Простой циклический таймер
Предлагаю  вниманию читателей схему простого циклического таймера на логических микросхемах K-МОП серии. Схема настолько проста, что я и  не удивлюсь , если ее кто-то когда-то уже  делал. Впрочем,  мой поиск на просторах рунета на сто процентов результата не дал. Что этот таймер делает?  Задача состояла в том, чтобы периодически, раз в несколько часов, а то и раз в сутки включить насос, приблизительно на одну минуту. Этот насос предназначался для откачки осадка из  емкости отстойника воды, в котором постоянно скапливается осадок. В обычных условиях  насос,  коих было  4 шт. (каждый- в своем отстойнике),  и включаться они должны были последовательно, поскольку работали на одну  общую выводящую магистраль трубопровода. Эти операции включения, штатно,  должен был осуществлять  оператор раз в сутки. Но, и это не секрет, оператор мог попросту  забыть это сделать,  но самое главное, та среда, где все это работает, не является безопасной для здоровья человека, и,  конечно, лучше эту задачу было поручить автоматике.
Схема простого циклического таймера
Таймер состоит из генератора импульсов на элементе DD1.1 . Период следования импульсов Ти настраивается с помощью R1  и составляет около 1 минуты. Однако, как показывает опыт, при использовании соответствующих емкостей C2 и величины времязадающего резистора R1 этот период без труда можно довести до десятков  минут или даже часов (!).  При условии  стабилизации питающего напряжения  этот интервал времени можно выставить достаточно точно.  Сформированные тактовые  импульсы поступают на счетчик- делитель,  выполненный на микросхеме DD2 (К561ИЕ16).  Коэффициент пересчета данного счетчика составляет до 1/214, отсюда максимальное время паузы может составить 8000*Ти.  При совпадении старшего разряда счетчика DD2 и соответствующего его  младшего разряда (выбираются при настройке времени работы и времени паузы на разъеме J с помощью перемычек-джемперов) на выходе микросхемы DD1.2 формируется тактовый импульс, продолжительностью работы насоса который и поступает на счетчик Джонсона на микросхеме DD3 (К561ИЕ8).
На младших разрядах счетчика Джонсона последовательно возникают импульсы управления этими 4мя  иловыми насосами. Фактически счетчик DD3 является распределителем импульсов включения. Появление импульса на выходах счетчика DD3 вызывает срабатывание магнитного пускателя, подающего трехфазное питание на соответствующий насос (показано на схеме рис 1 для 1 насоса). На пятом такте работы  счетчика DD3 (вывод 1 ) формируется импульс сброса счетчиков DD2 и DD3 и процесс начинается  заново. Также импульс сброса счетчиков формируется и при начальном подключении питающего напряжения, что определяется начальным зарядом емкости С3.
Данный таймер может найти применение там, где требуется периодическое включение после продолжительного периода паузы, именно, когда время работы и время паузы можно жестко определить без использования дополнительной измерительной информации. Например, в системах капельного орошения и периодического полива, периодического включения вентиляторов для удаления пыли из  производственных помещений и многих других подобных случаях, когда  применение микроконтроллера или ПЛК экономически не вполне оправдано. Устройство было изготовлено в единственном экземпляре. Печатная плата не разрабатывалась.
D1 Вентиль
CD4093B
D2 Специальная логика
CD4020B
1 К561ИЕ16Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D3 Специальная логика
CD4017B
1 К561ИЕ8Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U Линейный регулятор
LM78L05
VD1-VD4 Выпрямительный диод
2W04G
VD5-VD8 Оптопара
MOC3083M
VT1-VT4 Биполярный транзистор
BC547B
LD1-LD4 Светодиод
АЛ307А
C1 Электролитический конденсатор60 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2, C4 Электролитический конденсатор22 мкФ3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1 Переменный резистор1 МОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R6, R8, R10 Резистор
15 кОм
R5, R7, R9, R11 Резистор
R9 Резистор
160 кОм
root #
О, дискретка - отлично! Ато сейчас чуть ли не мультивибратор на stm32 собирают или вобще на ардуине
dkg10 #
Мультивибратор - самое первое, что и собирают (чтоб светодиодом помигать). Просто в данном случае надо было сделать и "забыть". Когда все гремит стучит и пенится вокруг - не до программ
si4karuk #
В интересное, вы положение, stm32 перед какой то ардуиной поставили
dkg10 #
Люблю ASM, знаете ли...
FM-модуль RDA5807M Набор 4WD Kit Bluetooth
