Прекрасный для самоделок мотор от стиральной машины имеет слишком высокие обороты, и малый ресурс на максимальных оборотах. Поэтому я применяю простой самодельный регулятор оборотов (без потери мощности). Схема опробована и показала прекрасный результат. Обороты регулируются примерно от 600 до max.
Потенциометр электрически изолирован от сети, что повышает безопасность пользования регулятором.
Симистор необходимо поставить на радиатор.
Оптопара (2 шт) практически любая, но EL814 имеет внутри 2 встречных светодиода, и просится в эту схему.
Высоковольтный транзистор можно поставить, например, IRF740 (от БП компьютера), но жалко такой мощный транзистор ставить в слаботочную цепь. Хорошо работают транзисторы 1N60, 13003, КТ940.
Вместо моста КЦ407 вполне подойдет мост из 1N4007, или любой на >300V, и ток >100mA.
Печатка в формате .lay5. Печатка нарисована «Вид со стороны М2 (пайка)», так что при выводе на принтер ее надо зеркалить. Цвет М2 = черный, фон = белый, остальные цвета не печатать. Контур платы (для обрезки) выполнен на стороне М2, и будет указателем границ платы после травления. Перед запайкой деталей его следует удалить. В печатку добавлен рисунок деталей со стороны монтажа для переноса на печатку. Она тогда приобретает красивый и законченный вид.
Регулировка от 600 оборотов подходит для большинства самоделок, но для особых случаев предлагается схема с германиевым транзистором. Минимальные обороты удалось снизить до 200.
Минимальные обороты получил 200 об/мин (170-210, электронный тахометр на низких оборотах плохо меряет), транзистор Т3 поставил ГТ309, он прямой проводимости,и их много. Если поставить МП39, 40, 41, П13, 14, 15, то обороты должны еще снизиться, но уже не вижу надобности. Главное, что таких транзисторов как грязи, в отличие от МП37 (смотри форум).
Плавный пуск прекрасно работает, Правда на валу мотора пусто, но от нагрузки на валу при пуске, подберу R5 при необходимости.
R5 = 0-3к3 в зависимости от нагрузки;; R6 = 18 Ом - 51 Ом - в зависимости от симистора, у меня сейчас этого резистора нет;; R4 = 3к - 10к - защита Т3;; RР1 = 2к-10к - регулятор скорости, связан с сетью, защита от сетевого напряжения оператора обязательна!!!. Есть потенциометры с пластмассовой осью, желательно использовать!!! Это большой недостаток данной схемы, и если нет большой необходимости в малых оборотах, советую использовать V17 (от 600 об/мин).
С2 = плавный пуск, = время задержки включения мотора;; R5 = заряд С2, = наклон кривой заряда, = время разгона мотора;; R7 - время разряда С2 для следующего цикла плавного пуска (при 51к это примерно 2-3 сек)
T1 | Симистор | BT139-600 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
T2 | Динистор | DB3 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD | Диодный мост | КЦ407А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD4 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Конденсатор | 220 мкФ х 4 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 100 нФ х 160 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 3.3 кОм 0,5W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 330 Ом 0,5W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 470 кОм 0,125W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 200 Ом 0,125W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 200 Ом 0,125W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
V1 | Оптопара | PC817 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
T3 | Биполярный транзистор | ГТ309Г | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C2a | Конденсатор | 47 мкФ х 4 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3 | Конденсатор | 10 нФ х 400 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
RP1 | Переменный резистор | 10 К | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 51 Ом 0.5W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Резистор | 51 К 0.125W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R8 | Резистор | 39 Ом 1W | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- V14 V17.rar (255 Кб)
- Прежние версии.rar (578 Кб)
Комментарии (48) | Я собрал (0) | Подписаться
Могу добавить, что динистор можно вообще выкинуть нафиг. Но вопрос, а зачем его ставят? Для чего? Почему все так слепо и тупо пихают его в эту схему? Кто мне расскажет, кто знает?. (c) "Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю..." (смайл).
Далее буду отвечать на форуме. И вопросы прошу адресовать на форум.
С двигателем малой мощности, как у стиральной машины, "печальные последствия" маловероятны.
А эта конструкция мне понравилась гораздо больше, чем привод на TDA1085, у которой много недостатков.
PS. А можно Вас просить писАть на форум?
На форуме в финишном сообщении от 20 апреля 2019 года. Там после обсуждений и изменений в осадке остался V17. Я все собрал в файлике "Финишный".
Работает четко, держит обороты и плавный пуск. И Настраивается схема на TDA легко (если руки кривые или детали некондишин то сложно).
Если некондицию покупать то и эту схему на оптронах сложно будет настраивать.
Берите не паленные микросхемы и нормальные комплектующие.Я себе на TDA регуляторов наделал (микрухи брал на алиэкспресс) и даже заказы начал делать.
схема на TDA, дороже, но если сами собираете, а не покупаете, то разница в цене не велика.
Несколько знакомых собирали и напарывались на бракованные или перемаркерованные детали.
Один человек собрал с 1085 с али, покупал не самый дешевый лот, из 10шт. одна была исправна и одна подергивалась, остальные брак.
В местных магазинах ситуация аналогична, но цена была умножена на 6.
Единственное, если есть знакомый ремонтник стералок или магазин в котором они из старых запасов, тогда можно делать и не боятся проблем.
По функционалу - согласен, TDA именно для этого и предназначена. Функция защиты от неисправности датчика это серьезный плюс.
По ценам не так все однозначно, Моя плата сделана по упрошенной схеме(схема с надписью ВАР1) и минимума деталей, часть которых можно взять прям с платы стералки, и это плюс.
Настройки, как таковой нет, собрал-работает.
Ну и, если физический размер платы имеет значение - то плата с ТДА просто огромна.
