Данное устройство позволяет автоматически включать осветительные приборов с наступлением сумерек. Выполнено светореле в герметичном корпусе, что позволяет размещать его непосредственно на открытом воздухе. Рассмотрим схему устройства.
Устройство изготовлено на базе компаратора DA1, в качестве которого использован операционный усилитель (ОУ). Чтобы процесс переключения ОУ происходил лавинообразно, в схему введен резистор обратной связи R5. Напряжение на выводе 2 DA1 поддерживается на уровне 1/2 напряжение питания, при помощи делителя напряжения на резисторах R3 и R4. А напряжение на выводе 3 DA1 будет напрямую зависимости от уровня освещенности фоторезистора R2, поскольку данный выход микросхемы подключен к делителю напряжения образованному резистором R1 и фоторезистором R2. Вечером освещенность будет снижаться и сопротивление фоторезистора R2 будет расти. Соответственно будет и возрастать уровень напряжения на выводе 3 DA1. Как только его значение превысит уровень напряжения установленный на выводе 2 DA1 , на выводе 6 компаратора установиться логическая единица. Транзистор VT1 перейдет в открытое состояние, реле К1 включённое в его коллекторную цепь сработает . И лампа EL1 установленная в осветительном приборе включиться. С рассветом, когда уровень освещенности возрастает, этот процесс повторяется в обратном порядке, и лампа EL1 выключается. Блок питания устройства выполнен по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение которого поддерживается стабилитроном VD6 на уровне 12 Вольт. Схема устройства собрана на двух печатных платах соединенных между собой жесткими медными проводниками диаметром 1 мм. На одной плате смонтирован блок питания и электромагнитное реле, а на второй вся остальная часть схемы.
Такая конструкция платы позволила уменьшить габариты светореле. Что позволило разместить его внутри небольшой полупрозрачной пластмассовой банки с завинчивающейся крышкой. Которая будет выступать в качестве влагонепроницаемого корпуса устройства. Сначала, к внутренней стороне крышки двумя болтами прикручивается плата на которой расположен блок питания и электромагнитное реле устройства. После этого, соединяющие платы жесткие проводники изгибаются, чтобы платы оказались по углом 90 градусов по отношению друг к другу.
К внешней стороне крышки прикручивается Г-образная пластина, которая будет использоваться для крепления устройства.
Перед установкой устройства в корпус, платы желательно покрыть влагозащитным лаком. А в крышки к которой крепятся платы, сделать небольшое отверстие, чтобы внутри корпуса не скапливался конденсат. После этого, на пластмассовую банку накручивается крышка, с установленной на ней печатной платой светореле.
Крепиться устройство к внешней стене здания или на столбе где закреплен фонарь уличного освещения. При этом надо учитывать, чтобы прямые лучи от осветительного прибора не падали на светореле. Устройство крепиться дном вверх, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки.
Возможна и другая компоновка светореле. Когда его плата располагается в отельном корпусе , например в электрощите, а фоторезистор во влагозащитном корпусе размещен на улице. В этом случае, соединение фоторезистора с платой выполняется экранированным проводом или витой парой. Все элементы устройства должны быть надежно заизолированы, поскольку находятся под напряжением сети 220 Вольт. Настройка устройства сводиться к подбору сопротивления резистора R1, от значение которого зависит при каком уровне освещенности будет производится включение осветительных приборов. А подбором сопротивления R5 можно регулировать гистерезис переключения компаратора. Если светореле расположено на значительном расстоянии от осветительных приборов, которыми оно управляет, то резистор R5 можно не устанавливать. Устройство не критично к замене деталей на аналогичные, важно лишь учитывать что транзистор VT1 должен быть обязательно кремневым. Поскольку на выходе 6 ОУ данного типа ,при его питании от однополярного источника тока, постоянно присутствует небольшое напряжение порядка 0.2-0.3 Вольта. Которого может оказаться достаточно для открывания германиевого транзистора. Вместо фоторезистора, в данном устройстве, можно использовать фототранзисторы и фотодиоды работающие в видимом диапазоне излучения. Необходимо лишь подобрать значение резистора R1, для каждого конкретного светочувствительного полупроводникового прибора. Схема также хорошо работает с фототранзисторами, изготовленными из обычных германиевых транзисторов серии МП в корпусе КТЮ-3-6. Чтобы свет попадал на кристалл транзистора, у него удаляют крышку. В этом случае, сопротивление резистора R1 должно составлять около 3 кОм. Максимальная мощность ламп осветительных приборов, подключаемых к данному устройству, зависит от типа применяемого электромагнитного реле. И в данном случае составляет 3,5 кВт.
DA1 | Микросхема | КР544УД1Б | 1 | аналог MA740C | Поиск в win-source | |
VT1 | Транзистор | SS9013HTA | 1 | Поиск в win-source | ||
VD1-VD5 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 5 | Поиск в win-source | ||
VD6 | Стабилитрон | BZX55C12 | 1 | Поиск в win-source | ||
C1, C3 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | керамический | Поиск в win-source | |
C2 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ-16V | 1 | Поиск в win-source | ||
C4 | Конденсатор | 0.33 мкФ-630V | 1 | пленочный | Поиск в win-source | |
R1* | Резистор | 1.5 мОм | 1 | 0,25 Вт | Поиск в win-source | |
R2 | Фоторезистор | NSL4962. 1 мОм | 1 | Поиск в win-source | ||
R3, R4 | Резистор | 15 кОм | 2 | 0,25 Вт | Поиск в win-source | |
R5 | Резистор | 5.1 мОм | 1 | 0,25 Вт | Поиск в win-source | |
R6 | Резистор | 10 кОм | 1 | 0,25 Вт | Поиск в win-source | |
R7 | Резистор | 1 мОм | 1 | 0,25 Вт | Поиск в win-source | |
R8 | Резистор | 200 Ом | 1 | 0,5 Вт | Поиск в win-source | |
K1 | Реле | TRV-12VDC-SC-AL-R | 1 | Поиск в win-source | ||
Комментарии (21) | Я собрал (0) | Подписаться
Исзожу из личного опыта так как сам постоянно коректирую срабатование наружнего освищения на работе
Поэтому,в данном случае можно обойтись без корректировки.
Я бы поставил переменник, ну или сделал бы разьём, чтобы менять постоянное сопротивление подобранное под разные сезоны
