на май 2024 г.
Увлажнитель воздуха своими руками
Необходимость поддержания оптимальной влажности
Влажность воздуха – важнейшая его характеристика для человека. Наши работоспособность, самочувствие и настроение зависят от влажности воздуха. Для детей влажность воздуха имеет большее значение, чем для взрослых. Для человека комфортным является значение 60% . При такой влажности наиболее эффективно усваивается кислород, содержащийся в воздухе. Если относительная влажность воздуха меньше 45%, человек чувствует усталость, сонливость. Сухой воздух вызывает пересыхание слизистых оболочек носа и глаз, вызывает раннее старение кожи, ее шелушение. Для уменьшения негативных воздействий влажность воздуха необходимо поддерживать на уровне 45-60%. Делается это увлажнителями или народными средствами.
Обзор типов увлажнителей
Увлажнители бывают:
  • Традиционными (механическими)
  • Паровыми
  • Ультразвуковыми
Механические увлажнители при помощи вентилятора прогоняют воздух через воду. Недостатки: шум, ограничение уровня влажности (не более 60%).
Паровой увлажнитель работает по принципу чайника. Недостатки: горячий пар, большая потребляемая мощность.
Ультразвуковой увлажнитель при помощи ультразвука превращает воду в холодный пар. Недостаток один – для него нужна дистиллированная вода. Достоинств много: бесшумность работы, малое потребление электроэнергии, возможность повысить влажность более 60% (важно в сухом климате), высокая производительность. Создание увлажнителя такого типа будет рассмотрено в статье.
Цены на комнатные увлажнители наиболее популярных моделей известных фирм стартуют от 6-7 тысяч рублей.  Самодельный увлажнитель обойдется всего около 1500-2000 руб. в зависимости от имеющихся у вас в наличии компонентов.
Технические характеристики разрабатываемого увлажнителя
  • Измерение влажности и при необходимости включение испарителя.
  • Задание порога включения от 0 до 99% влажности.
  • Расчётная производительность испарителя 500-800 грамм воды в час (реальная получилась около 650-700 грамм в час).
  • Измерение температуры воздуха.
  • Измерение атмосферного давления.
  • Индикация заданного порога и измеренных величин.
  • Защитное отключение при низком уровне воды.
Составные части увлажнителя
Увлажнитель выполнен в виде трех блоков:
  1. Блок испарителя состоит из резервуара с водой с погруженными в нее ультразвуковыми излучателями, вентилятора и выходного патрубка.
  2. Блок электроники. В составе: микроконтроллер ATmega328, датчики влажности, атмосферного давления, блок вывода параметров, транзисторный ключ включения излучателей.
  3. Блок питания 220В - 12В 3А. Обеспечивает питание увлажнителя.
Блочная конструкция была выбрана из соображений удобства использования. Блок испарителя стоит на полке. Блок электроники на столе в удобном месте. Блок питания располагается за креслом, возле розетки 220В.
Блок испарителя
Блок испарителя выполнен из пластикового контейнера на 7 литров с крышкой. Крышка в центральной части не плоская, что делает невозможным установку вентилятора и выходного патрубка.  Поэтому в крышке удалена верхняя часть и из алюкобонда вырезана вставка с отверстиями для крепления вентилятора и выходного патрубка.
Блок испарителя
 В самом контейнере размещен поплавок из пенопласта, на котором закреплены излучатели.
Блок испарителя
Сделано это для того, чтобы при падении уровня воды в процессе работы глубина погружения излучателей оставалась постоянной. Защита от критического уровня воды встроена в ультразвуковые излучатели. Они имеют электрод, выступающий над корпусом. При падении уровня воды ниже электрода происходит выключение излучателя.
Ультразвуковой излучатель
Ультразвуковой генератор тумана (Поиск на AliExpress)
Поиск излучателей велся на всем известном китайском сайте по ключевым словам Mist Maker. Стоимость одного около 200-250 рублей.
Я проживаю в степной части Казахстана. Влажность здесь очень низкая и в летние месяцы колеблется от 10 до 40%. В связи с этим в блок испарителя были установлены два излучателя для увеличения производительности. Заявленная производительность – 400 грамм воды в час для одного излучателя; напряжение питания 24В; ток потребления 800мА (на самом деле такой ток потребляется во время включения, буквально на полсекунды, а при постоянной работе колеблется около 200-250мА).
Воздух через контейнер прогоняет 120 мм компьютерный вентилятор, установленный в крышке контейнера. После нескольких первых суток работы выяснилось, что несмотря на воздушный поток от вентилятора крупные капли от излучателей долетают до нижней части вентилятора. Замокает плата двигателя, окисляются контакты, и мотор выходит из строя. Во избежание этого под вентилятором был установлен кусочек пластиковой сетки вырезанной из оконной антимоскитной сетки и на всякий случай плата двигателя и детали на ней были залиты лаком. Теперь мелкие капли сдувает потоком воздуха, а крупные попадают на сетку и стекают обратно в контейнер.
Выходной патрубок сделан из куска пластиковой канализационной трубы диаметром 50мм. Он вращается в крышке вокруг своей оси, давая возможность направлять струю пара в нужном направлении. В длину поток пара достигает 1,4-1,7 метров.
Также на крышке установлен преобразователь напряжения из 12В в 24В. До преобразователя от 12В запитан вентилятор, после преобразователя от 24В запитаны излучатели. Это сделано потому, что у меня в наличии был блок питания на 12В. Если использовать блок питания на 24В, необходимость в преобразователе отпадает.
Блок электроники
Основой является микроконтроллер (МК) ATmega328P-PU. Он занимается опросом сенсоров, выводом измеренных параметров, сравнением показателей с установкой и включением излучателей. На плате распаян 6-пиновый разъем ISP, для прошивки МК. Программа написана в среде Arduino IDE и заливается через USBasp-программатор.
Принципиальная схема увлажнителя
К микроконтроллеру для индикации данных подключены: через драйвер MAX7219 трехсимвольный семисегментный индикатор для вывода измеренных величин и двухсимвольный семисегментный индикатор для вывода значения порога включения излучателей, три светодиода для обозначения отображаемых данных. Назначение светодиодов:
  • горит красный светодиод - на трехсегментном индикаторе отображается температура,
  • горит желтый - отображается атмосферное давление,
  • горит зеленый – отображается относительная влажность воздуха.
Данные сменяются по кругу каждые 5 секунд.
Микросхема MAX7219 позволяет управлять светодиодными матрицами, линейками, отдельными светодиодами. Максимум можно подключить 64 светодиода или восемь семисегментных индикаторов. В микросхему отправляются данные в виде 16-ти битных пакетов. После отправки данные выводятся на индикаторы по принципу динамического управления. При управлении восемью семисегментными индикаторами частота обновления 800Гц.  Микросхема управляется по интерфейсу SPI.
Тестирование при распайке MAX7219
Проверка работы индикации после распайки MAX7219
Применение микросхемы MAX7219 и семисегментных индикаторов в моем случае обосновано в первую очередь их наличием и во вторую размером индикаторов. Отображаемые данные видно с 2-3 метров. При желании можно применить экраны от Nokia5110, OLED экран, TFT экран. Кому как удобнее.
Для измерения влажности применен датчик DHT-22 он же АМ2302. Этот датчик позволяет измерять влажность в пределах 0..99,9% с погрешностью 2% и температуру -40..+80 с погрешностью 0,5 градуса. Считывать значения можно не чаще, чем раз в 2 секунды. Диапазон питания 3,3-5,5В.
Для измерения атмосферного давления применен датчик BMP180. Диапазон измерения давления 300-1100hPa. Диапазон измерения температуры -40..+85 градусов. Напряжение питания 3,3-5В. Подключение по протоколу I2C.
Проверка работы полностью законченной платы
Порог включения ультразвуковых излучателей задается переменным резистором, подключенным к аналоговому входу МК. Диапазон задания порога 0-99%.
Управление излучателями производится транзисторным ключом на MOSFET транзисторе 5N65. Можно использовать другой с напряжением более 30В и током более 2А.
В качестве корпуса для блока электроники использована емкость от дезодоранта. Нижняя часть прозрачной емкости отпилена и закрыта стандартным колпачком от такого же дезодоранта.
Внешний вид блока электроники
Схема довольно простая, поэтому была спаяна на макетной плате.
Блок питания
Для питания устройства используется блок питания с выходным напряжением 12В и максимальным током 3А.
Блок питания 12В 3А
Внутрь него установлен стабилизатор L7805 и сделан дополнительный выход 5В для питания блока электроники. Изначально этот стабилизатор был установлен в самом блоке электроники, но при работе он грелся, нагревал блок и датчики, чем сильно искажал показания температуры и влажности. После этого он был вынесен из блока электроники в блок питания.
Заключение
После нескольких недель эксплуатации выявлен только один недостаток, о котором было известно заранее. При использовании фильтрованной затем кипяченной и еще раз отфильтрованный воды на поверхностях в квартире остается белый налет примесей из воды. При использовании дистиллированной воды данный недостаток не наблюдается. Увлажнителем вся семья довольна.
Работа увлажнителя
Увлажнитель в работе
Опубликована: 0 2
Я собрал 0 4
Средний балл статьи: 4.7 Проголосовало: 4 чел.
Rezus_44 #
Не могли бы Вы поделится списком элементов и рисунком печатной платы ?
Владимир #
Всем день добрый, как и создателю данной статьи. Не будем о том, что на сегодняшний день именно эта схема стала не актуальной, так, как покупка копии с китая стоит 2 бакса с доставкой.
Но есть общее непонимание вопроса, Вы напечатали схему, с ней блок питания, радиолюбитель понимает, что для схемы необходимо 200 миллиампер, а данный блок в мусорку. Что касается самой схемы - зачем ее печатать - похвастаться? Пусть нет печатки, с этим радиолюбитель справится, но вопрос в том, что практически на все схемы с однокристалками - нет распечатки программы, поэтому это так же мусор, на который не стоит обращать внимания
Металлоискатель MD3010II Pickit 2 - USB-программатор PIC-микроконтроллеров
