на май 2024 г.
Вторая жизнь фонарика. Вариант 2
По сравнению с первой конструкцией схема претерпела множество улучшений и переработок и от этого имеет очень мало схожести с первым вариантом.
Изменения в схеме по сравнению с первым вариантом.
  1. Нет повышающего преобразователя напряжения. Питается один светодиод.
  2. Введена индикация разряда аккумулятора и автоматического отключения фонарика на случай критического разряда аккумулятора.
  3. Переработана схема, отключающая включенный фонарик при подключении к зарядному устройству и дополнена звуковой сигнализацией. Хотя звуковую сигнализацию можно и не собирать.
В этом случае под переделку попал фонарик «Яркий луч» модели LA-10 с одним светодиодом 1вт. Из-за брака на производстве при первой зарядке от сети испустил дым. И чтобы он не валялся мёртвым грузом было принято решение переделать и его, благо незадолго до переделки удалось достать некоторое количество аккумуляторов размера 18650. И о том, что из этого вышло, рассказано в статье.
Схема устройства состоит из.
  1. Звукового генератора (выполняет функцию звуковой сигнализации).
  2. Контроллера заряда аккумулятора.
  3. Двухпорогового компаратора.
  4. Схемы управления питанием светодиода.
Электрическая принципиальная схема фонарика.
Работает схема следующим образом:
На транзисторах VT1 – VT4 собран генератор со схемой управления его работой. Работает эта часть схемы фонарика следующим образом. При питании фонарика от аккумулятора транзистор VT3 закрыт благодаря открытому транзистору VT4 даже не смотря на поступающее с переключателя S1 не его базу напряжение и по причине отсутствия входного напряжения с зарядного устройства, генератор не работает. При подключении включенного фонарика к зарядному устройству, положительное напряжение, поступающее от зарядного устройства, запирает транзистор VT4, а поскольку переключатель S1 находится во включенном состоянии, то через резистор R5 положительное напряжение с аккумулятора и выхода контроллера заряда поступающее на базу транзистора, открывает его. Через открытый переход коллектор – эмиттер напряжение от зарядного устройства запитывает генератор и тот начинает работать. Для того, чтобы прекратить работу генератора, нужно выключить фонарик переключателем S1, сняв напряжение с резистора R5.
На микросхемах DA1 и DA2 собран двухпороговый компаратор, или компаратор с окном. Назначение схемы – это индикация разряда аккумулятора и отключение фонарика при критическом разряде аккумулятора.  На микросхеме DA1 (TL431) собран источник опорного напряжения, которое на выводах микросхемы 2 и 5 равно 1,63в. Компаратор DA2.1 сравнивает напряжение, действующее на делителе, состоящем из резисторов R16 и R15 опорным и при понижении напряжения аккумулятора до 3,4 напряжение на выводе 3 микросхемы, становится меньше опорного и начинает работать светодиод индикации разряда аккумулятора. Компаратор DA2.2 также сравнивает напряжение аккумулятора с опорным, но его реакция на снижение напряжения на выводе 6 ниже опорного противоположна DA2.1. Если у DA2.1 внутренний выходной транзистор при снижении напряжения аккумулятора, подаваемого с делителя R15, R16 открывался, засвечивая светодиод индикации разряда аккумулятора, то у DA2.2 в аналогичной ситуации закрывается. Величина напряжения аккумуляторной батарей, при которой фонарик будет выключен задаётся делителем R11, R12 и составляет 3,25в. Работает компаратор DA2.2 следующим образом. В отличии от DA2.1 к коллектору выходного транзистора компаратора подключены резистор R23 и база транзистора VT5, который при величине напряжения аккумулятора более 3,25в открыт и низким сопротивлением перехода коллектор эмиттер коротит базу транзистора VT5 на минус питания (благо выход компаратора с открытым коллектором и позволяет так сделать), что приводит к закрытию VT5. Итак плавно переходим с пояснению принципа работы схемы управления питанием мощного светодиода, собранной на диодах VD1 – VD3 и транзисторах VT6 – VT9. Как писалось ранее при величине напряжения аккумулятора более 3,25в и в следствии открытого выходного транзистора компаратора VT5 закрыт из-за чего напряжение через цепочку R24 и VD1 не поступает на базу транзистора VT6, которая закорочена через резистор R25 на минус питания и транзистор закрыт и по аналогии с выходным транзистором компаратора не коротит базу VT7 на минус и тот открыт. Через открытый переход коллектор – эмиттер VT7 и диод VD3 положительное напряжение поступает на затвор полевого транзистора VT9, и он открывается, светодиод начинает работать, фонарик светит. Также положительное напряжение, поступающее на затвор полевого транзистора, поддерживает в закрытом состоянии транзистор VT8. При снижении напряжения аккумулятора ниже 3,25в, как описывалось ранее, VT5 открывается из-за закрытого выходного транзистора компаратора и в точке соединения VD1 и R25 появляется положительное напряжение достаточной величины и транзистор VT6 открывается и открытым переходом коллектор – эмиттер замыкает базу VT7 на минус питания, что приводит к его закрытию и исчезновению напряжения на затворе полевика. Одновременно открывается транзистор VT8 и коротит затвор полевика на минус питания, тот закрывается и светодиод HL3 гаснет. Дело в том, чтобы закрыть полевик, недостаточно просто снять напряжение с затвора, нужно разрядить его ёмкость, что и делает транзистор VT8, замыкая его затвор на минус. Для того, чтобы выключить светодиод HL3 при подключении включенного фонарика к зарядному устройству служит цепочка R21 и VD2, через которую напряжение зарядного устройства поступит на базу транзистора VT6 и что приведёт к отключению светодиода HL3 и начнёт работать генератор, собранный на транзисторах VT1 и VT2, так как VT3 благодаря напряжению, поступающему через R5, будет открыт. Генератор собран так, чтобы издавать негромкий, но хорошо слышимый с расстояния до 3 метров звук.
Настройка устройства
Делителем напряжения, состоящим из резисторов R12 и R13, устанавливается порог отключения фонарика при разряде аккумулятора. Делителем R14 и R15 выставляется порог срабатывания компаратора отвечающего за индикацию разряда аккумулятора. Резистором R22 устанавливается ток заряда аккумулятора.
Расположение деталей на плате устройства.
Вин на детали.
Вид на монтаж.
Закончив со схемой, приступил к корпусу. Не обязательно делать так как сделано у меня, вы можете сделать совсем по-другому, всё зависит от корпуса и фантазии.
Для начала его разобрал.
Используя полоску оцинковки и термоусадочную трубку с клеевым пистолетом, закрепил в корпусе аккумулятор.
Плата закреплена в самой широкой части корпуса при помощи двух шурупчиков, включенных в стойки корпуса.
Плата соединена со всеми компонентами и фонарик готов к сборке.
Полностью собранный фонарик.
390 кОм
100 Ом
R3, R19, R20 Резистор
3 R19 припаять к любому выводу HL2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R5, R7, R14, R24, R22 Резистор
6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Резистор
2.2 кОм
R8 Резистор
62 Ом
R9 Резистор
620 Ом
R10 Резистор
3 кОм
R11, R12, R15 Резистор
11 кОм
R13, R16 Резистор
12 кОм
R17, R18 Резистор
1 мОм
R21 Резистор16-20кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R23 Резистор
33 кОм
R25 Резистор
15 кОм
R26, R27, R28 Резистор
27 кОм
R29 Резистор
4.7 Ом
1 0.5 - 1WПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 Конденсатор0.22 мкф1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2, C3 Конденсатор4.7 мкф2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT3, Биполярный транзистор
КТ3102БМ
VT2, VT4, VT8 Биполярный транзистор
КТ3107Ж
VT5, VT6, VT7 Биполярный транзистор
КТ315Б
VT9 Полевой транзистор15N03H1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 ИС источника опорного напряжения
TL431
1 В корпусе SOT23Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2 Компаратор
LM2903
DA3 МикросхемаMCP73831T1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2, VD3 Диод
КД503А
3 возможнаа замена на 1N4148Поиск в магазине ОтронВ блокнот
HL1, HL2 Светодиодал3072 возможно применение любых светодиодов, но разных цветовПоиск в магазине ОтронВ блокнот
HL3 СветодиодTDS-P001L4U111 или любой аналогичныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
Vslz #
Зачем нужен VD3? Чтобы на затвор приходило меньше напряжения? Без него отлично будет работать.
Dr. West #
Ох и навертел товарищ! Интересно, кто-то реально решится повторять такое?
Хотя, молодец, конечно!
andro #
Да, много чего изменилось, и раз уж столько чего предусмотрено, хорошо бы внутри встроить зарядку прямо от сети, но и оставить вариант зарядки от USB.
Zlodey #
Что-то странное у автора происходит с масштабированием картинок...
Я тоже в своё время вертел такой фонарь
Отредактирован 21.05.2018 13:49
andro #
Да, согласен, Я тоже не первый раз замечаю. Нарушены пропорции. Может они с Видео вырезаны? Если так, то есть способ исправить.
LC-измеритель LC100-A Raspberry Pi 2
