Светодиодная лампа своими руками - 10Вт
Сегодня замена ламп дневного света и ламп накаливания "LED-лампами" представляется не прихотью, а скорее необходимостью, обусловленной целым рядом преимуществ. В чём же заключаются эти преимущества LED-ламп?
1. Энергопотребление ламп накаливания составляет 60 Вт., а у LED-ламп этот показатель равен всего 6 Вт.
2. При этом потребляемая LED-лампами электроэнергия в основном идет на выработку света, так как тепловыделение светодиодов незначительны.
3. Благодаря тому, что у светодиодов излучаемый свет является направленным, удаётся достичь максимально яркого освещения необходимых участков.
4. Срок службы LED-лампам составляет от 50000 до 100000 часов, а у ламп накаливания только 1000-2000 часов.
Это все и подтолкнуло меня на создание своих собственных LED-ламп. И я начал мастерить!
Начертил схему (см. рис.1) по которой будет собираться лампа.
Схема светодиодной лампочки
Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная
После этого заказал драйвера и светодиоды для будущих LED-ламп, при этом корпус ламп решил сделать похожим на обычную стеклянную лампочку. На мой взгляд это более привычно. В КОМПАС-3D я начертил модель будущей лампы так как я это видел.
3D модель светодиодной лампы
Рисунок 2 - 3D модель лампы
Перед склеиванием я решил подготовить цоколь. Его я взял из горелой лампы накаливания, и припаял к нему провода. Затем сделал из 3D модели чертеж на основании которого, будет делаться корпус.
Распечатав эскиз чертежа на листе А4, вырезал его составные части. Затем наклеил их на картон для прочности, и после высыхания с ново вырезал. И вот части готовы для дальнейшей сборки!
А она заключалась в том, чтоб склеить все части в одно целое. Клеил согласно чертежа. Затем замешав немного эпоксидного клея, обмазал корпус и наклеил поверх стеклоткань для прочности. Приклеил цоколь и поставил сохнуть. Тем временем принялся изготовлять печатную плату для светодиодов (светодиодов использовал 36 штук 12 модулей по 3 светодиода).
Рисунок 3 - Печатная плата
Вытравив плату, удалил текстолит внутри синего контура для силиконовых прокладок и крепежа (см. рис. 3). Все, плата готова! И я приступил к пайке. Чтобы светодиоды не перегревались, вырезал 4 ленточки из силиконовой теплопроводящей прокладки для передачи тепла к радиатору. Радиатор взял от материнской платы компьютера (северный, южный мост). Собрав все это получил светодиодный модуль с радиатором.
Светодиодный модуль с радиатором
Рисунок 4 - Светодиодный модуль с радиатором
Когда корпус высох, его необходимо обточить и сделать перфорацию для вентиляции, для этого использовались надфиль и наждачная бумага. После чего я его покрасил краской для эстетики. Ну вот и все можно собирать. Первым делом припаял драйвер к проводам от цоколя, затем  светодиодной модуль с радиатором припаял к драйверу, и закрепил его к корпусу на 2 винтика от аудио кассет (см рис. 5).
Схема сборки  LED-лампы
Рисунок 5 - Схема сборки  LED-лампы
Все LED-лампа готова!!! и я начал испытания. Как и ожидалось лампа по световой мощности светила как 100Вт лампы накаливания, а потребление от сети составило 23мА. Результатом я остался доволен и решил поделить разработкой со всеми кому это интересно. На данный момент использую 4  LED-лампы почти год.
Всю документацию можно будет скачать по ссылке ниже.
Фото LED-лампы
В качестве светодиодов использовал эти модули, а в качестве LED-драйверов эти модули
Опубликована: Изменена: 27.05.2015 0 0
+3
Сергей Денисов #
Очень интересно почитать, особенно без электрической схемы, чтобы вопросов не возникало
-1
Vovchik #
Схема проста. У драйвера есть высоковольтная сторона (220В) и низковольтная сторона. Высоковольтную в сеть 220в, а низковольтную к светодиодам.
-1
Smelter #
Почему сразу не купить готовую лампу? Для автора: энергопотребление 60 Вт бывает не только у ЛН, у светодиодных также может быть энергопотребление 60 Вт (вот количество света разное). Также открою большой секрет – все виды энергии в конечном счёте "идут на выработку тепла" или превращаются в тепло. У светодиодов излучаемый свет близок к когерентному (малые углы расхождения светового потока) и пока никто не доказал, что такое освещение полезно для глаз, значит такое излучение приносит вред (посвети в глаз лазером, как скоро ослепнешь?). Для глаз нет более приятного и безопасного света, чем свет от ламп накаливания. Также для сведения: срок службы ламп накаливания ну очень сильно увеличивается с понижением напряжения, вот у меня в подъезде одна лампа горит уже более 6 лет и боюсь, она несколько раз переживёт все Ваши светодиоды. Так что не всё так однозначно в этом мире...
Vovchik #
Не соглашусь с вами. Ведь если бы мы использовали лампы вместо транзисторов, то о мобильных телефонах можно было и не мечтать. Но это отступление.
1. Не все хотят покупать готовые по разным причинам: они дороже, кто- то хочет сделать, что-то своими руками.
2. светодиодная лампа потребляя 60Вт будет эквивалент 600Вт лампы накаливания. А это выйдет в "копеечку" за электроэнергию.
3. все виды энергии в конечном счёте "идут на выработку тепла". Готов по спорить в светодиодах на тепло идет малая часть потребляемой энергии, а основная ее часть идет на на выработку света.
4. Вообще "прямое" попадание мощного светового потока вредно. По этому обычно пишу, что нельзя смотреть на яркие источники без защитных средств. И это знают все! И это касается ламп накаливания.
5. "Для глаз нет более приятного и безопасного света, чем свет от ламп". В этом случае вы можете использовать светодиоды с другой температурой свечения.
6. "Срок службы ламп накаливания ну очень сильно увеличивается с понижением напряжения". Так лампа светит не на всю мощность, а следователь и срок эксплуатации увеличился. Светодиодная лампа может отдавать максим своей энергии и при пониженном напряжении.
И напоследок в современном мире светодиоды используют везде (телефоны, телевизоры, часы, авто и т.д.). Лампы накаливания отжили свое и им пришла достойная замена! И пока еще никто не ослеп от современной техники.
baliser #
5. Smelter говорит дело, для глаз свет светодиодов вреден (в смысл слов "вреден" и "опасен" не будем углубляться), поясню почему. Спектр светодиодных ламп линейчатый и преобладает в области синего какая бы не была температура лампы. Глаз человека фокусируется на красной части спектра и пытаясь ловить фокус в синей быстро устает. Этого недостатка лишена лампа накаливания,спектр которой равномерен и ближе всего стоит к солнечному свету из всех ныне используемых источников света. Солнечный свет идеален для глаза, природа адаптировала глаза именно к этому свету.
Отжили или нет - это другая тема. нужно использовать вещи по назначению. по тому назначению для которого они подходят больше, вы же не станете пилить дерево пилочкой для ногтей, так и тут - комфорт глаз нужен, выбираем лампу накаливания.
На эту тему сломано много копий, но факты есть факты. Мы, технари, доверяем фактам и исследованиям медиков и ученых и делаем из этого выводы
А по теме статьи - покупаем автомобиль без колес, покупаем колеса, прикручиваем колеса к автомобилю и радуемся, автомобиль же лучше воздушного шара
Отредактирован 28.05.2015 14:10
Smelter #
Не путайте Божий дар с яйцом, лампы это лампы, а транзисторы это транзисторы. В микроволновой печи стоит лампа - магнетрон, КПД магнетрона более 90%, и ни один транзистор никогда в жизни не сравнится ни по КПД ни по надёжности с магнетроном. Я Вам ещё раз говорю в этом мире не всё так однозначно, как Вам кажется. Лампы накаливания развиваются и дальше, пример тому галогенные лампы. Качество света ЛН в бесконечное количество раз выше качества света светодиодов, и если бы можно было устранить хотя бы часть недостатков ЛН, то светодиоды мгновенно уйдут на свалку истории. "...на тепло идет малая часть потребляемой энергии, а основная ее часть идет на выработку света...", а свет во что превращается? не в тепло ли случайно? Ыщё раз повторюсь: любая энергия от изотопного распада до акустических волн создаваемых Вашим голосом в конечном счёте превратится в тепло. Вы хоть что хотите делайте, хоть куда прыгайте, но всё станет тепловым излучением и можете отнести мои слова в банк.
Юрий #
Корпус можно взять от энегросберегайки сгоревшей. А лампу использовать для освещения подсобных помещений, туалета, во дворе и пр. А производство ламп накаливания уже запрещены во многих странах Евросоюза и не только уже давно. В магазиных мы видим остатки перепроизводства этих светящихся печек с малым КПД.
Vovchik #
Думал, но он по размерам не подошел. Вот я и решил сделать корпус сам.
Я не навязываю свою точку зрения. Каждый выбирает, что ему нравится. Мне они нравятся светят хорошо, потребление эл. энергии не большое.
+3
Дмитрий #
Скоро всё и вся будет уделано этими супер-пупер эффективными, надёжными и "сверхдолговечными" светодиодными источниками. Один только, "совсем небольшой" недостаток - дикая цена и непредсказуемый практический ресурс.
Лукавые производители СИД-светильников звездят о том, что светодиоды(! - не вся лампа) в них "имеют долговечность в 100000 часов" (см. каталог "ВЭЛАН"). А какой срок службы ВСЕГО СИД-светильника? А? Молчок. Помимо самих СИД там есть чему выходить из строя - например, драйверу. И выйдет он гораздо быстрее из строя, чем сам СИД. Почему-то количество этого скоропортящегося добра растёт от инновации к инновации. А стоит всё дороже и дороже. При этом, вряд-ли ремонтопригодно (по крайней мере, производитель на это не рассчитывает). А нам, 95% покупателей, достанется третьесортное фуфло (типа китайских энергосберегаек с автогенератором), а вовсе не брендовый продукт. Зато нам разъяснят, если что, как дико мы отстали от жизни - не хотим разоряться на эту фигню. Так устроен рынок - впаривать туфту. Как же тогда им зарабатывать, если ничего не будет выходить из строя?
А разработчику за старания - спасибо.
Василий #
К счастью все встреченные мной светодиодные лампы оказались ремонтопригодны, чего нельзя сказать про КЛЛ и уж тем более про ЛН.
В магазинах действительно продают третьесортную туфту задешево, там и драйвер - конденсаторный источник питания, и светодиоды из отбраковки, и режим работы близок к запредельному. Но к счастью это все можно доработать и заменить качественными деталями, а автор ещё и корпус своими руками сделал.
ВячеславЛ #
Если бы можно было поставить радиатор вертикально с ребрами по окружности
Vovchik #
Увы, такого радиатора не было. А так фантазия не имеет границ можно как угодно делать.
Отредактирован 31.05.2015 22:19
Конструктор #
Благодарю автора за статью.
(Люблю собирать что-то новенькое своими руками) Лампа себя оправдала и хорошо освещает темный коридор, Работает уже почти год! Потому собственно и пишу. Спасибо.
Николай #
Автору зачёт за идею и практику, не зачёт за мат часть... Первое - сия лампапочка сдохнет очень быстро из-за недостаточного охлаждения СИД-ов 36 по 0,5 вт это добрых - 18 вт, на такую мощу радиатор грамм на 200 по люминтию и с очень эффективным ребрением, далее самое важное СИД-ы при 45 гр. по цельсию на корпусе охладителя уже имеют на кристале за добрые 105 (деградация) китайцы не освоили эвтектику. Далее прежде чем хвастаться проведите полноценные замеры в том числе по температуре на корпусе на радиаторе на кристаллах, затем по меряйте силу света фотометром (он же люксметр). И до факту самые лучшие образцы ледов не дотягивают по качеству света и коэффициенту цветопередачи, не говорю уже о широкоградусной диаграмме до лампы накаливания.
mefi73 #
Что за боедовые комментарии о вреде светодиодного излучения? Товарищи ЗОЖники, вы знаете как белый светодиод устроен? Вы видели их спектры (кстати гуглится на раз)?
Белый светодиод содержит кристалл, который светит синим. На кристалл нанесет люминофор, как в лампах дневного света. Люминофор переизлучает синий спектр во все цвета спектра. Чем больше люминофора, тем теплее спектр и меньше синего спектра непосредственно от кристалла выходит наружу.
Спектр лампы накаливания ближе всего к солнечному? Бред. Опять же сравните спектры.
Читаю комменты и кровь из глаз.
-1
Alex #
Ну и чей спектр излучения ближе к солнечному?
Прикрепленный файл: Спектры_излучений.jpg
Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886 Набор 4WD Kit Bluetooth
