрат, то
P = (100/(M_PI/2))*(M_PI/2 - (i*M_PI)/20000 + (sin(2*(i*M_PI/10000)))/4);
P -мощность в процентах от 0% до 100 % , i - задержка вкл симистора в микросекундах.
Т.е. 1% мощности - это 8841микросекунд, 2% - 8531 и т.д.. Зачем плясать возле нуля, если phase_us все равно int?
seawar #
Не пропорциональна, конечно. Но процесс регулирования оперирует не абсолютными значениями, а отклонениями. Поэтому я посчитал излишним усложнять расчеты взятием интегралов.
Nick_S #
Согласен, работает.
Но ПИД - он же ПРОПОРЦИОНОЛЬНЫЙ!
Например, даже в ручном режиме, когда отображается мощность 10%, на самом деле выдается меньше 1%..
seawar #
Ну, все дело в том, где провести границу между объектом и регулятором. Вы правы, и я тоже прав, если скажу, что регулятор линейный, а объект регулирования - нелинейный.. Ну и для меня, например, отображение фазы информативнее, чем реальной мощности. Ну то таке.. Там, для чего оно разрабатывалось, работает хорошо, а совершенству - нет предела.
seawar #
Ну а краевой эффект - неустойчивое отпирание симистора, обнаружился не сразу (в первом экземпляре устройства он вообще никак не проявлялся). А когда я его обнаружил и понял причину - просто "поставил костыль" в коде. Поэтому, возможно, и выглядит со стороны не очень логично..
Nick_S #
Да да, принулевая область самая сложная.
Тут, считаю, приходится решать три задачи:
- стабильный детектор нуля (не обязательно сложный, главное - стабильный).
- шумоподавление (помехи в сети)
- компенсация ошибки детектор нуля дополнительной задержкой в программе.
Ну или пропуском полупериодов управляь..
Олег #
Не поможете в добавлении еще пары датчиков DS18B20 в схему (в код)?
Владимир #
Собрал регулятор на Arduino NANO, переделал скетч для работы дисплея по I2C, перенаправил некоторые пины для энкодера и датчика температуры. Все запускается есть данные с термодатчика, при выборе ручного управления нет реакции при повороте энкодера. Энкодер использую KY-040 5 pin с внешней подтяжкой.В чем может быть проблема.
seawar #
Энкодер работает по прерыванию (int0). Вход D2 переправлять нельзя.
Владимир #
Понял, пин D2 энкодера оставить как в скетче. А остальные менять можно?
seawar #
Пин D3 тоже аппаратное прерывание от детектора нуля. Остальными можно играть.
Владимир #
Спасибо за помощь, подключил энкодер как Вы сказали и все работает как надо.
Алексей #
Спасибо за то, что поделились трудами, это очень полезная штука. Сделал такую на базе ардуино нано, запустилась и прекрасно работала. На следующий день поставил перегон, но в этот раз аппарат держит симистор в полностью открытом состоянии и при изменении мощности ничего не меняется. Поменял симистор, оптопару - не помогло. Мультиметр на 11 ноге напряжения не видит. В чем может быть причина? Понимаю, что на расстоянии такие проблемы не решаются, но вдруг сталкивались.
seawar #
Такая картина наблюдается, если симистор не рассчитан на ток нагрузки. У меня был опыт приобретения симисторов на али, маркированных как 16А, вот они себя так вели. Симистор не сгорает, а просто не запирается. Последующие измерения показали, что это 8А симисторы, перемаркированные под 16А. Еще как-то был случай с ардуино нано, не работал встроенный подтягивающий резистор на входе D3, пришлось поставить внешний 4,7к на +5В. На 11 ноге очень короткий импульс, мультиметром его не увидеть.
Алексей #
Спасибо за совет. Именно так и получилось. Симистор и оптопары были с али, поменял на нормальные и всё заработало. Импульсы я в итоге увидел, временно изменив в программе длительность импульсов с 10 до 10000 микросекунд.
segadoom #
Можно ли увеличить регулировку температуры до 300 градусов?
seawar #
Нет. Датчик 18В20 работает максимум до 125 по Цельсию.
UNI-T UT-61A Металлоискатель MD3010II
