на май 2024 г.
Модернизированное фотореле с нестандартным алгоритмом
Аннотация. В статье рассмотрен улучшенный вариант фотореле, полностью исключающий ложные срабатывания от посторонних засветок и необходимость оптической изоляции фотодатчика. Автомат дополнен функциями защиты лампы накаливания и регулятора мощности, что обеспечивает значительное увеличение её срока службы.
Общие сведения. Опыт эксплуатации базового варианта фотореле показал значительное сокращение срока службы лампы накаливания, по сравнению с обычным режимом, когда лампа горит непрерывно. Происходит это из-за, так называемого, «термоциклирования» нити в результате периодического кратковременного отключения лампы в процессе работы фотореле. Существенно облегчить режим работы лампы, а значит, и продлить срок её службы, удалось благодаря ограничению броска тока в момент включения и предварительному разогреву нити накаливания небольшим током. Обеспечивается это благодаря регулятору мощности, входящему в состав фотореле. Ещё больше продлить срок службы лампы накаливания можно, если эксплуатировать её не на максимальной паспортной мощности в 100 процентов, а несколько снизив её, до 75…80 процентов, за счёт встроенного регулятора яркости.
Как и в базовом варианте, данное фотореле работает в циклическом режиме с интервалом отсчёта 20…30 минут, по прошествии которого, лампа кратковременно, на десятые доли секунды погасает, а затем включается вновь, при условии, если уровень внешнего освещения окажется ниже заданного порога. При этом излучение коммутируемой лампы накаливания может быть направлено на фотодиод в режиме работы.
Схема электрическая принципиальная. Схема электрическая фотореле показана на рис.1.
Сигнал с фотодиода VD7 поступает на пороговый компаратор, выполненный на инверторе DD2.1 с триггером Шмитта. Когда уровень внешнего освещения снижается, сопротивление перехода фотодиода возрастает и напряжение на входе элемента DD2.1 также возрастает. Когда оно достигнет порога переключения DD2.1, этот элемент переключается в нулевое состояние, а DD2.2 — в единичное. Уровень лог.1 с выхода DD2.2 через резистор R24 воздействует на вход DD2.3 и приводит к формированию на выходе одновибратора короткого положительного импульса длительностью около 15 мс. Этот импульс обнуляет счётчик DD3 и разблокирует задающий генератор, собранный на элементах DD2.5 и DD2.6. Работу генератора индицирует мигающий светодиод HL1 красного цвета.
Одновременно уровень лог.0 с выхода старшего разряда счётчика DD3 (вывод 1) открывает транзистор VT1 и закрывает VT3. Через резистор R6 начинает заряжаться конденсатор C4. При достижении на нём напряжения около 1,5В открывается транзистор VT2 и параллельно конденсатору C6 подключается цепочка из двух последовательно включенных резисторов R11 и R12.
Для работы регулятора яркости в схему введён узел выделения момента прохождения сетевым напряжением нулевого значения (момента перехода через ноль), собранный на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Короткие отрицательные импульсы пилообразной формы, в моменты, когда сетевое напряжение близко к нулю, снимаются с катода стабилитрона VD5 и через делитель R3, R4 подаются на вход одновибратора (DD1.1, DD1.2). Он необходим для формирования стабильных по длительности, но уже прямоугольных отрицательных импульсов, которые открывают транзистор VT4 для последующей подзарядки конденсатора C7 в моменты начала каждого полупериода сетевого напряжения.
Минимальный уровень яркости (для прогрева нити в режиме ожидания) задаётся подстроечным резистором R15. Чем меньше его сопротивление, тем раньше разряжается конденсатор C6, после закрывания транзистора VT4, и формируется управляющий симистором VS1 импульс, а значит, тем больше яркость лампы накаливания. В период отработки таймером временного интервала, параллельно резистору R15 и конденсатору C6 включается цепочка R11-R12. C помощью подстроечного резистора R11 задаётся максимальная (рабочая) яркость лампы накаливания. Таким образом, введённые сопротивления резисторов R11 и R15 определяют постоянную времени разряда конденсатора C6, а значит, результирующую яркость лампы.
После завершения импульса одновибратора и закрывания транзистора VT4, конденсатор C6 начинает разряжаться. Когда напряжение на входе элемента DD1.3 достигает порога переключения, на его выходе формируется положительный перепад, который, дифференцируясь цепочкой C7-R16, вызывает формирование на выходе логического элемента DD1.4 короткого отрицательного импульса длительностью около 8,5 мкс. После инвертирования транзистором VT5 и усиления VT6, открывается симистор VS1, который подключает лампу накаливания к сети.
После достижения счётчиком DD3 своего 2048-го состояния, на выходе его старшего разряда (вывод 1) формируется уровень лог.1, который блокирует работу генератора, закрывает транзистор VT1 и открывает VT3. Конденсатор C4 быстро разряжается через резистор R9 и автомат кратковременно (на доли секунды) переходит в режим ожидания с минимальным током прогрева нити накаливания, определяемым резистором R15.
Если при этом уровень внешнего освещения оказывается недостаточным (в ночное время суток или ранним утром), то вновь срабатывает пороговый компаратор DD2.1, одновибратор (DD2.3, DD2.4), обнуляется счётчик DD3 и перезапускается генератор (DD2.5, DD2.6). Такой циклический режим работы повторяется с интервалами 17 минут и 4 секунды, при частоте генератора 2 Гц, что индицирует мигающий с частотой 1 Гц светодиод HL1. Лампа будет гореть до тех пор, пока уровень внешней освещенности не достигнет порога. Если при очередном кратковременном выключении лампы, сопротивление фотодиода VD7 окажется достаточно низким (высокая освещённость), то напряжение на входе компаратора DD2.1 окажется ниже порога его переключения. Одновибратор (DD2.3, DD2.4) останется в исходном состоянии, а генератор (DD2.5, DD2.6) и счётчик DD3 будут находиться в режиме останова. Автомат будет оставаться в режиме ожидания до очередного снижения уровня освещённости меньше заданного порога.
Конструкция и детали. Фотореле собрано на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм из квадратной заготовки размерами 78x78 мм (рис.2). От неё впоследствии отрезаются квадратные уголки размерами 13x13 мм для установки в стандартную сетевую пластмассовую разветвительную коробку КЭМ5-10-7 белого цвета. В крышке коробки необходимо предусмотреть отверстия для фотодиода и переключателя SA1.
В устройстве использованы постоянные резисторы типа МЛТ-2 (R1, R2), МЛТ-0,5 (R21, R22), подстроечные (R6, R11, R15, R28) — типа СП3-38б в горизонтальном исполнении, остальные — МЛТ-0,125, конденсаторы неполярные типа К10-17, электролитические типа К50-35 или импортные, интегральный стабилизатор DA1 — типа КР1181ЕН5А (78L05). Мощные двухваттные резисторы R1 и R2, включенные параллельно, можно заменить одним пятиваттным сопротивлением 16…20 кОм. Все ИМС серии КР1564 (74HCxx) заменимы на КР1554 (74ACxx), а КР1564ИЕ20 (74HC4040N) также на КР1561ИЕ20 (CD4040BN). Соответствующие транзисторы VT1…VT5 могут быть из серий КТ502, КТ503, КТ3102, КТ3107 или импортные из серий BC547, ВС557 с любыми индексами. Транзистор VT6 должен быть с рабочим напряжением не менее 400В, например, MJE13003 или аналогичный средней мощности. Стабилитрон VD5 должен быть с напряжением стабилизации обязательно 10В, например, BZX55C10, BZX85C10 или аналогичный. От его напряжения стабилизации зависит правильная работа схемы идентификации нуля. Светодиод — сверхъяркий красный, диаметром 5 мм, фотодиод — типа ФД263. Переключатель SA1 использован типа П1Т-1-1В. Для его распайки на плате предусмотрены отверстия соответствующей конфигурации. Диоды VD1…VD4 — с минимальным рабочим напряжением не менее 400В. Симистор VS1 может быть из серий BT137, BT138, BT139 с рабочим напряжением не менее 400В. При мощности лампы накаливания более 100 Вт его необходимо установить на алюминиевый теплоотвод.
Настройку фотореле производят как в сервисном, так и в основном рабочем режимах. Первое включение фотореле производят, при разомкнутом переключателе SA1 в основном рабочем режиме. При подаче питания должен мигать светодиод HL1. Частоту его вспышек устанавливают резистором R28 около 1 Гц. Если при подаче питания светодиод не мигает, необходимо отключить фотореле от сети, а затем включить его вновь. Такую неопределённость вносит отсутствие в устройстве схемы сброса счётчика. Поэтому он может установиться с равной вероятностью в любое состояние. Отсутствие схемы сброса влияет только на длительность первого интервала отсчёта с момента включения, но на дальнейшей работе в основном режиме никак не сказывается. Далее фотореле переводят в сервисный режим замыканием контактов переключателя SA1. Лампу EL1 направляют на фотодиод и подают питание. В таком режиме лампа должна загораться и кратковременно гаснуть с периодом 2 секунды (задаётся резистором R27). Последовательно подстраивая резисторы R11 и R15, устанавливают максимальный и минимальный уровни яркости, когда лампа загорается и кратковременно гаснет, соответственно. Настройкой резистора R15 добиваются едва заметного свечения лампы, а резистором R11 устанавливают яркость на уровне 70…80 процентов. В завершении процедуры настройки, резистором R6 устанавливают время нарастания яркости в пределах 0,5…1 секунды, т.е. таким образом, чтобы зажигание лампы было визуально заметно. Далее с помощью вспомогательного источника света (например, другой лампы) освещают фотодиод. Мигание лампы EL1 должно прекратиться, а свечение нити лампы должно быть едва заметно. Затем фотореле переводят в основной рабочий режим размыканием (при отключенной сети!) выключателя SA1. На этом настройка завершена. Фотореле готово к работе.
Внимание! Устройство не имеет гальванической развязки от сети! При настройке автомата следует помнить, что все элементы находятся под напряжением сети. Следует избегать прикосновения к элементам схемы! Отвёртку необходимо использовать с ручкой из изоляционного материала!
Отзывы и вопросы по усовершенствованию данного устройства читатели могут направлять в комментарии или через личные сообщения на сайте.
DA1 Линейный регуляторКР1181ЕН5А1 78L05Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD1 МикросхемаКР1564ТЛ31 74HC132NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD2 МикросхемаКР1564ТЛ11 74HC14NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD3 МикросхемаКР1564ИЕ201 74HC4040NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT4, VT5 Биполярный транзистор
КТ502Б
VT2 Биполярный транзистор
КТ3102БМ
VT3 Биполярный транзистор
КТ503Б
VT6 Биполярный транзистор
КТ940А
VS1 Симистор
BT138-800
VD1-VD4, VD6 Выпрямительный диод
FR107
VD5 СтабилитронBZX55C101 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD7 Фотодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD8, VD9 Диод
КД522Б
HL1 Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С3 Электролитический конденсатор470 мкФ 16 В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор0.47 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4 Электролитический конденсатор100 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5 Конденсатор680 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6, С8 Конденсатор0.047 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С7 Конденсатор560 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С9 Конденсатор0.022 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С10 Конденсатор2.2 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2, R17, R29 Резистор
33 кОм
4 2 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R4, R14, R18 Резистор
R5, R10, R13, R16 Резистор
22 кОм
R6 Подстроечный резистор100 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R7, R8 Резистор
200 кОм
R9 Резистор
510 Ом
R11, R15 Подстроечный резистор470 кОм2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R12 Резистор
4.7 кОм
R19 Резистор
R20 Резистор
2.2 кОм
R21 Резистор
1.5 кОм
1 0.5 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R22 Резистор
15 кОм
R23 Резистор
4.7 МОм
R24, R25 Резистор
100 кОм
R26 Резистор
75 кОм
R27 Резистор
150 Ом
R28 Подстроечный резистор330 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SA1 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
XN1-XN4 Клемма4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
FU1 Предохранитель1 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
EL1 Лампочка220 В1 НагрузкаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Комментарии (39) | Я собрал (0) | Подписаться
Smelter #
Автор сильно накручено в "общих сведениях" только после пятого прочтения с тщательным морфологическим, орфографическим и пунктуационным анализом становится понятным основная идея. Но идея решать проблемы, предварительно создавая эти проблемы неприемлема. Фотореле должно быть с выносным датчиком освещения, связь по радиоканалу, питание датчика освещения от самого датчика, питание реле от силовой цепи и не нужно "извращаться" с выключением-включением, опять же для ЛДС и ДРЛ это реле неприменимо вообще.
Алекс #
То, что вы сказали, Smelter, как раз и есть настоящее извращение. Никто не будет так извращаться для такого простого в функциональном отношении устройства, как предлагаемое вами фотореле.
Smelter, если бы вы удосужились дочитать до конца хотя бы самый первый в тексте раздел “общих сведений”, то прекрасно поняли бы смысл работы данного фотореле, выраженный одним абзацем:
Как и в базовом варианте, данное фотореле работает в циклическом режиме с интервалом отсчёта 20…30 минут, по прошествии которого лампа кратковременно, на десятые доли секунды погасает, а затем включается вновь, при условии, если уровень внешнего освещения окажется ниже заданного порога.
И ещё, как сказано в описании, данный вариант фотореле предназначен для работы с лампами накаливания. Что касается ламп ДРЛ и ДРИ, читаем в Википедии:
24 сентября 2014 г, Россия подписала Минаматскую конвенцию по ртути. Согласно данной конвенции, с 2020 г. будет запрещено производство, импорт или экспорт продукта, содержащего ртуть. Под запрещение Минаматской конвенции попадают лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные (РВДП), в частности лампы ДРЛ и ДРИ.
Smelter2 #
Хорошо, что через три года прочитали, очень актуально. Ну раз вас беспокоит ртуть, то вы наверное знаете, что при выработки одного киловатта в час электроэнергии сжигается пол килограмма каменного угля. Среднее содержание ртути в угле равно 0,05 мг/кг. Лампа накаливания за свой срок эксплуатации 1000 часов сжигает 50 кг угля и даёт выброс в атмосферу 2.5 мг ртути. В одной ЛДС 20 Вт, равной по световой отдаче, содержится 2 мг ртути, но светит она в восемь раз дольше! И не нужно разводить демагогию про альтернативную энергетику - всё работает на угле, это реальность. Можете внести это в википедию.
Отредактирован 22.01.2018 13:52
Алекс #
Smelter2! Вы неправильно поняли смысл статьи из Википедии! Дело не в самой ртути или ртутном загрязнении, а в том, что лампы ЛДС, ДРЛ и ДРИ окажутся ПОД ЗАПРЕТОМ согласно Минаматской конвенции! Приобрести Вы их нигде не сможете, а запасы рано или поздно закончатся! И актуально это будет не сейчас, а как раз после 2020 года! А лампы накаливания, а также светодиодные лампы, запрещать пока никто не собирается. Кстати, именно этот вариант фотореле лучше всего эксплуатировать именно со светодиодной лампой, так как спираль лампы накаливания выгорает в разы быстрее по причине термоциклирования.
-1
Smelter2 #
Где-то была информация - вслед за ртутными лампами пойдут лампы накаливания. Вы правда думаете, что останутся только светодиоды? Термоциклирование - это циклическое воздействие смены температур. А спираль лампы накаливания сгорает по причине термоэлектронной эмиссии. Да, да, она перегорит, даже если лампу вообще не выключать (термоциклирования нет) т.к. вылетающие электроны выбивают частицы металла. Плохо вы штудируете википедию.
Отредактирован 23.01.2018 15:57
Алекс #
И вот опять же, Вы, Smelter2, уходите от основной сути вопроса или это, наверное, я не совсем доходчиво излагаю суть?!! Никто и не оспаривает тот факт, что “спираль лампы накаливания сгорает по причине термоэлектронной эмиссии”. Суть в том, что термоциклирование УСКОРЯЕТ в разы разрушение спирали лампы накаливания! Надеюсь, Вам не нужно объяснять, почему так происходит? Но всё же замечу, что разрушение спирали происходит преимущественно в момент включения, потому что её сопротивление в холодном состоянии в несколько раз меньше, чем в нагретом. Мощность, выделяемая спиралью, возрастает многократно в момент включения, отсюда — термоудар и, как следствие, — резкое возрастание термоэлектронной эмиссии. Как раз для уменьшения этого эффекта фотореле дополнено функциями защиты (плавного включения) и регулятора мощности, что даёт возможность ОПЦИОНАЛЬНО использовать в данном варианте фотореле лампы накаливания наравне со светодиодными лампами.
Smelter2 #
А в чём "основная" суть вопроса? Со светодиодными лампами именно в этом фотореле мгновенно выйдет из строя симистор VS1, т.к. симисторы не предназначены для коммутации ёмкостной нагрузки. А в светодиодных лампах часто используют БП с гасящим конденсатором. Следовательно ваше утверждение, что "этот вариант фотореле лучше всего эксплуатировать именно со светодиодной лампой" в корне ошибочно и вводит в заблуждение людей.
Отредактирован 24.01.2018 10:40
Алекс #
Это как раз вы, Smelter2, и вводите читателей в заблуждение! Во-первых, далеко не все светодиодные лампы выполнены по схеме с балластным конденсатором, а во-вторых, даже если блок питания такой лампы и содержит балластный конденсатор, то последовательно с ним обычно ставится резистор сопротивлением 47…510 Ом, который ограничивает начальный ток включения на безопасном для симистора уровне.
Smelter2 #
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! только не относится это к вере в китайский резистор. Насмотрелся я на сгоревшие 16А димеры, как раз из-за ламп "сберегаек". Смею вас заверить: все, почти все светодиодные лампы до 10 Вт выполнены по схеме с гасящим конденсатором. И "волшебного" китайского резистора обычно там нет.
Алекс #
Я вас тоже могу заверить, что даже абсолютное отсутствие “волшебного” резистора в блоке питания светодиодной лампы совсем не означает превышения допустимого режима работы симистора. А происходит такое ограничение пускового тока всего лишь благодаря наличию в данном фотореле функции защиты (плавного запуска), которая также успешно ограничивает начальный ток запуска, в том числе, и светодиодных ламп. Читаем в описании: [quote] Существенно облегчить режим работы лампы, а значит, и продлить срок её службы, удалось благодаря ограничению броска тока в момент включения. [quote] Поэтому не нужно бояться использовать светодиодные лампы совместно с данным фотореле! Смело используйте светодиодные лампы и тогда ваш Мир обязательно наполнится светом и красками!
Smelter2 #
Коммутация ёмкостных нагрузок при помощи симистора приводит к перегоранию затвора. Нельзя использовать в качестве нагрузки светодиодные лампы в этом фотореле. Не вводите людей в заблуждение.
Алекс #
Включение ёмкостной нагрузки в принципе ничем не отличается от включения холодной лампы накаливания. И в том и в другом случае происходит быстрое нарастание тока включения dI/dt. Но раз уж вы так боитесь выгорания затвора симистора со светодиодной лампой, просто поставьте трёхквадрантный симистор, например, из серий BTA204, BTA208, BTA216 с более высоким допустимым значением dI/dt или включите демпферную (снабберную) цепочку параллельно силовым выводам указанного на схеме четырёхквадрантного симистора BT138, состоящую из конденсатора C=0,1 мкФ и резистора R=220 Ом и будет вам счастье со светодиодными лампами! И тогда ваш Мир уже точно наполнится светом и красками! И не вводите читателей в заблуждение!
-2
Smelter2 #
А, так таки нужно предпринимать какие-то действия, чтобы "легко и непринуждённо использовать это фотореле со светодиодными лампами"? Это означает, что незачем изначально чушь пороть. Думать нужно.
Трёхквадрантный симистор и RC цепочка далеко не всегда спасают отцов русской демократии. Нужно поднатужиться и придумать ещё что-нибудь для окончательного "наполнения мира..."
Отредактирован 26.01.2018 09:40
Алекс #
Согласен, только без передёргиваний! Перечитайте хотя бы свой самый первый комментарий и тогда поймёте, кто тут “порет чушь”. Ещё раз повторюсь: никто не будет добавлять радиоканал в фотореле – по сути простое устройство в функциональном отношении. Это же всё-таки не система охранной сигнализации. Это во-первых. А во-вторых, что вы имеете против светодиодных ламп? Вот только не нужно вдаваться в демагогию по поводу их технологического несовершенства! Энергоэффективность очевидна, и это - главное преимущество. А доведение спектра излучения до линейности спектра ламп накаливания – это всего лишь дело времени. Так что будущее бесспорно – за светодиодными лампами!
Smelter2 #
Недавние исследования подтверждают мои предположения – из-за "убойного" синего спектра светодиодов возникает безвозвратная потеря зрения. Гугл в помощь. Как говорится, пользуйтесь "на здоровье". А по поводу радиоуправляемого фотореле – это не архисложная инженерная задача, и пока эта мысль меня не покидает.
Алекс #
Совместно с данным фотореле лучше использовать светодиодную лампу мощностью 20-30 Ватт — там уж точно нет никаких балластных конденсаторов, что эквивалентно 150-200 Ваттной лампе накаливания. И ещё: появились сведения о разработке светодиодных ламп с улучшенным спектром (Гугл Вам в помощь), поэтому будущее безусловно за светодиодными лампами!
Smelter2 #
Раз уж некрофилы оживили наш диалог, то, внезапно я обнаруживаю на дворе конец 2023 года, и, что я вижу: свят, свят – лампы дневного света в продаже! Какую-какую, чего там минаматского Россия подписала? Ась? Светодиодных лампОВ прибавилось на рынке, там ниже человек камлает и зуб даёт, что никаких конденсаторов уже и в помине нет. Ну да ладно, у меня в подъезде, как висели лампы накаливания через диод на разных полуволнах (ага, участвую в движении за сохранение правильной формы синусоиды), так и висят. Лампа накаливания сгорает раз в 2-3 года, светодиодная сгорает в разы чаще! И это факты, а против фактов не попрёшь. Но википедию (сайт нарушает закон РФ) исправьте, неправильная там статья про мина... чего-то там. ;-)
Smelter2 #
Да, термистора не хватает последовательно в цепи симистора. Это позволит Фтыкать использовать любые лампы в этой схеме, кроме ДРЛ/ЛДС.
А включение ёмкостной нагрузки таки отличается от включения линейной нагрузки. Где-то читал статью, у электриков подгорает – автоматы по к.з. срабатывают, как раз из-за большого количества светодиодных лампочек и проводку толстую приходится использовать неоправданно, из-за ёмкостной нагрузки, которой якобы нет.
-1
Borisenko #
Вы всё врёте, Smelter2, врёте и ещё раз врёте бессовестно! Уже давно нет никаких светодиодных ламп с конденсаторным балластом! По крайней мере, за последние пять лет я ни одну такую не встречал. Это во-первых, а во-вторых, кто сказал, что нельзя решать проблемы за счёт кратковременного выключения лампы на ОДНУ секунду один раз в двадцать минут? Разве вам мешает тиканье часов?
Smelter2 #
Вы на дату сообщений вообще смотрели? Первый пост 2015 год! Вы плохо учились в школе, мало практиковались, и понятия не имеете о конструктивных особенностях светодиодных ламп за последних 10 лет! Когда повысите уровень своих практических навыков и знаний, обращайтесь.
-1
Borisenko #
Это Вы, Smelter2, в школе плохо учились, раз не знаете, что импульсный ток пройдя через конденсатор НИКОГДА не станет переменным! Импульсный ток и переменный - это два совершенно разных рода тока! И ещё Вы так и не ответили на вопрос: Вам мешает тиканье часов?
Smelter2 #
Об этом я и говорю, что учебник по физике в школе нужно было учить, а не курить его.
Прикрепленный файл: AC_DC-768x568.jpg
Borisenko #
Извините за резкость в моих выражениях, признаю - был не прав! А что касается светодиодных ламп, то когда-нибудь и они безусловно завоюют рынок светотехнических изделий!
-1
A_Odinets #
Спасибо за внимательное прочтение. В том и состоит преимущество нестандартного подхода, что не требуется дополнительной проводки для фотодатчика, что значительно упрощает монтаж фотореле непосредственно в корпусе светильника.
Бортов #
Столько много деталей, схема очень сложная и настройка! Насколько оправдано подобное решение сегодня, когда, все можно сделать на копеечной STM-ке?
-1
A_Odinets #
Сложность настройки только кажущаяся. На практике она занимает несколько минут. Такое решение оправдано доступностью элементной базы и отсутствием программируемых компонентов.
Pon4ik #
Оправдано отсутствием программируемых элементов? Да под STM программу с нуля быстрее написать, чем все эти элементы на плате расставить.
Я когда такую схему для фотореле увидел, понял, что ее мог придумать только счастливый человек, у которого вообще времени просто навалом.
-1
A_Odinets #
Если для Вас "под STM программу с нуля быстрее написать", тогда Вам и карты в руки. Только не забудьте кроме основного 20-ти минутного цикла добавить в программу функции защиты лампы накаливания и регулятора яркости. Да и не забудьте добавить в программу оперативную регулировку данных параметров. Наверняка это делается быстрее программно, чем подстроечными резисторами =) И ещё успехов Вам в отладке и обезглючивании программы!
Алекс #
Ага, а вы не учитываете время, затраченное на изучение программирования, плюс написание программы, отладка, симуляция, прошивка самого STM, плюс необходимость наличия программатора и самого микроконтроллера. А здесь ничего этого не нужно: проект собран из доступных компонентов и повторяется при наличии карандаша и листа бумаги. Отсутствие программируемых компонентов является безусловным преимуществом!
karbirator61 #
У меня возникает когнитивный диссонанс. Я читаю статью про фото реле и не могу найти, где его первостепенные характеристики - уровни освещения, при которых оно переключает режимы работы.
А каков этот порог уровня освещенности в Люксах? А как его изменить? А каков уровень выше "заданного порога"?
Отсутствие возможности регулировки порогов срабатывания фотореле, сводит на нет все его уникальные качества. Это какая-то вещь в себе получается. Хотел для теплицы приспособить, ан нет.
A_Odinets #
Оперативную подстройку чувствительности можно производить резистором R23, если заменить его подстроечным. Но, поверьте, в большинстве случаев в этом нет необходимости, так как при указанном на схеме номинале R23, чувствительность фотореле максимальна.
Отредактирован 22.05.2015 08:42
karbirator61 #
Собрал схему датчика освещенности и таймер на бредборде, работает слишком хорошо. Чють прикрыл от света, срабатывает. Прбовал уменьшать резистор до 2,2 МОм ничиго не поменялось. Поставил 4,7 и 2,2 последовательно, то же самое. И работает очень узко, включается/выключается при одной и той же освещенности. Какойто датчик темноты, а не реле. Он так от каждой тучки будет моргать.
A_Odinets #
Регулировать чувствительность нужно ПОДСТРОЕЧНЫМ резистором, а не постоянным. Разницу порогов срабатывания обеспечивает триггер Шмитта К1564ТЛ2 (74HC14), обладающий гистерезисными свойствами!
karbirator61 #
А, ПОДСТРОЕЧНЫМ, точно, как-то не подумал.
А какую разницу? Сколько Люксов. Мне надо 500Lx
A_Odinets #
В таком случае, вам придётся производить калибровку фотореле при помощи вспомогательного люксметра. Фотореле – это не прибор для измерения уровня освещённости, а всего лишь автомат, включающий нагрузку при уменьшении уровня ниже установленного порога, и выключающий при его возрастании свыше порога. Данные пороговые уровни выставляются условно по субъективному восприятию изменения внешнего уровня освещённости. Если требуется точная установка порогового уровня в люксах, необходимо использовать дополнительный люксметр.
karbirator61 #
"отсутствие в устройстве схемы сброса... на дальнейшей работе в основном режиме никак не сказывается"
А какже возможные кратковременные пропадания сетевого напряжения? Особенно частые в промзонах да и ЖКХ не везде на уровне а на селе вообще караул. Что мешало добавить в схему один диод, конденсатор, и резистор?
"Поэтому он может установиться с равной вероятностью в любое состояние."
Вы говорите про счетчик, а надо говорить про его разряд. При включении питания схемы, вероятность появления логической единицы в разряде Q12 равна 0,5. Проще говоря - запуск схемы таймера после скачка в сети - фифти-фифти, или по-русски - раз на раз не приходится. Короче, при каждом втором скачке напряжения в сети, днем, автомат будет включаться и прожектор будет светить от 2 секунд до 30 минут. Поздравляю! Вам есть что модернизировать дальше.
A_Odinets #
А вот и не угадали! Кратковременные пропадания сетевого напряжения никакого влияния на работу фотореле не оказывают! Потому что в составе его фильтра питания есть два конденсатора (С1 и С3) номиналом 470мкФx16В. Ток потребления фотореле очень мал, поэтому провалы напряжения в сети до пяти секунд не приводят к перезапуску таймера.
Денис Ю #
Скажите, а где у ВТ138-800 катод а где анод? Не могу найти, в даташите нету тоже.
A_Odinets #
По даташиту можно определить расположение управляющего электрода BT138-800, а по приведённой здесь схеме и рисунку печатной платы — расположение анода и катода.
Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317 Мультиметр DT9205A
