на май 2024 г.
Управление симисторами с помощью К1182ПМ1Р и К1182ПМ1Р1
Как показывает практика, при использовании К1182ПМ1Р у многих возникают проблемы при использовании этого регулятора (triac driver’а) с симисторами. Например, в комментариях к [1] или на различных форумах, где доходит до того, что «купил две, а они не работают». У меня в данный момент успешно работают 7шт. К1182ПМ1Р1 и ещё две К1182ПМ1 проверены на стенде, ни одной такой «битой» микросхемы пока не встретил.
К сожалению, как это часто бывает с отечественными электронными компонентами, руководства к ним не отличаются полнотой и решению возникающих проблем не способствуют. Поддержка, как таковая, может отсутствовать вообще. Поэтому, приходится тратить время, силы и средства на решение проблем, которых могло бы и не возникнуть, если руководство было бы достаточно полным. Здесь и далее речь пойдёт о схеме включения, показанной на рис.1, взятой из [2], с.232. В качестве нагрузки бралась обычная лампа накаливания 220В 40Вт.
К1182ПМ1Р
Рисунок 1.
Наиболее типичные проблемы:
  1. Регулирование мощности нагрузки отсутствует или не происходит полного гашения лампы, есть остаточный накал.
  2. Аналогично 1), также при отсутствии симистора в схеме, при подключении нагрузки непосредственно через регулятор. Такое включение нагрузки предусмотрено [3], с.5.
Первая проблема  наблюдалась при использовании симистора BT139-800E, ток управления которого IGT ~10мА. Сравнение схемы с рабочей [4] (есть видео) показало, что главное отличие — в токе управления, который для использованного там BTA41-600 равен 50мА. Аналогично, приведённый на рис.1 КУ-208Г обладает значительно большим током управления, чем BT139-800E. Проблема решилась заменой симистора на BTA16-600b, с таким же номинальным током управления, как и у BTA41-600.
Вторая проблема была при использовании конденсаторов С2,3 номиналом 1мкФ и решилась при замене их на 4,7мкФ и выше, до 10мкФ, как указано на рис.1.
Также нужно отметить, что при одновременной работе нескольких симисторов в составе одной схемы они могут оказывать влияние друг на друга, что приводит к хаотичному включению и отключению нагрузки вследствие наводимых ими друг на друга помех. Чтобы избавиться от этого, применяют RC снабберы между терминалами A1 и A2 симисторов, либо, выбирают симисторы, рассчитанные на большие значения dv/dt, как, например, серия Snubberless™ у ST Microelectronics. Однако, и BTA16-600b справляются с этим достаточно хорошо и без использования снаббера.
На рис.2 показаны три блока плавного включения и выключения нагрузки на К1182ПМ1Р1 по схеме рис.1 из моего автомата световых эффектов на «рассыпной» отечественной логике.
Рисунок 2.
Ссылки:
  1. https://cxem.net/house/1-161.php
  2. Рюмик, С. М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 2./ С.М. Рюмик. – М.:Додэка-ХХ1, 2011. – 400 с.
  3. http://www.sitsemi.ru/kat/1182pm1.pdf
  4. https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018a
Raspberry Pi 2 МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
