Драйверы для управления светодиодами с микрофоном и низковольтным питанием
В статье рассматриваются два акустических автомата, зажигающие линейку из 8 или 4 светодиодов по принципу нарастания яркости на время от 5 до 15 секунд. В качестве источника питания используется один гальванический элемент типоразмера LR14 или LR20 с начальным напряжением 1,5В.
Общие сведения. Первый вариант автомата, предлагаемый вниманию читателей, является, по сути, синтезом схемотехнических решений двух конструкций акустических светодиодных драйверов, рассмотренных в [1]. Основой конструкции является драйвер (конвертор) повышающего (boost-up) типа с низковольтным питанием. Как отмечено в технической документации [2], повышающий драйвер MAX756/MAX757 сохраняет работоспособность при снижении напряжения источника питания до 0,7 В при токе нагрузки не более 8 мА. При снижении питающего напряжения наблюдается зависимость максимального тока нагрузки от минимального напряжения запуска драйвера. Таким образом, при токе нагрузки всего 40 мА, минимальное напряжение источника питания для надёжного запуска драйвера должно быть не менее 1,2 В. Ещё больше снизить минимальное напряжение запуска стало возможным благодаря введению в устройства цифровых автоматов, зажигающих линейку светодиодов по принципу нарастания яркости от нуля до максимума. При этом стартовый ток нагрузки в момент запуска драйвера составляет всего десятки микроампер и определяется в основном токами утечки ИМС КМОП структуры. При использовании питающего элемента типа LR20, его энергоресурса достаточно для непрерывной работы автоматов в течение более шести месяцев. Работоспособность устройств сохраняется при снижении питающего напряжения до 1,1 В, которое при зажигании всей светодиодной линейки может уменьшаться до 0,9В.
Схема электрическая принципиальная. Схема электрическая первого варианта устройства показана на рис. 1.
Автомат обеспечивает зажигание линейки из 8 светодиодов по принципу нарастания яркости (накопления «огня») при поступлении звуковой команды. По прошествии времени выдержки от 5 до 15 секунд происходит выключение светодиодной линейки по принципу убывания яркости (накопления «тени»). Повторное зажигание светодиодов возможно только после завершения выдержки и подачи новой голосовой команды.
Устройство содержит:
  • фотодиодный усилитель на транзисторах VT1, VT2;
  • микрофонный усилитель на транзисторах VT3, VT4;
  • одновибратор на логических элементах DD1.2…DD1.4;
  • повышающий драйвер DA1;
  • таймер задержки на элементах C13, R21, DD2.4;
  • генератор прямоугольных импульсов на элементах DD2.2, DD2.3;
  • схему сброса в исходное состояние на элементах С14, R23, DD2.6;
  • регистр сдвига DD3;
  • линейку светодиодов HL1…HL8.
Фотодиод VD1 введён в схему устройства для повышения его экономичности и увеличения ресурса службы элемента питания, чтобы исключить зажигание светодиодов в светлое время суток, когда в подсветке нет необходимости.
В тёмное время суток или при затемнении фотодиода VD1, транзисторы VT1 и VT2 закрыты, поэтому на входе элемента DD1.1 поддерживается уровень лог.«0», а на его выходе — лог.«1». Микрофон M1 оказывается подключенным через резисторы R5 и R6 практически к напряжению источника питания. Конденсатор C2 необходим для уменьшения переходного процесса в микрофонном усилителе при переключении логического элемента DD1.1.
Звуковая команда (хлопок, разговор, звуки шагов) вызывает появление на выходе микрофона переменного напряжения амплитудой несколько милливольт, которое, усиливаясь до уровня амплитудой 400…500 мВ, приводит к запуску одновибратора. Благодаря триггерным свойствам элемента DD1.2 оказалась возможной подача на его вход медленно меняющегося напряжения с выхода микрофонного усилителя.
В результате, на выходе элемента DD1.4 формируется уровень лог.«1» на время, определяемое положением движка подстроечного резистора R14. При этом повышающий преобразователь активируется и начинает вырабатывать стабильное выходное напряжение 5В, которое подаётся на цифровой автомат, собранный на ИМС DD2 и DD3. Цифровой автомат обеспечивает последовательное зажигание светодиодов по принципу нарастания яркости. По прошествии времени выдержки линейка гаснет по принципу уменьшения яркости и только после этого становится возможным повторный запуск одновибратора и активация драйвера.
При появлении выходного напряжения драйвера (5В) через резистор R23 начинает заряжаться конденсатор C14. При этом на выходе логического элемента DD2.6 формируется короткий отрицательный импульс, который сбрасывает в исходное нулевое состояние все триггеры регистра DD3 и одновременно, инвертируясь элементом DD2.1 через диод VD3 и резистор R20 заряжает конденсатор C13. Напряжение уровня лог.«1», дважды инвертируясь элементами DD2.4 и DD2.5, поступает на информационные входы регистра «DR», «&» (выводы 1 и 2) и записывается во внутренние триггеры регистра DD3 с каждым положительным перепадом импульсов на его входе «С» (вывод 8). Генератор прямоугольных импульсов на элементах DD2.2, DD2.3 работает непрерывно при наличии питающего напряжения 5В.
После завершения обнуляющего импульса на выходе элемента DD2.6, конденсатор С13 медленно разряжается через резистор R21. Пока напряжение на входе элемента DD2.4 не достигнет порогового значения, по входам «DR», «&» (выводы 1 и 2) регистра DD3 будет продолжаться загрузка логических единиц. Светодиодная линейка последовательно включится и будет оставаться во включенном состоянии.
Когда конденсатор C13 разрядится до порогового значения напряжения элемента DD2.4, элементы DD2.4 и DD2.5 переключатся в противоположное состояние и уровень лог.«0» начнёт записываться во внутренние триггеры регистра DD3 с каждым положительным перепадом импульсов на его входе «С» (вывод 8). Светодиодная линейка последовательно погаснет и будет оставаться в выключенном состоянии до следующего перезапуска одновибратора и повышающего драйвера. Обязательным условием правильной работы устройства является небольшое превышение времени выдержки одновибратора по сравнению с постоянной времени цепи С13-R21. Если это условие не будет выполняться, то все светодиоды линейки будут выключаться одномоментно по окончании времени выдержки одновибратора и выключения повышающего драйвера. Рисунок печатной платы первого варианта устройства показан на рис. 2.
Схема электрическая принципиальная второго варианта устройства показана на рис. 3. В отличии от первого варианта, микрофонный усилитель питается выходным током элемента DD1.1, что позволило повысить экономичность автомата, а также в схему одновибратора добавлен германиевый диод для уменьшения времени возврата в исходное состояние. Других отличий в верхней части схемы нет, поэтому подробно рассматривать её не будем.
Остановимся более подробно на цифровом автомате, собранном на ИМС DD2…DD5.
В отличие от первого варианта устройства, здесь нарастание яркости происходит по принципу нарастающего «столба», когда очередной светодиод зажигается, погасает, затем зажигается вновь с одновременным зажиганием следующего светодиода. Затем погасает второй светодиод, вновь зажигается с одновременным зажиганием третьего светодиода и так далее до полного зажигания всей линейки из четырёх светодиодов. После этого линейка выключается, и цикл последовательного включения светодиодов повторяется.
Работает цифровой автомат (рис. 3) следующим образом. При активации драйвера голосовой командой и появлении питающего напряжения 5В, срабатывает интегрирующая цепочка R16C11, формирующая короткий отрицательный импульс, который, инвертируясь логическим элементом DD2.4, обнуляет счётчик DD3 и устанавливает триггеры в составе DD4 в исходное единичное состояние. При этом все светодиоды выключены.
После завершения обнуляющего импульса, на выходе «0» (вывод 3) счётчика DD3 появляется уровень лог.«1», который обнуляет первый триггер в составе ИМС DD4. Теперь на входы элемента DD5.1 приходят два уровня лог.«0», которые вызывают появление на его выходе уровня лог.«1» и зажигание светодиода HL1.
Первый же отрицательный перепад счётного импульса вызовет увеличение состояния счётчика DD3 на единицу и появление уровня лог.«1» уже на втором его выходе «1» (вывод 2). Теперь этот уровень лог.«1», поступая на нижний по схеме вход элемента DD5.1, приводит к выключению светодиода HL1. Следующий счётный импульс увеличивает состояние счётчика DD3 ещё на единицу и «смещает» логическую единицу с выхода «1» (вывод 2) на выход «2» (вывод 4). Теперь в нулевое состояние сбрасывается второй триггер ИМС DD4 и зажигаются уже два светодиода HL1 и HL2.
Далее, согласно логике работы цифрового автомата, выключается HL2, затем зажигаются HL2 и HL3, при этом HL1 остаётся включенным. Затем выключается HL3, потом включаются HL3 и HL4, при этом HL2 остаётся включенным. После зажигания всей линейки, светодиоды остаются включёнными до момента формирования обнуляющего импульса на выходе «9» (вывод 11) счётчика DD3. Далее цикл зажигания полностью повторяется. Так происходит до момента завершения выдержки одновибратора и деактивации повышающего драйвера. Теперь автомат готов к приёму новой звуковой команды. Рисунок печатной платы показан на рис. 4.
Конструкция и детали. Автоматы собраны на печатных платах из одностороннего (первый вариант, рис. 2) и двустороннего (второй вариант, рис. 4) фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм размерами 50x110 мм (первый вариант) и размерами 50x120 мм (второй вариант). В устройствах применены постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, подстроечные — типа СП3-38б в горизонтальном исполнении. Конденсаторы неполярные типа К10-17 и оксидные типа К50-35 или импортные. Микрофон использован типа CZN-15E (применяется в телефонии), фотодиод — ФД263. Транзисторы VT1, VT3 и VT4 (рис. 1, рис. 3) должны быть обязательно из серии КТ3102 с индексами «ГМ», «ЕМ» или импортные BC547C, BC549C; VT2— КТ3107 с любым индексом или BC557, диод VD3 (на рис. 1) — кремниевый маломощный из серий КД521, КД522; диод VD3 (на рис. 3) — обязательно германиевый типа Д2, Д9 или аналогичный; диод VD2 в схеме повышающего драйвера 1N5817 — обязательно Шоттки средней мощности. Все цифровые ИМС серии К561 (CD4000AN) заменимы на К1561 (CD4000BN), а ИМС 74AC132N также заменима на 74LV132N или 74LVC132N. Два последние варианта даже более предпочтительны, так как данные ИМС оптимизированы для работы при пониженном питающем напряжении. ИМС КР1554ИР8 в первом варианте устройства (рис. 1) можно заменить на 74AC164N, а ИМС КР1554ЛЕ1 во втором варианте устройства (рис. 3) можно заменить на 74AC02N. Замена для MAX757 — на MAX756, и, наоборот, с учётом коррекции схемы включения. Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10х4х5 из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50. Он содержит 10 витков провода ПЭВ-1,0, уложенных виток к витку. Такие дроссели широко используются во всевозможных импульсных блоках питания и на материнских платах компьютеров.
Настройка автоматов заключается в установке времени выдержки одновибратора резистором R14 (рис. 1) и R13 (рис. 3), постоянной времени задержки свечения светодиодной линейки — R21 (рис. 1), а также чувствительности микрофонного усилителя — R9 (рис. 1) и скорости заполнения светодиодной линейки — R19 (рис. 1) и R15 (рис. 3), подстройкой частоты задающего генератора. Точную подстройку коэффициента усиления микрофонного усилителя в первом варианте устройства можно производить с помощью подстроечного резистора R9, а грубую — с помощью резисторов R7 и R10 (рис. 1) и R7 и R9 (рис. 3) в сторону увеличения их сопротивлений. Коэффициент усиления при этом возрастёт.
Отзывы и вопросы по усовершенствованию данного устройства читатели могут направлять в комментарии или через личные сообщения на сайте.
Литература:
  • http://cxem.net/house/1-357.php.
  • http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf Maxim Integrated Corporation.
Вариант 1.
DA1 DC/DC импульсный регулятор
MAX757
DD1 МикросхемаКР1554ТЛ31 74AC132NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD2 МикросхемаКР1554ТЛ21 74AC14NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD3 МикросхемаКР1554ИР81 74AC164NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT3, VT4 Биполярный транзистор
КТ3102ЕМ
VT2 Биполярный транзистор
КТ3107БМ
VD1 ФотодиодФД2631 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2 Диод Шоттки
1N5817
VD3 Диод
КД522Б
HL1-HL8 Светодиод8 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2 Электролитический конденсатор220 мкФ 6 В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3-С7 Конденсатор0.22 мкФ5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С8 Электролитический конденсатор100 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С9 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С10 Электролитический конденсатор100 мкФ 6 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С11 Электролитический конденсатор470 мкФ 6 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С12 Конденсатор2.2 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С13 Электролитический конденсатор47 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С14 Электролитический конденсатор10 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
10 МОм
R2, R4 Резистор
1 МОм
R3, R17 Резистор
100 кОм
R5 Резистор
330 Ом
R6 Резистор
2.2 кОм
R7, R13 Резистор
2.2 МОм
R8, R11, R18 Резистор
22 кОм
R9, R12 Подстроечный резистор1 МОм2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R10 Резистор
4.7 МОм
R14, R19, R21 Подстроечный резистор470 кОм3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R15 Резистор
12 кОм
R16 Резистор
36 кОм
R20, R24-R31 Резистор
220 Ом
9 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R22 Резистор
33 кОм
R23 Резистор
L1 Катушка индуктивности22 мкГн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
М1 МикрофонCZN-15E1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
GB1 Батарея питания1.5 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Вариант 2.
DA1 МикросхемаMAX7561 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD1 МикросхемаКР1564ТЛ31 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD2 Логическая ИС
К561ЛА7
DD3 МикросхемаК561ИЕ81 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD4 МикросхемаК561ТР21 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD5 МикросхемаКР1554ЛЕ11 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
КТ3102ЕМ
КТ3107БМ
VD2 Диод
Д9Б
VD3 Диод Шоттки
1N5817
HL1-HL4 Светодиод4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3-С5, С7 Конденсатор0.1 мкФ4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6 Электролитический конденсатор100 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С8 Электролитический конденсатор100 мкФ 6 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С9 Электролитический конденсатор470 мкФ 6 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С10 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С11 Электролитический конденсатор10 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
10 МОм
R2, R4, R11 Резистор
1 МОм
100 кОм
R5 Резистор
330 Ом
R6 Резистор
2.2 кОм
R7, R12 Резистор
2.2 МОм
R8, R10 Резистор
22 кОм
R9 Резистор
4.7 МОм
R13 Подстроечный резистор330 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R14, R16 Резистор
R15 Подстроечный резистор680 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R17 Резистор
33 кОм
R18-R21 Резистор
220 Ом
Опубликована: Изменена: 15.09.2015 0 0
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 1.6 Проголосовало: 1 чел.
Kampfkatze #
Нет видео работы устройства, нет нормальных чертежей ПП, по которым его можно собрать. На фото плата без каких-либо проводов. Батарейный отсек, или что-то наподобие - ведь должны подключаться к ПП? Где же фото устройства в корпусе? Опять таки, нет... Как всегда...
На фото дроссель с сердечником, на схеме - нет. Поправьте.
Отредактирован 14.09.2015 17:37
Алекс #
Скажите, Kampfkatze, а что в вашем понимании есть “нормальные” печатные платы? Возможно, вы имеете ввиду нетрадиционный подход как разработке печатных плат, если они все у вас получаются односторонними с кучей перемычек? В современном традиционном представлении ПП уже давно делаются двусторонними и даже многослойными! И где вы взяли такую схему асимметричного питания операционных усилителей для своего Измерителя ЭПС?!! Лучше посмотрите, как питание сделано в авторском варианте на примере данных конструкций! И не вводите читателей в заблуждение!
USB-реле (2 канала) Сатфайндер
